Teraz jest 28 grudnia 2025, 20:44
 Tytuł: [E46] Jak wymienic mieszek zmiany biegów ?
PostNapisane: 30 lipca 2010, 10:48
Moje BMW: e46 320d po FL
Kod silnika: ?
Witam mam pytanie jak zdjac ten meszek , pozdjeciu galki co musze wyjac ten caly plastik gdzie sa przyciski od szyb ? czy wyciagnac tylko sam mieszek ?
 Tytuł: Re: [E46] Jak wymienic mieszek zmiany biegów ?
PostNapisane: 30 lipca 2010, 10:50
zdejmij najpierw gałkę, a potem mieszek (jest na takich plastikowych spinkach, przymocowany do tego plastiku od sterowania szyb, którego nie trzeba demontować - żeby go zdemontować trzeba zdjąć mieszek)
PostNapisane: 30 lipca 2010, 10:56
Od siebie dodam tylko, że za gałkę trzeba naprawdę mocno ciągnąć i jeśli jest drewniana to uważać na szczękę.
Mała galeria trumniaka
PostNapisane: 30 lipca 2010, 11:03
Kod silnika: ?
czyli zdejmuje gałe i ciagne za worek D: dziekuje panowie :) wkoncu ktoś po ludzku mi to wytłumaczył . pozdro
PostNapisane: 2 sierpnia 2010, 19:01
Kod silnika: ?
Ok panowie a powie mi ktoś czy da sie założyc sam nowy worek bez tego plastiku , bo z tego co zauważyłem to jest mieszek przyklejony do tej ramik ... ma ktoś jakiś pomysł
PostNapisane: 3 sierpnia 2010, 12:44
Kod silnika: M43TU
ramke demkontujesz ze starego mieszku i montujesz na nowym mieszku :)
PostNapisane: 25 września 2013, 07:25
Moje BMW: e46 320cd
Kod silnika: M47DO1
Jestem nowym członkiem forum i od niedawna posiadaczem swojego pierwszego BMW.
Podepnę się tutaj:
kupiłem nastepujący przedmiot http://allegro.pl/galka-mieszek-ramka-b ... 18928.html
czy ktoś mógłby mi powiedzieć czy jest jakaś róznica w ramce pomiedzy sedanem/touringiem a coupe?
mam drobne obawy a chciałem się upewnić. Czy mogą być jakieś problemy z montarzem i do czego służy kabelek widoczny na zdjęciach?
PostNapisane: 25 września 2013, 08:27
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
To co kupiłeś jest do coupe a kabelek wygląda jak od podświetlania gałki.
PostNapisane: 25 września 2013, 12:35
Moje BMW: e46 320cd
Kod silnika: M47DO1
Dzieki wielkie za odpowiedź.
A żeby podłączyc ten kabelek to trzeba dużo kombinować czy powinna być jakaś kostka?
PostNapisane: 25 września 2013, 13:27
Kod silnika: m43b19tu szału ni ma
gałkę możesz podłączyć do podświetlania popielniczki w tunelu środkowym
wyciągasz popielniczkę, tam masz 2 śrubki do odkręcenia i dwie spinki z tego co pamiętam i już masz pełny dostęp do kabelka :)
PostNapisane: 25 września 2013, 22:12
Moje BMW: e46 320cd
Kod silnika: M47DO1
Dzięki sedreczne...
Jutro zabieram się od montowania
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 64 gości
