Teraz jest 24 października 2026, 20:45
 Tytuł: [E46] silnik nie pali komputer szaleje ehh jestem idiota...
PostNapisane: 8 kwietnia 2007, 08:16
Akurat jestm na swietach we wroclawiu i postanowilem umyc sobie auto i nie wiem co mnie wzielo umylem tez pod maska :wstyd: efekt zaczoly mi wariowac kontrolki zostawilem go na noc ale jest tylko gorzej nic nie dziala nie startuje itp. czy we wroclawiu znajde w swieta jakis serwis ??help - w we wtorek musze byc w krakowie :zalamany:
Ostatnio edytowano 8 kwietnia 2007, 08:55 przez orlik, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 kwietnia 2007, 08:37
Moje BMW: G21 340
Garaż: Było E36,E39,E60,E84
mam tak czasami jak umyje komorę silnika (gdzies robi sie zwarcie chyba)moja rada otworz maskę niech auto stoi przodem do słońca,jak możesz wydmuchaj wodę kompresorem,no i naładuj aku powinien zapalić
PostNapisane: 8 kwietnia 2007, 12:54
Trudno powiedzieć co takiego mogło ulec zalaniu. Wszystkie wtyczki na silniku są zabezpieczone uszczelnieniem przed wdarciem się wody, ale to co możesz sam sprawdzić to stopień suchości w skrzynce ze sterownikiem pod maską. Rozwiązanie montażu pokrywy tej skrzynki nie jest udane co prowadzi do jej nieszczelności.
Napisz jeszcze, czy kontrolki które fiksowały były powiązane głównie z silnikiem.
PostNapisane: 8 kwietnia 2007, 15:38
obecnie padl akumulator mimo odlacznia paili sie dsc, poduszki , czasem abes , akumalator z kontrolka olej na przemian , reczny .Patrzylem na wsysztkie styki swiatla i te co sa na gorze dostepne wszystkie raczej suche , przy przekreceniu kluczyka slychca stuk elektor magnesu i jakis stuk z bezpiecznikow - ktore sprawdzilem i sa ok
PostNapisane: 8 kwietnia 2007, 19:43
dzieki wszytkim za pomoc juz jest wszytko ok !!! :rotfl: wystarczylo naladowac akumulator az dziw bierze ze tak raguje auto jak ma salba baterie mona sie niezle nastraszyc chyba ze moj przypadek byl odosobniony :zdziwko: wkazdym razie te swieta zapamietam na dlugo :wstyd:
PostNapisane: 8 kwietnia 2007, 20:02
Moje BMW: G21 340
aku padło temu ze gdzieś przy myciu zrobiłeś zwarcie
PostNapisane: 9 kwietnia 2007, 12:22
Moje BMW: mondeo ghia x
Kod silnika: duratec HE
u mnie przy slabym aku wariuje takze alarm, a kontrolki rowniez wiec to raczej nie odosobniony przypadek...
ja w poprzednie rozbilem sie swoja 520tka :hyhy:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 101 gości
