Teraz jest 9 lutego 2026, 02:49
 Tytuł: e36 rdza na progach jak sie jej pozbyc
PostNapisane: 12 lipca 2010, 11:46
Moje BMW: e36 1.8is
hej mam pytania ale zeby przyblizyc wam o co mi chodzi musze dodac zdjecia a nie wiem jak je sie dodaje razem z postem chodzi głownie o moje progi i pewne miejsca na karoseri za ktore wzieła sie rdza :kwasny:
 Tytuł: Re: e36 rdza na progach jak sie jej pozbyc
PostNapisane: 12 lipca 2010, 13:45
zly znak
na prgach rdza bierze się przeważnie od wewnatrz. Jak wyłazi na wierzch, to znaczy, że od środka jest już źle. Można to łatać jakoś, oczyścić, pomalować od nowa, ale najlepiej wspawać nowe progi :) ogarnięty blacharz/lakiernik powinien sobie z tym poradzić
PostNapisane: 12 lipca 2010, 20:24
I koszta będą nie małe :/
PostNapisane: 12 lipca 2010, 21:03
Moje BMW: e36 1.8is
ok a jak duże moga byc?? :kwasny: i powiedzcie co z tymi zdjeciami jak je dodawac :)
PostNapisane: 13 lipca 2010, 10:50
Moje BMW: e36 ---> e39
Kod silnika: M42B18---> m52b25
MIkSon89 Wrzucasz zdjęcie na http://www.imageshack.us. Po dodaniu na stronkę kopiujesz link bezpośredni [img]dokładnie%20tutaj[/img] i po bólu :)
Uploaded with ImageShack.us
PostNapisane: 25 lipca 2010, 16:53
Tak jak sylwek napisał, rdza raczej bierze ci próg od srodka, wiec z zewnątrz nic nie zrobisz, możesz wymienic próg, ale licz sie z kosztami, lub obrac troche tańszą opcje i równie skuteczną.
Wyciąc tam gdzie rdza wchodzi, wspawac blache 0,8mm, dobrze zakonserwowac i po bólu.
PostNapisane: 25 lipca 2010, 20:55
Moje BMW: e36 320i
moge podowiedziec ze u mnie po ogledzinach wyszlo ze moje progi gdzies uciekly a zewnatrz wygladaja tak jak by trzba bylo zrobic zaprawke i do tego pare pierdol i wiem ze 2tys bedzie na te sprawy ... moze to duzo ale mam pewnosc ze zrobia mi to raz a pozadnie :)
zobacz moje e36
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=69377
PostNapisane: 26 lipca 2010, 13:39
To wszystko zależy ile się chce jeszcze trzymać to autko jeśli ma nam służy jeszcze przez lata to oczywiście wypadało by włożyć w to pieniądze i zrobić.
PostNapisane: 27 lipca 2010, 14:52
Moje BMW: e36 320i
i tu jest dylemat ,bo jesli znajde w koncu taka prace jaka chcę to bede mogl spokojnie odkladac na kolejne e36 ktore bedzie w dobrym blacharskim stanie ale z drogiej strony mam taki egzemplaz ktory sie wyroznia bardzo tym co w nim jest . pozyjemy zobaczymy. jak sie wszystko by udalo to znalesc dobre 1.6 u niemcow i wyproc cale i zlozyc jakiegos malego szatana :)
zobacz moje e36
PostNapisane: 28 lipca 2010, 19:40
Kod silnika: m52b20
Mój kumpel też miał taki problem (od wewnątrz jakieś 12cm rdzy ), wyciął "chory" kawałek i wwalił szpachlę z włóknem szklanym :D
Przy podnoszeniu na podnośnik nie pękła :hyhy:
