Teraz jest 15 lipca 2026, 21:41
 Tytuł: [E36] problem z odpalaniem na zimnym i na ciepłym silniku
PostNapisane: 29 lipca 2010, 21:24
Pomocy!!!!
Jestem posiadaczem BMW E36 Mam bardzo poważne problemy z odpalaniem samochodu, Z początku było tak, że nie paliła na zimnym silniku, w tej chwili i na zimnym i na ciepłym nie chce odpalić, nawet na ciepłym ma teraz ciężej zapalić...
Podczas zapalania rozrusznik kręci, samochód ma chęć zapalić ale niestety nie daj rady, dopiero za xkrotnym razem zapala, przy czym bardzo dymi...
Dodatkowo zdaża się tak, że samochód potrafi zgasnąć w trakcie jazdy ( przy hamowaniu, folgowaniu np przy dojeżdzaniu do skrzyżowania)
Byłem na komputerze nie wykazuje żadnych błędów, dodam że wymieniłem filtr paliwa i pompkę paliwową
 Tytuł: Re: e36 problem z odpalaniem na zimnym i na ciepłym silniku
PostNapisane: 29 lipca 2010, 21:33
Moje BMW: E46 316i
Kod silnika: M43TU B19
Jaki rok auta i prawdziwy przebieg,silnik???
Zapraszam do mojej galerii:-)
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=78694
PostNapisane: 29 lipca 2010, 21:34
Moje BMW: e46 cabrio
Jaki silnik??
Masz gaz??
Moze wystarczy wymienic swiece
 Tytuł: Re: [E36] problem z odpalaniem na zimnym i na ciepłym silniku
PostNapisane: 30 lipca 2010, 15:37
silnik 1,8 w benzynie przebieg 270000, jeżeli chodzi o świece to były wymieniane
PostNapisane: 30 lipca 2010, 20:24
1992 rok
PostNapisane: 31 lipca 2010, 11:20
Moje BMW: E-46
Kod silnika: M 47
Witaj kolego na 99% masz do wymiany regulator cisnienia paliwa.Ja miałem identyczne objawy i zaden mechanik nie był w stanie stwierdzic.Najlepiej zeby sprawdzic zdejmij z niego szlałfik i zobacz czy nie leci paliwo jezeli sie saczy to masz odpowiedz na swoj problem.Pozdrawiam.
