Teraz jest 18 września 2026, 20:42
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 1293 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 65  Następna strona
 Tytuł: Re: LeSiO -->> 740iA 2001r. Kolejna modyfikacja str.33
PostNapisane: 29 lipca 2010, 06:46
Moje BMW: E36 320i Coupe
Kolejna twierdza upadła? Dała się wepchnąć do komory gazowej? Nie wierzę.
Ostatni bastion upadnie kiedy ja sam, naczelny lubliniecki wyśmiewacz korków
od wlewu, opowiadacz dowcipów o lpg, wróg butli w bagażniku i wiercenia
w silnikach sam w swojej starej Bimce będe próbował "maskować instalacje".
A tak apropos. Jest tu sporo osób które chwalą LPG, mówią że to nic złego
i że nie ma różnicy, bla bla bla... Więc po co maskować te ustrojstwa?
Czyli jednak mieć, ale żeby nikt na świecie o tym nie wiedział :]
Chyba po to aby uniknąć docinek ze strony takich radykałów jak ja :rotfl:
LeSio wrzuć te foty i powiedz że to jednak inny mod...
E36 320i Coupe Cosmosschwartz ---> viewtopic.php?p=639958
Poprawianie zdjęć w PS oraz VT - priv
PostNapisane: 29 lipca 2010, 07:43
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Po to aby inni nie wysmiewali z burdelu pod maska.
Jestem ciekawy jak tam spalanie wyjdzie na gazie.
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 29 lipca 2010, 07:52
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Teraz już nie będzie tak łatwo z objechaniem TDI :dobani:
PostNapisane: 29 lipca 2010, 08:54
Z tym się zgodzę, ale dochodzi też kwestia maskowania
butli, a szczególnie wlewu gazu. Oszczędność incognito :]
PostNapisane: 29 lipca 2010, 09:10
Po co się chowa korek wlewu? A czy o jest ozdoba? Bo mi nie przypomina Mtechnika, ani ładnych felg. Co do chowania pod maską - tak jak ktoś ma ładny silnik a raczej zakryty łądnymi plastikami to po co szpecić brzydkimi rurkami i wtryskiwaczami?
A wyśmiewców nie rozumiem, ale to temat rzeka. Ja nie rozumiem czemu się ludzie śmieją z gazu? Oszczędzanie to wstyd?
PostNapisane: 29 lipca 2010, 09:20
Oczywiście że nie wstyd. Ale logicznie myśląc:
Zakładamy gaz aby zaoszczędzić pieniądze,
ale z drugiej strony przed chwilą kupiliśmy 7er
na eksploatacji której zaoszczędzić się nie da.
Podzielcie mnie przez 2, mam radykalne zdanie
które może i kiedyś zmienię.
PostNapisane: 29 lipca 2010, 09:29
Dokładnie dla tego. oszczędzi 5 tys w roku na paliwie i za to włoży w mechanikę lub inne opony.
Równie dobrze można powiedzieć po co LPG w 1.8 jak to nie wiele pali. A my oszczędzamy ok.300zł miesięcznie. Mało? Wydaje się mało a z drugiej strony można np. ratę za TV, czy laptopa, czy wakacje mieć za darmo. Podobnie w 7er. Ktoś chce mieć 7er to kupuje 7er. Wkłada LPG i ma wakacje na Kubie za darmo.
Ale i tak nie wierze w LPG w Lesia 7er. :rotfl:
PostNapisane: 29 lipca 2010, 09:38
Przestańcie bo niedługo zmienię będę zdanie
i radykał przejdzie na stronę wroga;)
PostNapisane: 29 lipca 2010, 10:24
Moje BMW: E36 328
LPG jest ok pod warunkiem poprawnego montażu i doboru odpowiednich komponentów. Skoro nie widać różnicy to po co przepłacać?
Czemu chować, aby nie szpecić samochodu. Zobacz jak u mnie wygląda instalacja gazowa. Elektryka poprowadzona fabrycznymi wiązkami wtryski pod kolektorem a kop od gazu nad kompem benzynowym.
Nie mówcie jak mam żyć, bo nikt z Was za mnie nie umrze.
Oceń moją E36 328i
PostNapisane: 29 lipca 2010, 10:39
Moje BMW: 740i, M3
Dorzucę tylko swoje trzy grosze jako że miałem dwie E38 - 730i w benzynie i obecne 740i w gazie na sekwencji.
730i - wydawałem miesięcznie jakieś 2-3tys zł na paliwo i auto nie jechało.
740i - wydaję mniej niż połowę tego bo 3.0 paliła 16l/100 a 4.0 pali jakieś 14L gazu - no i ma moc mimo że na hamowni wyszło niewiele przez przepływkę.
Rezultat - mogę ładować kasę w naprawianie auta a później w mody. 730stka była też w średnim stanie i nie miałem pieniędzy na żadne naprawy. Poza tym każdy dzień jazdy tym autem był bolesny bo tylko myślałem że po powrocie do domu trzeba będzie znów zatankować za 350zł.
Fakt - instalacja szpeci pod maską i butla nie jest najładniejsza. Wiadomo że żaden show car nie może mieć LPG bo to śmiech. Ale oszczędności rzędu 1-1,5tys zł miesięcznie to nie mało i nawet gdybym co roku musiał wymieniać z tego tytułu silnik to i tak wychodziłbym mocno na plus.
Ale się zrobił OT :niepewny:
PostNapisane: 29 lipca 2010, 10:54
Lesio sie spodziewał OT-u jak napisał LPG. :rotfl:
PostNapisane: 29 lipca 2010, 11:15
Nie mam jeszcze zdjeci z montazu ale rozwieje watpliwosci bo juz pw nawet dostaje zebym nie rznal glupa tylko powiedzial co to :wstyd:
Wzmacniacz:
DLS RA10
Number of channels 1
Amplifier class AB
Mono bridge mode 4 ohm N/A
Output power in 4 ohm 300 W
Output power in 2 ohm 500 W
Output power in 1 ohm 780 W
Damping factor > 200
S/N ratio, A-weighted > 100 dB
Frequency range 10 Hz - 125 Hz
Input sensitivity 0,5 - 8 V
Low level output No
Input impedance > 10 kohm
Input impedance, high level 330 ohm
Phase control for subwoofers 0-180 degrees variable
High pass filter Subsonic 25 Hz / 18 dB slope
Low pass filter 40-125 Hz / 12 db slope
Grand bass filter 0-18 dB @ 40 Hz
High level input with auto start Yes
Remote phase shift control Yes
Remote bass level control Yes
Integrated fan Yes
Power consumption (idle) 0,6A
Power consumption (max) 120 A
Rec. power cable Minimum 2AWG / 33 mm2
Fuses 4 x 30 A
Dimension (W x D x H) 359 x 245 x 59 mm (14,1 x 9,65 x 2,33 inch)
Weight 4,3 kg ( 9,5 lb)
Glosnik:
DLS MW10D
Woofer size 10" (25 cm)
Impedance 4 ohm
Power handling capacity 400 W RMS
Max power handling capacity 600 W
Peak power 800 W
Frequency range 25 - 2000 Hz
Sensitivity 87,4 dB (1W/1m)
Magnet size 156 mm (6,14") 50 oz
Outer diameter of woofer 266 mm (10,47")
Mounting depth 125 mm (4,92")
Mounting hole 236 mm ( 9,29")
Weight 5,3 kg (11,68 lbs)
X-max +- 9 mm (0,35")
T/S parameters
single V/C Fs 36,9 Hz Re 3,5 Ohm Qms 2,33
Vas 25,7 liter Vas 0,91 Cuft Qes 0,36
Qts 0,31 Sd 363 cm² BL 17,3
Skrzynia na glosnik ma 23 litry.
W zwiazku z tym ze 7 jest bardzo dobrze wyciszona wylecial worek na narty i w jego miejsc wskoczyl glosnik.
Jestem bardzo zadowolony. Jest wspaniale, czysto i tak jak sobie tego zyczylem sluchajac muzyki cicho mam w tle bas ktorego mi bardzo brakowalo w fabrycznym zestawie HI FI.
Ostatnio edytowano 29 lipca 2010, 14:10 przez LeSiO, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 29 lipca 2010, 11:21
pomyslowe :)
PostNapisane: 29 lipca 2010, 11:22
Pewnie niedługo wrzuci fote bagażnika z jakimś mega CarAudio
Zgadłem, tylko ja zgadłem :hurra: :hurra: :hurra:
Świetna sprawa
PostNapisane: 29 lipca 2010, 11:24
Garaż: e36 328 racecar
e34 550 v12
Świtna sprawa :) wczoraj już moglem posluchac jak to gra , to jak pierwszy bas poszedl to mnie ciarki po plecach przeszły i włosy dęba staneły ! :hurra: :hurra: :hurra:
PostNapisane: 29 lipca 2010, 11:29
Moje BMW: 740i 6gang
Kod silnika: M60B40
No jest masakra w takiej małej powierzchni na pewno nieźle daje :)
Moje BMW: było E36 320i coupe
Szybki L-c, gratulacje :25:
W kocnu bedzie czego sluchac na spotach :hyhy:
PostNapisane: 29 lipca 2010, 11:31
miły dla ucha (i oka) zestaw :)
 Tytuł: Re: LeSiO -->> 740iA 2001r. Modyfikacja Audio str.36
PostNapisane: 1 sierpnia 2010, 14:31
e34 550 v12
dobra tuba jest ... kiedy brewki jakis spojler i temu podobne ? :rotfl:
PostNapisane: 3 sierpnia 2010, 20:30
W zwiazku z tym ze moja navi miala kaprysy dzis wymienilem antene gps i przewod i od razu wrocila do formy ;) Pół samochodu trzeba rozebrac zeby wymienic antene :mur: ktora znajduje sie pod tylna półką. Na szczescie to BMW i jest tak przemyslane ze wszystko zajelo nie wiecej niz 2 godziny.
Przy okazji wymienilem oba forochromy bo jeden sie rozlal no i jak wsadzilem drugi to okazalo sie ze ten nowy jest srebrny a tamten zloty wiec wymienilem tez drugi i teraz oba sa srebrne :]
