Teraz jest 11 listopada 2026, 16:46
 Tytuł: [e46] coupe - Jaka jest ilosc kabli wychodzących z lusterka
PostNapisane: 31 lipca 2010, 12:10
Moje BMW: 318Ci N42 ///
Witajcie ,prosze o pomoc mam mozliwosc kupna składanego lusterka do e46 coupe lewa strona ,sprzedajacy nie potrafi sprawdzic czy jest ono elektrycznie składane,mówi ze wychodzi z niego 11 kabelków w jednej wtyczce cienkiej prostokątnej,wiem ze moje ma pamiec ,podgrzewanie ,składanie i el.regulacje ale nie mam mozliwosci sprawdzenie ilosci przewodów poniewaz auto mam w warsztacie ,prosze Was o pomoc w potwierdzeniu ilosci przewodoów wzgledem funkcji lusterka kogos kto ma pełną opcje tego lusterka ,trzeba tylko wyjac przełącznik regulacji z uchwytu drzwi i sprawdzic ta cienka podłużna wtyczke , z góry dzięuje bardzo pozdrawiam
Programowanie ,adaptacja kasowanie błedów INPA DIS Ediabas/Gorzów Wlkp kontakt na PW
 Tytuł: Re: Jaka jest ilosc kabli wychodzących z lusterka e46 coupe L
PostNapisane: 31 lipca 2010, 19:13
Moje BMW: x4 f26
Kod silnika: N57
witaj,
jak masz 11 kabelkow to masz gwarantowane full opcje czyli podgrzewane (i tak jest standartem) +skladane+pamiec. kostka ma 12 pinow (czarna)! jak masz niebieski i bialy kabelek to sa napewno skladane.
jak masz 5 kabelkow to masz jedynie podgrzewane lusterka (kostka biala)
zobacz moje BMW - E92 335i White beast
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=148486&p=1953856#p1953856
PostNapisane: 31 lipca 2010, 19:42
dziękuje ci bardzo kolego a nie wiesz moze jak działa podgrzewanie w tym modelu?
nie zauwazyłem przycisku od podgrzewania czy jest to zintegrowane z tylną szybą ?
PostNapisane: 31 lipca 2010, 19:51
Grzeją cały czas od momentu włączenia silnika - tak może się to wydawać bez sensu :rotfl: - ale tak nie jest :hyhy:
Mała galeria trumniaka
PostNapisane: 1 sierpnia 2010, 19:39
Włącza sie samo podgrzewanie jak temperatura zejdzie bodajże do 4 stopni no chyba że masz rąbnięty czujnik temp. to grzeje cały czas :)
PostNapisane: 1 sierpnia 2010, 19:43
Marks2004, masz e90 pewnie stąd ta różnica :) Czujnik mam akurat dobry i dużo osób potwierdzi, że u nich też grzeją cały czas. Swoją drogą to przydaje się nawet latem jak tylko zacznie padać - lusterka są suche.
PostNapisane: 1 sierpnia 2010, 20:55
mówię jak miałem w e46 330ci którą miałem przed e90 no ale z tego co wyczytałem na forum to faktycznie włączają sie gdy odpalamy silnik i grzeją cały czas Pitt_85, masz rację :ok:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 9 gości
