Teraz jest 11 kwietnia 2026, 06:55
 Tytuł: [E36] Zacisk trzyma !! Po raz kolejny. Pomocy!!
PostNapisane: 29 lipca 2010, 20:21
Moje BMW: E83 3.0i
Witam.
Koledzy zacisk z tyłu trzyma mi koło.
Cały zacisk plus ręczny czyszczony był 2 razy dokładnie. Cylinderki również plus nasmarowane. Wymienione klocki z tyłu bo stare były cieniutkie i nic. Po jakimś czasie zacisk nie puszcza i koło się grzeje.
Co może byc przyczyną?? Pomocy!!
Dodam że na tym tłoku co wypycha klocki są małe wżery. Czy to one mogą byc przyczyną?? Bo nie mam innych pomysłów.
E36 318is coupe 93'
E36 323i sedan 97'
E36 328i sedan 97'
 Tytuł: Re: [E36] Zacisk trzyma !! Po raz kolejny. Pomocy!!
PostNapisane: 29 lipca 2010, 22:04
Kod silnika: M50B25
Witam .
CZy jesteś pewien ze to zacisk daje opór , a nie szczeki od hamulca ręcznego ??
BMW
Dla Ciebie to trzy zwykle litery,
Dla mnie zaś silnik i koła cztery.
Jedyna marka która ma dusze,
Na inne auto juz się nie skuszę.
PostNapisane: 29 lipca 2010, 22:44
siem - obejrzyj oslonki gumowe czy sa dobre bo moze dostawac sie woda i szybko rdzewieje i blokuje - wzery nie szkodza jesli plyn nie wycieka w ich miejscu to oki -pzdr
PostNapisane: 30 lipca 2010, 15:37
Moje BMW: E83 3.0i
Dzięki za odpowiedzi.
Właśnie ta guma na tłoku jest uszkodzona ale uszkodzona została dopiero podczas rozbierania zacisku.
Można taką kupic??
E36 318is coupe 93'
E36 323i sedan 97'
E36 328i sedan 97'
PostNapisane: 30 lipca 2010, 17:23
Można taką kupic??
Sam sobie odpowiedziales na pytanie jesli oslona gumowa uszkodzona to momet tlok w zacisku rdzewieje i sie zacina.kupic napewno mozna w aso
PostNapisane: 30 lipca 2010, 21:04
Moje BMW: E39 Touring lift
Kod silnika: M57 D30
Zestaw naprawczy możesz kupić firmy Autofren czy Autorfen - jakoś tak.
Albo popytaj Stones1 ja u niego kupowałem oryginalne ATE.
Lepiej wykonane.
Czym smarowałeś tłoczek ?
Tłoczek powinien być smarowany specjalnym nie ropopochodnym smarem Wszystko co z ropy powoduje puchnięcie uszczelniacza tłoczka i jego blokowanie się.
To samo tyczy czyszczenia - ja czyściłem denaturatem.
Sprawdź też wężyk doprowadzający płyn czy nie jest gdzieś załamany.
Moje E39
