Teraz jest 3 maja 2026, 23:51
 Tytuł: [E36] 328i Jak wyciągnąć fotele przednie?
PostNapisane: 31 lipca 2010, 17:41
Witam, pytanie dosyć śmieszne ale pytam, bo do foteli są podłączone jakieś kable, nie chce czegoś uszkodzić.
Generalnie mam zarwany fotel kierowcy, oparcie się przekrzywiło trochę w bok, muszę to naprawić, oprócz tego chcę usunąć warstwę kurzu z pod foteli.
Czy ktoś już odkręcał fotele??
Pozdrawiam!!!
Ps. poduszek w fotelach nie mam.
Nie warto wdawaÌ siê w dyskusjê z 'debilem' bo najpierw sprowadzi Ciê do swojego poziomu a póŸniej pokona doœwiadczeniem.
 Tytuł: Re: E36 328i Jak wyciągnąć fotele przednie?
PostNapisane: 31 lipca 2010, 17:44
Moje BMW: 530i
odpinasz wtyczkę najlepiej na rozłączonym akumulatorze, na klucz 17cie są4ry śruby i chyba pas trzeba na dole odkręcić jak dobrze pamiętam ;-)
Niebieski junkers w mpaku !
PostNapisane: 31 lipca 2010, 17:45
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Odkręcasz 4 śruby, odpinasz kable (elektryka, podgrzewanie, napinacze i mata) i wyciągasz.
PostNapisane: 31 lipca 2010, 17:46
Moje BMW: E36 coupe
Kod silnika: M44B19
Same przykrecenie foteli to cztery sruby, jesli dobrze pamietam to na klucz 16. A co do kabli to moze masz grzane tylki?
ORIENTBLAU METALLIC
PostNapisane: 31 lipca 2010, 17:48
a te fotele mam ściągnąć razem z szynami do przesuwania foteli? Gdzie mniej więcej są te śruby?
Tak w ogóle dzięki za odp.!:)
Właśnie nie mam podgrzewanych foteli ani elektryki tak więc nie wiem po co te kable, może fabrycznie robili z kablami bez względu na wersje wyposażenia.
A może to są czujniki do airbagów przednich?
PostNapisane: 31 lipca 2010, 17:51
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Tak one wychodza w całosci razem z szynami...
2 sruby z przodu (odsuwasz fotel max do tyłu i je widzisz...)
2 sruby z tyłu (odsuwasz fotel max do przodu i je widzisz...)
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 31 lipca 2010, 17:52
DZIĘKI
PostNapisane: 1 sierpnia 2010, 05:47
Moje BMW: 530i
a te kable to od maty zajętości fotela dla poduch z przodu ;-)
PostNapisane: 1 sierpnia 2010, 06:43
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
2 przednie sruby sa zaslepione plastikowymi "miseczkami" podwadzasz srubokretem i masz sruby.
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 1 sierpnia 2010, 09:11
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
Przy wyjmowaniu o ile pamiętam najlepiej oparcie do pionu postawić na max. I uważaj przy wyjmowaniu, że jest podpięty pas do siedzenia, żeby się nie zaciął jak będzie w jakiejś niewygodnej pozycji i żebyś go nie opuścił na plastik progu i nie porysował.
e36 325i sedan m pakiet str 3 viewtopic.php?t=32577
 Tytuł: Re: [E36] 328i Jak wyciągnąć fotele przednie?
PostNapisane: 20 listopada 2012, 10:04
Moje BMW: e36 318 is
Kod silnika: M44
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=120312
a jak zdjac ta plastikowa oslone, co jest pod nia pas bezpieczenstwa?? (ona idzie na szynie) i pas odkrecic na dole???? Musze wymienic fotele...
Najlepsze perfumy to zapach spalonej gumy ;-)
PostNapisane: 20 listopada 2012, 10:25
Moje BMW: E-36/E-46
Kod silnika: M50B20 S2/M54B30
Garaż: Blaszany
rapi77,
Nie wystarczy zapytać w 1 temacie, a nie we wszystkich co dotyczą foteli? :wstyd:
PostNapisane: 21 listopada 2012, 18:05
Kod silnika: M44
wiesz... szybko potrzebowalem odpowiedzi... ale sam doszedlem juz do tego ;-)
