Teraz jest 28 czerwca 2026, 03:43
 Tytuł: [E46] Sprzęt CAR-AUDIO: Pomoc
PostNapisane: 1 sierpnia 2010, 09:08
Witam!
W połowie sierpnia planuje zrobić car audio .
Skrzynia, wzmak, pozadne radio no i oczywiście przód-drzwi.
Do tego czasu chciałbym wstawić coś w tylna półke.
Wchodza tam glosniki 165, dystanse już kupiłem.
Możecie mi podpowiedziec moze jakie glosniki-badz moze same maskownice beda pasowaly aby zasłonić głośnik?
Bo te orginalne przeszkadzają, dajesz glośniej i membrana zapiera się o nie.
Może polecicie jakieś głośniki , ktorych maskownice beda pasowlay w miejsce orginalnych w E46 bo te co ja mam sa za male, jak zdejme ori od e46 to widac te dziury.
Dzięki
Ostatnio edytowano 1 sierpnia 2010, 22:20 przez Ramzess, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [E46]Głośniki w tylnej półce
PostNapisane: 1 sierpnia 2010, 13:09
Moje BMW: e46 coupe
Kod silnika: m57
Jak chcesz już wsadzić w tylnie półkę głośniki (2-drożne) to zrób to raz a porządnie
Ściągnij półkę zrób dystans na podstawie i przykręć do półki (wygłuszyć dookoła mata), do dystansu przykręć głośnik – (poskładaj wszystko) załóż półkę i wszystko nic nie będzie trzeszczeć i dotykać a maskownica będzie oryginalna
PostNapisane: 1 sierpnia 2010, 19:28
możesz mi powiedziec jak wyciagnac polke w sedanie?
I głośnik mam przykręcić od strony bagaznika?? Czy mam wycinas dodatkowa dziure-nie rozumiem.
Możesz jasniej
@edit
z kad mam wziasc takie dystanse?
Bo mam takie z allegro plastikowe, ale to chyba kaszana?
Prosze o pomoc
PostNapisane: 1 sierpnia 2010, 21:58
Moje BMW: e34 535i z małym +
Kod silnika: m30b35
Wg mnie kase ktora chcesz wydac na glosniki w tylna polke zostaw i doloz je do zestawu przedniego skoro chcesz robic to PORZADNIE.
Profesjonalnie naglonione auto posiada porzadny zestaw przedni plus jakis sub. Tylne glosniki zachwieją scene, która powinna być z przodu.
PostNapisane: 1 sierpnia 2010, 22:08
No tak, ale gdzie mogę dostać dystanse do mojego auta-sam nie dma rady ich zrobić.
Znalazłem na allegro dystanse 165, zobaczcie.
http://allegro.pl/item1150447506_dystan ... przod.html
będą to dobre dystanse czy jakaś kicha??
Z drugiej strony co sądzicie o tych głośnikach na przód?
http://allegro.pl/item1138936383_glosni ... _lodz.html
//cena za 1szt głośnika
Do tego qw miejsce tweeterów poslzy by hertz'e dt16.
Co myślicie?
PostNapisane: 1 sierpnia 2010, 22:14
Kod silnika: m30b35
Co do dystansow to nie baw sie w te plastikowe tylko kup porzadne, ktore sa na allegro z MDF'u. Koszt ok 20 zl.
Co do glosnikow to daruj sobie :) Szkoda Twojego czasu zeby to montowac. Powiedz ile chcesz wydac a postaram Ci sie pomoc :)
PostNapisane: 1 sierpnia 2010, 22:19
a możesz mi znaleść te dystanse z mdf-u ja właśnie szukam i nic.
To tak fundusze na glosniki na przod to okolo 700-800zl.
Tweetery już mam: Herts DT16.
Skrzynia 50l Sony Xplod
Wzmacniacz crunch 400 RMS
Wtedy tylne maskownice bym tylko zostawil a otwory by były, wtedy bas lepiej by sie przedstawal do srodka.
Jak mozesz doradz mi jaies glosniki na przod i te dystanse.
Chyba, że ktoś może mi takie dystanse wykonac odpłatnie-bylo by git.
 Tytuł: Re: [E46]Sprzęt CAR-AUDIO: Pomoc
PostNapisane: 1 sierpnia 2010, 22:34
Kod silnika: m30b35
No z takim funduszem juz fajne przody mozesz upolowac :) Tylko skrzynka mocno srednia ;/
No ale tak jesli chodzi o dystanse to
http://allegro.pl/item1157591312_piersc ... _powe.html
http://allegro.pl/item1157591318_impreg ... _powe.html
nie wiem jak wygladaja drzwi w e46 bo takowych nie robilem dlatego podalem Ci dwa rozmiary sam musisz zobaczyc jaki potrzebujesz.
Jesli chodzi o glosniki to tak :
http://allegro.pl/item1157076286_new_20 ... ratis.html
zupelnie inna klasa brzmienia niz popularne i krzykliwe DSK
http://allegro.pl/item1161551311_dls_rs ... ratis.html
Dls jak to Dls poprawne i do bardzo osobiscie polecam :)
http://allegro.pl/item1160451102_morel_ ... c_car.html
Skusilbym sie na tego Morela, ale przyznaje sie ze nie slyszalem osobiscie ...
I nie zapominaj, zeby dobrze przygotowac drzwi .
PostNapisane: 1 sierpnia 2010, 22:40
a jeśli chodzi o te dystanse to czy ja musze do nich cos jeszcze dorabiac czy poprostu przykrecma je do drzwi i potem do tych dystansów glosniki i jets git?
Nie znam się az tak na tym, może ktosz Was jeszcze podpowie jakie dystanse będą najlepsze
@edit
a te głośniki hertz to będą potrzebowaly wzmaka czy nie?
Chodiz o to ze przod chciałem zasilac samym radiem.
Osobiście bardziej widzą mi sie te hertze, co myslicie?
PostNapisane: 1 sierpnia 2010, 22:54
Kod silnika: m30b35
Ramzess pw :)
PostNapisane: 14 sierpnia 2011, 15:37
witka. ja kupilem wzmacniacz magnata po zmostkowaniu o mocy 250 RMS , do tego kupilem skrzynie basowa Magnata o mocy 250 RMS... ( reszta glosnikow fabryczne) mam sedana i powiem szczeze ze mam problem. bas w srodku auta wcale sie nie poprawil bo mam nie otwierana kanapei blache miedzy kanapa a bagaznikiem... ;/ co zorbic. wyzej ktos pisal ze wycioagnal glosniki z tylniej klapy i dziwek dostal sie do srodka a czy jest jakis inny sposob ? moze wyciac otwory ?? ( obok glosnikow orginalnych z tylu ) zeby bas dostawal sie do srodka ?? Bo po stanieciu z tylu autua i otwarciu bagaznika krzynia tłucze strasznie i bas mi sie podoba ale wewnatrz auta bardzo kiepsko;/ pomocy...
PostNapisane: 14 sierpnia 2011, 15:56
Przede wszystkim to sprzęt masz mocno średniej klasy szkoda że nie zapytałeś przed kupnem o opinie forumowiczów. Wyjmij głośniki z tyłu coś powinno pomóc.
