Teraz jest 4 września 2026, 07:56
 Tytuł: [E34] Problem z LPG
PostNapisane: 29 lipca 2010, 16:26
Moje BMW: E34 2,5 12V
Kod silnika: M20B25
Siema..
Mam e34 2,5 12v w gazie...
Nie wiem czemu ale mój parownik jak pojezdze auto pochodzi jest caly zamarzniety ?
Co może być przyczyną ?
Gdzieś jest nieszczelny?
Źle podpięte ?
Proszę o jakaś rade.
 Tytuł: Re: [E34] Problem z LPG
PostNapisane: 29 lipca 2010, 16:49
Moje BMW: e39 535, e34 520 24V
brak obiegu płynu w układzie chłodzenia, może być mało płynu i się zapowietrzył...
PostNapisane: 29 lipca 2010, 19:51
Kod silnika: M20B25
A jak to odpowietrzyc czy cos ?
PostNapisane: 29 lipca 2010, 21:17
Odkręcić korek na termostacie (z reguły na klucz 10) lać płyn do zbiorniczka wyrównawczego aż z odpowietrznika na termostacie wypłynie płyn bez powietrza.
Zakręcić odpowietrznik, poluzować lekko przewód na reduktorze/parowniku aby przepłynął przez niego płyn.
PostNapisane: 31 lipca 2010, 23:54
Kod silnika: M20B25
jak uklad chlodzenia odpowietrzasz na chlodnicy.. ;| Tam jest srubka przy korku do wlewu wody...
