Teraz jest 27 października 2026, 09:56
 Tytuł: [E39] Klima -Czy auto powinno zostawiac plamy wody pod soba?
PostNapisane: 2 sierpnia 2010, 20:10
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57d30
witam
glupie pytanko mam, pacjent to moje e39 2001 rok z klimatronikiem.
Jak jezdze z klima wszystko ladnie chlodzi, powietrze jest oki, lecz po wylaczeniu czuc wilgoc w powietrzu idacym z kratek, czasami nawet paruja szyby...
Zauwazylem, ze auto nie "moczy" sie i nie widac plam pod autem, nawet jak dlugo stoi z wlaczona klima. W innych autach roznych marek, widywalem ze kazde zostawia plame wody pod soba jesli chodzi z wlaczona klima.
teraz pytanko, czy powinny pozostawac plamy, czy moze mam zatkane odplywy? jesli zatkane to jak je przeczyscic ??
 Tytuł: Re: e39 - Klima -Czy auto powinno zostawiac plamy wody pod soba?
PostNapisane: 2 sierpnia 2010, 20:14
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
plamy są całkowicie normalne i powinny być, a przyczyną parowania szyb i wilgoci z nawiewów może być zagrzybiona instalacja lub stare nie wymienione filtry kabinowe
PostNapisane: 2 sierpnia 2010, 20:20
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57d30
rafal_13, klima odgrzybiona, pozniej bylo ozonowanie, nowe filtry kabinowe a parowanie jak bylo tak jest i ten zapach....
PostNapisane: 2 sierpnia 2010, 20:41
powinny zostawać plamy wody. Najprościej mówiąc, na wyminniku klimatyzacji podczas gdy staje się on zimny, za sprawą róznicy temperatur powstają tak zwane skropliny (woda) które muszą być gdzieś odprowadzone (pod samochód :P ). Niestety nie wiem w którym miejscu jest to odprowadzenie skroplin w e39.
PostNapisane: 3 sierpnia 2010, 16:35
i ten zapach....
Jeżeli zapach nie został wyeliminowany poprzez proces ozonowania pozostaje tylko czyszczenie mechaniczne.
PostNapisane: 3 sierpnia 2010, 16:55
Moje BMW: e91
zarosło mchem. nic nie zrobisz. no chyba że zapłaciłeś a nie nieodgrzybili
e91 320d hihi
e60 530d wrrr, ahh ohh - [*]
Moja była megafajna 118d
Moja była gruba 330cd
Moja była niebylejaka 530d
PostNapisane: 3 sierpnia 2010, 19:03
Moje BMW: e36 325i coupe
Kod silnika: M50B25
Jeżeli w aucie występują ubytki płynu chłodniczego (często prawie niezauważalne) a wewnątrz samochodu przy ustawieniu silnego nadmuchu czuć jego delikatną woń (choć nie zawsze ;) ), to parujące szyby przy wyłączonej klimie są następstwem nieszczelnej nagrzewnicy.
PostNapisane: 3 sierpnia 2010, 20:30
dokładnie tak się dzieje..
PostNapisane: 4 sierpnia 2010, 20:32
Moje BMW: E39 530dA M-Pakiet
Garaż: W garazu juz 6 lat
Jak pieczarkami dobrze juz zaroslo to zadne odgrzybianie nic nie da, psikacze itp. Musisz rozebrac cala deske i dokopac sie do parownika wymyc go i bedzie git choc troche roboty jest ale najskuteczniejsza(mi tez wali jak wylaczam klime psikalem odgrzybialem wczesniej i tez pozostaje tylko sie dokopac do sedna sprawy). Byl taki temat na forum poruszany musisz poszukac jest opisane i chyba zdjecia sa.
DanyU napisał(a):
za sprawą róznicy temperatur powstają tak zwane skropliny (woda) które muszą być gdzieś odprowadzone (pod samochód ). Niestety nie wiem w którym miejscu jest to odprowadzenie skroplin w e39.
Kolo skrzyni biegow sa bodajze 2 wyloty tez bylo gdzies zilustrowane na forum. ;)
PostNapisane: 5 sierpnia 2010, 16:23
Moje BMW: e39 523i
Czuć wilgoć, czy czuć smród? Temat klimy w e39 przerobiłem od A do Z łącznie z czyszczeniem mechanicznym parownika.
PostNapisane: 5 sierpnia 2010, 16:38
Moje BMW: E36 touring
Kod silnika: M43
Garaż: było E36 318is M42
było E39 530d M57B30 TA
jest E36 316 M43
może to być od tego .. :kwasny:
dodam tylko kolego że mam podobny problem w swojej e36 i pytałem różnych ludzi co to może być i większość z nich wskazywało nagrzewnice
PostNapisane: 5 sierpnia 2010, 17:32
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Pod spodem auta, w okolicach skrzyni jest odprowadzenie wody ze skraplacza. Moze kanaly sa niedrozne albo cieknie gdzies indziej w okolicy silnika i odparowuje zanim kapnie na ziemie.
Nalezy zwrocic uwage co sie kryje pod nazwa "odgrzybianie" klimy, bo jezeli wpuszczenie jakiegos preparatu we wnetrzu kabiny i dzialanie klimy przez 15min to nie jest to odgrzybianie.
Prawidlowa procedura to:
1. Wymiana osuszacza/parownika klimatyzacji - tam gdzie jest najwiecej wilgoci i grzybek sie zbiera
2. Wpuszczenie srodka chemicznego w kanaly powietrzne wraz z przewodami osuszacza.
3. Ewentualnie ozonowanie - neutralizacja zapachow w kabinie i kanalach
4. Wymiana filtrow przeciwpylkowych.
Przyczyn parowania moze byc wiele, od nieszczelnej nagrzewnicy, przez przeciekajacy szyberdach nawet do mokrych dywanow itp. Ale w wiekszosci przypadkow reanimacja ukladu klimatyzacji pomaga.
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 5 sierpnia 2010, 19:07
Moje BMW: e39 523i
Osuszacz a parownik to dwie różne części.
Osuszacz ma za zadanie filtrowanie CZYNNIKA, parownik jest elementem który odbiera ciepło z wnętrza auta - i na tym zbierają się grzyby.
Delikatny zapach wilgoci po wyłączeniu klimy w przypadku dość dużej wilgotności powietrza jest rzeczą normalną. Należy pamiętać jednak o tym, żeby klimę wyłączać kilka kilometrów przed dojazdem do celu po to, żeby parownik mógł spokojnie wyschnąć.
JEDYNYM skutecznym sposobem na dezynfekcję parownika jest sposób pokazany tutaj: http://www.bmwtips.com/tipsntricks/AC/smell.htm
Chyba że ktoś naprawdę bardzo się postara to trzeba wyciągać parownik i czyścić mechanicznie - co mnie niestety nie ominęło.
Zaczął bym jednak od sprawdzenia drożności odpływów. Są dwa - dostęp z kanału, znajdują się w tunelu na wysokości skrzyni biegów.
PostNapisane: 5 sierpnia 2010, 20:07
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57d30
No to juz wiem, teraz kanal i trzeba udroznic kanaly odplywowe, bo zupelnie nic mi nie kapie ani nie pozostawiam plam. Smród nie jest mocny, czuc po prostu wilgotne powietrze po wylaczeniu klimy.
Inna opcja - znalazlem zrodlo wilgoci w aucie, cieknie gdzies w okolicy tylnich drzwi i mam mokry dywanik z tylu po prawej. Juz znalazlem sposob na rozwiazanie tego problemu na tym forum, trzeba przykleic mate w tylnich drzwiach.
