Teraz jest 26 października 2026, 00:29
 Tytuł: [e36] UMARŁA MI DESKA ROZDZIELCZA. PROSZE POMÓŻCIE
PostNapisane: 7 kwietnia 2007, 16:51
Witam mam taki problem najpierw wskaznik od temperat. poszedł na maxa. Patrzyłem na rury od chłodnici i były ok ciepłe ale pozniej masakra. przejechałem tak 5km i wył auto po 3min wł a tu nic. Kontrolki od oleju i akum itd palą sie podświetlenie tablicy też ale nie działa prędkościomierz obrotomierz wskazpaliwa i wskaznik temperat. i licznik kilometrów. Co tyo moż być pomocy. Jutro jade do rodziców i nie wiem czy moge i czy nie zatrzymam sie w polu.BMW E36 92R SEDAN Pozdrawiam
PostNapisane: 7 kwietnia 2007, 18:32
Moje BMW: 2xCoupe: E30&E36
Kod silnika: M40 & M42
Garaż: www.klubbmwirlandia.czo.pl
sprawdz bezpieczniki
PL e30 M40B18 by BeeRTe
IE e36 M52B28 by BeeRTe
PostNapisane: 7 kwietnia 2007, 19:31
wiesz nie jestem elektrykiem ale weź inny wuzek żeby jechac po rodziców
i przygotuj sie że zrobie swojego będzie cie nie mało kosztować
PostNapisane: 7 kwietnia 2007, 19:32
Bezpieczniki sprawdzone i liczniki też wyjmowałem, sprawdzałem wtyczki z tyłu i nic. Nie działa obrotom, prędkościom, bęzyna, temp, i wyświetlacz kilometrów
PostNapisane: 7 kwietnia 2007, 19:42
Może to być uszkodzony licznik??
B M W 2FAST4U
PostNapisane: 8 kwietnia 2007, 00:08
moze to byc padniety licznik, moze to byc jakies zwarcie ( sprawdz wiazke w tylnej klapie, lubi sie przecierac)
PostNapisane: 8 kwietnia 2007, 13:36
Usterka może tkwić w samym liczniku lub na układzie zasilania.
Brak wyświetlacza jednak zastanawia mnie czy problem nie tkwi jednak w zasilaniu.
Spróbuj na początek zrobić test licznika a jeżeli się nie uda to możesz rozgrzebywać dywanik pod pedałami by sprawdzić, czy nie jest pod nim zbyt mokro.
Jeżeli jest mokro to musić przejrzeć wszystkie złączki przewodów w instalacji i pod czarną plastikową ochroną pod dywanikiem.
