Teraz jest 26 września 2026, 22:05
 Tytuł: [E32]730i m30b30 dusi sie i przerywa na niskich obrotach lpg
PostNapisane: 20 lipca 2010, 16:09
Moje BMW: E32 730
Kod silnika: m30b30
Męczę się z tym już miesiąc i jestem już głupi. Silnik m30b30 Kupiłem ja na gazie 2 gen i stożku :zabawa: zaczęła przerywać i były problemy z obrotami. Wymieniłem przewody sentech, świece ngk, kopułkę bremi, palec cewke bosch i dalej to samo. Olej mobila i filtry nowe. Mam stary aparat zapłonowy z podciśnienie które było zaślepione. Wiec podciśnienie zrobiłem i chyba dobrze. zlikwidowałem stożek i założyłem normalny oryginalny filtr. Byłem na regulacji gazu. Jak na zimnym odpale to troche faluje i jak mocniej wcisnę gaz to go jakby przydławia. Jak się nagrzeje to nie faluje ale dalej dławi tylko do 2 tyś obr. Na razie chodzi tylko na gazie ponieważ mam do wymiany pompe paliwa ale na benzynie dobrze chodziła. Powyżej 2 tyś obr jest idealnie. Wkręca się pięknie i do końca. nic nie szarpi i przerywa. Ale często sie zawiesi na 1100obr i wystarczy że musnę gaz i schodzi na 750obr spalanie mam w normie. Ustawiałem zapłon i przepływke i nic nie dało. Luzy zaworowe też ok. Ciśnienie na garach po 12,13bar wiec bardzo fajne. Silniczek krokowy czyściłem. Sonde zmieniłem i działa. Parownik czyściłem ale jest trochę za mały. Pisze na nim 140hp i sądze że troche za słaby ale wcześniej jeździł na nim na stożku i było super. Wszystkie węże ciśnieniowe są ok. Przepustnice też przeczyściłem ale nie tykałem czujnika położenia przepustnicy. Czy to może byś jakiś czujnik? Aha katalizatora nie ma. Proszę o jakieś rady bo już szału dostaje z tym autem. Na kompie byłem i nic ciekawego nie wykazało.
Moja 7er :)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=81602&start=60
 Tytuł: Re: Bmw 730i m30b30 dusi sie i przerywa na niskich obrotach lpg
PostNapisane: 21 lipca 2010, 22:09
Moim zdaniem wszystko kręci się w okół reduktora/parownika, sądząc po Twojej wypowiedzi jest to reduktor Tomasetto Alaska (AT07) ten reduktor napewno nie wydoła , jedynie jak jest świeżo po montażu da się z niego coś wycisnąć.
Z reguły po 20 tyś km nadaje się, co najmniej, do regeneracji. ;)
PostNapisane: 22 lipca 2010, 21:45
Moje BMW: E32 730
Kod silnika: m30b30
Znaczy się reduktor AG musiałbym spisać numer bo nie wiem jaki. Wcześniej na tym parowniku jeździł bez problemu. Jutro sprawdzę jeszcze sonde. Dziś zdarzyło się coś dziwnego. Odpiąłem czujnik położenia przepustnicy i wskoczył na 1200obr. Czyli ok bo wtedy przechodzi w tryb awaryjny. Ale dalej przerywał wiec wpiąłem i sie przejechałem. Autko nie do poznania. Ani sie nie dusiło ani przerywało i mało wiecej mocy. Już szczęśliwy w nagrodę dla mojej 7er dla chciałem jechać na myjnie ale po 5 km na skrzyżowaniu autko zaczęło sie mulić dusić, chodziło na 500obr i jak dodałem gazu zgasło. Odpaliłem i wkręciło się ponad 2 tyś i jak sie uspokoił to ledwo ruszyłem i po 100m strzelił. Spadła tylko guma antywybuchowa wiec do domu jakoś dojechałem. Parę godzin puźniej odpaliłem i chodziło jak dawniej. Czyli wciąż sie dusi. Czy to czujnik czy krokówka bo na zimnym silniku faluje. Wydaje mi sie że że nie działa jak powinna. Jak odpale na rano to przez pare sek. chodzi łądnie nie przerywa ale delikatnie faluje.
Moja 7er :)
 Tytuł: Re: [E32]730i m30b30 dusi sie i przerywa na niskich obrotach lpg
PostNapisane: 29 lipca 2010, 19:54
Moje BMW: E32 E39
Kod silnika: M30B30 M52B25
a jak masz na benzynie? ja mam to samo po rozgrzaniu motorka tylko że na benzynce :mur:
edit:
sorry, nie doczytałem.
523iA in progress
Moja była 7er ;(
5er Automatyczna Bieda
PostNapisane: 1 sierpnia 2010, 18:10
Moje BMW: E32 730
Kod silnika: m30b30
Problem rozwiązany. Założyłem nowy reduktor i jest spoko. Dzięki kolego za pomoc :ok:
Moja 7er :)
PostNapisane: 4 sierpnia 2010, 21:12
AG to właśnie Tomasetto ;)
Polecam się na przyszłość :P
