Teraz jest 3 września 2026, 20:43
 Tytuł: [e36] Sonda lambda
PostNapisane: 30 lipca 2010, 08:31
Kod silnika: M43B18
Witam ma pytanie do bardziej doswiadczonych uzytkownikow bmw,
Wymienilem sobie sonde lambda i jakby wszystko jest oki (nie faluja obroty) ale na zimnym silniku jak chce przyspieszac to autko sie "dlawi" , czyli wciskam gaz, obroty spadaja a potem nagle na podwyzszaja...
moje pytanie brzmi czy po wymianie sondy nalezy jakos zrestartowac komputer w aucie ?
czym moze byc spowodowane sie takie dlawienie ?
 Tytuł: Re: [e36] Sonda lambda
PostNapisane: 30 lipca 2010, 09:24
Moje BMW: E36 323i Turing
Kod silnika: M52B23
Błąd w pamięci komputera napewno jest ale w zasadzie nie powinien mieć teraz wpływu na pracę silnika. Wiem z doświadczenia że bywają problemy z zamiennikami sond do BMW tzw uniwersalnymi. Ewentualnie możesz mieć jakąś jeszcze awarie, byłeś z autem na kompie wogóle?
BMW forever!!!
PostNapisane: 30 lipca 2010, 09:34
Kod silnika: M43B18
bylem, mialem blad 201
PostNapisane: 30 lipca 2010, 10:11
sprawdź na kompie jak pracuje sonda. Może być uszkodzona w ten sposób, że jak jest zimna to nie działa, dopiero po nagrzaniu zaczyna dobrze działać. Miałem taki przypadek w Astrze.
PostNapisane: 30 lipca 2010, 10:22
Kod silnika: M43B18
ale sonde wymienilem wczoraj, jest nowka sztuka i autko zachowuje sie lepiej, ale jakos nadal sie dlawi. czy trzeba jakos restartowac komputerek po wymianie ?
z tego co czytalem, to komputer musi sie "przyzwyczaic" ze sonda znowu dziala i moze to potrwac...
PostNapisane: 30 lipca 2010, 10:48
Teoretycznie komputer musi z czytać dane z sondy, na nowo się ustawić, ale to kilka kilometrów wystarczy zrobić, kilka razy odpalić auto. Sondę mogłeś kupić uszkodzoną.. zdarzają się takie cuda, na kompie musisz sprawdzić jak pracuje na zimnym i ciepłym silniku, wtedy będziesz wiedział czy to to.
