Teraz jest 5 maja 2026, 16:33
 Tytuł: [e36]320 wal
PostNapisane: 3 sierpnia 2010, 16:43
Kod silnika: m62
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=112982
witam mam taki problem cieknie mi olej z mostu od strony walu i moje pytanie czy tam jest jakas uszczelka czy zimering ktory to uszczelnia?
 Tytuł: Re: [e36]320 wal
PostNapisane: 3 sierpnia 2010, 16:48
Moje BMW: E39 540&E39 528
Kod silnika: M62B44&M52B28TU
OCZYWISCIE ZE JEST
Jesli dobrze rozumuje nr 5 Shaft seal (uszczelka wału)
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... sket_ring/
Jak zle napisalem niech ktos sprostuje
Jezeli bedziesz wymienial element nr 5 kup tez element nr 3 (ja kupilem go pare dni temu, zaplacilem 4.12zł ;))
Mocno cieknie czy tylko sie "poci".
U mnie sie poci i olalem wymiane uszczelki bo duzo roboty, a kontroluje stan oleju przez korek wlewowy i nic nie ubywa...
Jak masz kase to warto zrobic kompletny serwis dyfra, wszystkie uszczelki i olej (ten akurat zmienilem heh)
E39 M-pakiet 19" Hartge
V8 Eisenmann, 10J, Dupowóz
viewtopic.php?f=6&t=146942
PostNapisane: 3 sierpnia 2010, 16:58
Kod silnika: m62
wlasnie oto mi chodzilo a powiedz mi duzo jest roboty z wymiana tego czy trzeba wylewac olej ? a 2 pytanie wymienial ktos z was moze ta gume po drugiej stronie walu i czy ciezko tez wymienic?
PostNapisane: 3 sierpnia 2010, 17:01
Kod silnika: m62
wiesz co wlasnie mi nie cieknie ciurkiem ale wali po spodzie auta podejzewam ze sporo ubylo w sobote bede wymienial pare pierdoł takze tam zajze
PostNapisane: 3 sierpnia 2010, 17:04
Kod silnika: m47n
zajrzyj tez do slownika jez. polskiego, przyda ci sie
PostNapisane: 3 sierpnia 2010, 17:08
no moim zdaniem jest sporo roboty. Wymieniajac ten uszczelniacz musisz zlac olej tzn i tak wyleci jak wyjmiesz walek atakujacy.
Łącznik eleastyczny z drugiej strony wymianialem i warto to zrobic razem z wymiana tego uszczelniacza, bo: musisz opuscic wydech, odkrecic oslone/oslony termiczne walu, odkrecic podpore walu, wal od skrzyni i dyfra, wyciagnac wal, zmienic łącznik, odkrecic walek atakujacy dyfra (wyjmujac zabezpiecznie nr3 wiec pewnie przyda sie nowe), wyjac walek (zlapac olej ktory wyleci, pewnie bedzie czarny wiec go wymienic), zmienic uszczelniacz i pozadkladac wszystko. Jeszcze zerknij w jakim jest stanie guma podpory walu, czy nie popekana.
Chyba wszystko napisalem, robilem to ze 2 razy.
Wymiana podpory walu tez troche zajmuje...
Nie jest to takie hop siup jak sie wydaje ;)
Edytuj posty, nie pisz jednego pod drugim :P
Swoja droga dziwne ze mocno cieknie w dyfrze z roku 92-94 jak sie domyslam. Ja mialem zawsze dyfry z E30 z lat 84-88 i nie bylo takich problemow...
Ostatnio edytowano 3 sierpnia 2010, 17:10 przez Pablo325i, łącznie edytowano 1 raz
Kod silnika: m62
jak niemasz nic ciekawszego do powiedzenia to zamknij ryja palancie
PostNapisane: 3 sierpnia 2010, 17:11
Kod silnika: m62
Pablo325i, wielkie dzieki wlasnie o taka wypowiedz mi chodzilo mysle ze za dzien to zrobie :) a olej wymienialem jakis czas temu takze tylko doleje
PostNapisane: 3 sierpnia 2010, 17:14
ja w tym roku zmienialem olej w dwoch moich dyfrach i w jednym bylo bagno, pewnie 25letnie...
Zalalem za radami specjalistow i uzytkownikow BMW olej motul pa90 gdyz na castrolu juz za duzo dyfrow sie zmielilo (i to wsrod samych moich kolegow). Sam z jednej wylalem dwuletni castrol...
Wiec jak cos lej motul pa90 mineral.
peki, edytuj posty, nie pisz jednego pod drugim :!:
PostNapisane: 3 sierpnia 2010, 17:44
Kod silnika: m62
ja mam szpere a jaki olej sie leje do szkrzyni?
PostNapisane: 3 sierpnia 2010, 17:47
Taki sam. Radziłbym dokupić jeszcze oleju do głowy bo już na pewno sucho.
PostNapisane: 3 sierpnia 2010, 17:52
Kod silnika: m62
sucho moze nie bo kiedys mialem wyciek z korka spustowego i cieklo dosc sporo i nie bylo suho a teraz mam tylko pochlapane podwozie a co do oleju do skrzyni to chyba zalezy od naklejki a ja mam jakies szczepy tam i niewiem czy to jest zolty czy pomaranczowy dlatego pytam jaki olej tam wlac
PostNapisane: 3 sierpnia 2010, 17:54
Kod silnika: m47n
:27: :27: :27:
becek napisał(a):
:27: :27: :27:
Becek a jak tam u ciebie poziom oleju w główce ? Korek spustowy nie poluzowany :rotfl: ?
Kolego popraw te posty i ortografię albo się pożegnasz z forum.
PostNapisane: 3 sierpnia 2010, 17:58
Kod silnika: m47n
jak czytam tytana intelektu to ze smiechu troche "wylata ":rotfl:
