Teraz jest 27 czerwca 2026, 17:57
 Tytuł: [E36} 316i bmw nie chodzi na benzynie
PostNapisane: 20 lipca 2010, 14:31
Moje BMW: e-36 1,6 m-43
witam mam problem z bmka przestała chodzic na benzynie nie wiem dlaczego pompa jest sprawna a auto nie odzywa sie na gazie jest ok
 Tytuł: Re: [E36} 316i bmw nie chodzi na benzynie
PostNapisane: 20 lipca 2010, 16:46
Moje BMW: E36 Cabrio x2 :)
Kod silnika: M52B20&M52TUB28
A sprawdzałeś pompke na krótko czy poprostu ją słyszysz, że chodzi? Jak słyszysz, to nie koniecznie daje ciśnienie, a jak sprawdzałeś na krótko, to może poprostu padł Ci przekaźnik pompki? Przestała chodzić z dnia na dzień czy miała wcześniej jakieś objawy?
Zobacz żółtka!!!
Zobacz czarną waryjatkę!!!
PostNapisane: 21 lipca 2010, 09:39
pompa daje cisnienie zalozylem waz przy samym wyjsciu i pompuje :mur:
PostNapisane: 21 lipca 2010, 09:50
Moje BMW: m3
Kod silnika: s50
Ale odpala? Zalapuje czy wogole nic, zero reakcji jak przelaczysz na benzyne?
Czesci BMW E30
PostNapisane: 21 lipca 2010, 10:38
Moje BMW: 318 cabrio
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=76743
może guzik od gazu Ci się zepsuł, a to że pompa pracuje nie oznacza, że jest dobra, bo może dużo za małe ciśnienie daje.
PostNapisane: 21 lipca 2010, 10:39
juz mam przyczyne intalacja gazowa przerywa obwód pradu do wtryskiwaczy ale nie uruchamia go po przełaczeniu na benzyne czyli jest to wina instalacji gazowej.
czyli jest to wina przekaznika ,emulatora lub przełacznika gaz und benzyna w kabinie na razie dzieki za pomoc :piwo:
PostNapisane: 21 lipca 2010, 16:19
no i dalej problem jest zalozylem niwy przekaznik i nic z tego nie odzywa sie a jak polacze bezpiecznikiem 2 przewody od przekaznika to auto chodzi na benzynie i nie wiem w czzym problem moze ktos wie o co chodzi bo juz rece opadaja :wstyd:
PostNapisane: 23 lipca 2010, 22:59
ok nowy przekaznik był felerny bo załozyłem inny od starej inst gaz i jest oo
PostNapisane: 23 lipca 2010, 23:00
ok :super:
PostNapisane: 29 lipca 2010, 12:38
witam mam problem z bmka przerywa mi silnik jak ruszam lub silnik ma ciezko na nizszych obrotach to szarpie mam takie wrazenie jakby swieca szw2ankowała niekiedy nawet strzeli na gazie a jak desz popada to tragedia jest jeszcze gorzej
PostNapisane: 29 lipca 2010, 20:38
Kod silnika: m52tub25
deiwidos1, sprawdź/wymień przewody WN ;)
PostNapisane: 1 sierpnia 2010, 22:00
jeszcze mam pare problemow z bmka wycieraczki chodza tylko na 3 zakresie i wentylator dmuchawy dziala tez na 4 biegu tylko
PostNapisane: 11 września 2010, 22:29
swiece i przewody nic nie poimogły dalej k,icha na benzynie jest ok a na lpg lipa
PostNapisane: 12 września 2010, 12:48
Moje BMW: E90 2.0d
Kod silnika: M47N2
edytuj posty :]
PostNapisane: 12 września 2010, 14:29
Z takimi usterkami go kupiłeś ?
