Teraz jest 27 października 2026, 11:21
 Tytuł: [e39] Silnik sie grzeje - czy to objawy padnietej wiskozy ?
PostNapisane: 30 lipca 2010, 17:56
Moje BMW: 3er
Kod silnika: N47d20c
Wiem, ze duzo tematow o tym jest ale kilkanascie przeczytalem i nie moge jednoznacznej odpowiedzi znalezc.
Problemem jest to ze silnik na postoju po chwili sie grzeje do pola czerwonego. Szukam przyczyn:
1. Czy moze to byc skutek zapowietrzenia ukladu ?? ? poniewaz kiedys znajomy probowal zamontowac u mnie obudowe wentylatora i zdjal rure od chlodnicy z gory co zaskutkowalo tym, ze wiele tego plynu ulecialo, on to zmontowal, dolal plynu ale nie odpowietrzal nic ...
2. Chlodnica nie daje rady ?? bo w czasie jazdy jak juz wiatr wpada do przodu to temperatura jest ustabilizowana w pionie ...
3. Wiskoza? dzisiaj probowalem dojsc do tego czy to ona ale nie mam w oczach miary obrotow i ciezko mi stwierdzic... jak odpale chodzi dosc szybko ale jak sie silnik nagrzeje to jeszcze szybciej - wylacza sie jakies 3-4-5 sekund po wylaczeniu silnika
Jesli chodzi o weze od chlodnicy to w chwili gdy silnik jest juz nagrzany, chlodnica goraca to oba weze sa rowniez cieple ale miekkie, zadnej nie napecznial..
Probowalem dzis odpowietrzac uklad ale chyba z mizernym skutkiem bo dalej sie grzeje ...
Czy ktos moze cos dodac od siebie ? Moze jest ktos w Bydgoszczy kto bylby w stanie zerknac, popatrzec i stwierdzic co jest nie tak ?
Ex: e39 528i
Ex: e39 528iAt Touring
Ex: e34 520i Touring
Ex: e32 735i
Obecnie: e91 320d Touring
 Tytuł: Re: [e39] Silnik sie grzeje - czy to objawy padnietej wiskozy ?
PostNapisane: 30 lipca 2010, 18:09
Moje BMW: E46 330d
Kolego moim zdaniem masz padniętą pompę wody, ja kiedyś miałem ten sam problem ale w BMW E36 325 i też szukałem co może być przyczyną i odpowietrzałem wymieniłem wiskozę a okazało się ze pompa wody padła. Pompę wymieniłem i bez problemu wszystko wróciło do normy. Ale najpierw sprawdź pompę i wszystko się okaże, kiedyś podobny problem miałem jak chodnica była zawalona kamieniem i też się grzał tylko to było w Audi a objaw był taki że przejechałem 5-10 km i już się gotował u ciebie chyba ta opcja odpada, stawiałbym na pompę wody. Życzę jak najszybszego rozwiązania problemu, niestety ja jestem ze śląska więc nie pomogę. Pozdrawiam.
PostNapisane: 30 lipca 2010, 19:15
Kod silnika: M52b20
odkręć korek na zbiorniczku
po dodaniu gazu powinieneś zobaczyć strumień płynu lecący przez otworek na górze zbiorniczka
jeżeli go nie ma to albo układ zapowietrzony
albo siadła pompa
odpowietrzaj przy otwartym na max ogrzewaniu
czy założyłeś tą obudowę Visko?to ważne
PostNapisane: 30 lipca 2010, 19:34
Moje BMW: 3er
Nie, auto jezdzi bez tej obudowy ... A jaki to moze miec wplyw ?
Ex: e39 528i
Ex: e32 735i
PostNapisane: 30 lipca 2010, 19:47
Naczelny bimbrovnik
Bardzo możliwe. M52 w ogóle trudno się odpowietrza, ja miałem z tym spore problemy po wymianie pękniętej obudowy termostatu. Najlepiej oddaj komuś, kto to robił i ma w tym wprawę :-)
To też dobra podpowiedź.
PostNapisane: 30 lipca 2010, 19:51
Kod silnika: M52b20
Kolego wiatrak ma ciągnąć powietrze przez chłodnicę a nie mielić w komorze silnika
spece od BMW nie wymyślili tego tunelu dla ozdoby
sprawdż ten strumień bo to podstawa
PostNapisane: 30 lipca 2010, 21:21
Moje BMW: e39 523i
Jeśli wszystko z układem jest OK, ogrzewanie ustawione na maksa to odpowietrza się bez żadnego problemu.
PostNapisane: 30 lipca 2010, 21:37
Naczelny bimbrovnik
No mam odmienne zdanie, z doświadczenia, zresztą nie tylko ja :-D
PostNapisane: 31 lipca 2010, 07:40
Moje BMW: e39 523i
Z mojego doświadczenia to właśnie się dziwie bo nigdy nie miałem problemów z odpowietrzaniem ;)
PostNapisane: 31 lipca 2010, 20:59
Moje BMW: 3er
Paaanowie.. chyba jest katastrofa :( czy jest mozliwosc zebym przez nieumiejetne odpowietrzenia (np. stworzenie za duzego cisnienia w ukladzie) doprowadzil do rozszczelnienia chlodnicy i zbiornika wyrownawczego ???? :(
Dzis kiedy juz wydawalo sie ze uklad jest dobrze odpowietrzony przy trzymaniu obrotow okolo 4000 rpm pojawil sie wyciek z zaznaczonych miejsc
Jezeli dobrze mniemam to w tej sytuacji chlodnica jest do wymiany ??
Przyjechal znajomy e39 zeby porownac jak Visko chodzi a z racji ze on ma swiezo po wymianie to dalo rade wyczuc .... U mnie jest lekki opor, ale duzo mniejszy niz u niego stad obstawiam ze Visko tez jest do wymiany...
A tutaj juz tylko drobnostka jaka sie wydarzyla, moznaby rzec wisienka na torcie :shock: :D przy probie odkrecenia zaworku odpowietrzajacego jak pojawil sie wyciek, zakretka na dwie czesci sie rozlozyla ...
Uprzedze ewentualnie zdania.. Jezeli chlodnica do wymiany to Hella ?? (w opisie jest ze to Behr), Visko rowniez Behra kupowac ?? ;) pozdrawiam ..
Ex: e39 528i
Ex: e32 735i
PostNapisane: 1 sierpnia 2010, 07:28
Kod silnika: M52b20
Behr jest dawany na pierwszy montaż
najlepszy,ale też najdroższy
PostNapisane: 1 sierpnia 2010, 07:49
Moje BMW: e39 535, e34 520 24V
komandor, co do przyczyny wycieku we wskazanym miejscu - to jest standartowa usterka tych chłodnic, a właśnie brak szczelności układu jest przyczyną jego zapowietrzania i w następstwie grzania sie silnika....
PostNapisane: 5 sierpnia 2010, 06:10
Obawiam się, kolego, że urwały się łopatki od pompy wodnej i stąd te problemy
PostNapisane: 5 sierpnia 2010, 11:44
Moje BMW: E30 touring '91
Kod silnika: M40B16
Nie napisałeś, czy w końcu założyłeś ten tunel (osłonę wentylatora). Bez niej żadne wisko nie ma szans działać poprawnie!!!
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 64 gości
