Teraz jest 22 marca 2026, 11:46
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1915 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 96  Następna strona
 Tytuł: Re: [E36] UCISZYŁEM "SZKLANKI"
PostNapisane: 29 lipca 2010, 16:28
Moje BMW: E 34
Kod silnika: M50B25
Heh dzięki za miłe słowo ;) !Tak szczerze powiedziawszy studiuję to forum już od stycznia ale jak dotąd nie miałem nic ważnego do dodania :P .Dowiedziałem się tu wielu ważnych (i mniej ważnych ;) ) rzeczy o swoim autku więc mogę z czystym sumieniem polecić to forum każdemu komu naprawdę zależy na tym żeby utrzymać swoją Niuńkę w jak najlepszym stanie :D .A wracając do tematu na pewno napiszę dokładnie co i jak :) .Dodam tylko że swoją zabaweczkę robię od podstaw.Zaliczyła już lakiernika (całościowe malowanie diamantshwartz 181) mechanika (nowe sprzęgło,skrzynia,dyfer(S 3.73 :] )) a teraz przyszła pora na serduszko czyli M50 :cool: .Może nie do końca zachowałem kolejność prac ale i tak w rezultacie całe autko ma śmigać jak tylko potrafi najlepiej więc na pewno będę badał temat dalej i opisywał :) .
Pozdrawiam :)
Jak napisałem tak zrobiłem :) .Dzisiaj rano zalałem silnik M 1 5w50 i ceramizery.Jak dotąd autko pochodziło godzinę na luzie , potem przejechało 50 km.Silnik chodzi wyraźnie ciszej i nic z niego nie cieknie :super: więc potwierdzam że syntetyk to jednak TO :ok: !Co do ceramizerów myślę że zdecydowanie za wcześnie żeby wyciągać jakieś wnioski ale na pewno nie zaszkodziły :P .Sprawdzę później jeszcze raz ciśnienie na cylindrach (może się coś odetkało rozkleszczyło) i jeżeli będzie takie samo jak przed operacją odczekam 1000 km do kolejnego sprawdzenia(jeżdżę dużo więc długo nie zejdzie) :] .Ogólnie jak na tą chwilę same plusy :) .
Ok właśnie skończyłem pomiar ciśnienia w cylindrach i muszę powiedziec że banan na twarzy robi mi się coraz większy :) !Oczywiście mierzone było tym samym manometrem.
Wygląda to tak:
1 cyl. 13
2 cyl. 13
3 cyl. 11
4 cyl. 11
5 cyl. 13
6 cyl. 12
Czyli poprawa jest :ok:
Zobaczymy kolejny pomiar za 1k kilometrów jak ceramizery zaczną rzeczywiście {lub nie :P } działać :]
Aha i żeby nie było to nie jest jakaś reklama ceramizerów czy coś w tym stylu tylko fakty które stwierdziłem po zmianie oleju i płukaniu silnika :) .
Pozdrawiam.
PostNapisane: 4 sierpnia 2010, 09:13
Moje BMW: VW
Kod silnika: tsi
Dobra,wiem,ze to temat o szklankach,ale głównie o oleje sie rozchodziło,wiec to zapytam jeszcze tu,a jak nie to nowy temat założe :D
A wiec tak,mam mały dylemat co do wyboru oleju.Podczas ostatniej wymiany zalali mi Castrola 5w/40(mam nadzieje),przed ostatnią wymianą sam zalewałem Liqui Moly Top tec 4100 5w/40.Teraz przyszedł czas kolejnej zmiany i tu nie wiem co wybrać,czy tego LM TOP TEC 4100 5w/40,czy może(co bym wolał) LM SYNTHOIL HIGH TECH 5W-40.
I moje pytanie brzmi:
czy moge teraz bez problemu zalać LM High Tech 5w/40,bo ten co miałem wcześniej,LM top tec 4100,niby 5w/40,ale to nie był fullsynthetic(tylko w technologii syntetycznej),teraz mam castrola 5w/40,a chce wlać LM High Tech 5w/40,który jest w pełni syntetycznym olejem.
Dodam,ze nie chce sie bawic w stosowanie płukanki do silnika(jeszcze nie teraz).
Silnik to M43B19 126 tys. km.
A i jeszcze,co myślicie o kupnie oleju tu:
http://moto.allegro.pl/item1173555724_l ... mocja.html
bo u mnie w mieście nigdzie go nie dostane,a tu "niby" autoryzowany sprzedawca,no i komenty tez ok.
PostNapisane: 4 sierpnia 2010, 10:57
Olejom z Allegro mówimy NIE i koniec. Jest milion innych sposobów żeby kupić olej.
Możesz lać tego syntetyka nic się nie stanie.
PostNapisane: 4 sierpnia 2010, 11:30
Moje BMW: VW
Kod silnika: tsi
taaa,szkoda gadać,własnie zczaiłem,że mam 2 filie IC niedaleko siebie :D ,a ja tu jakies allegro przeglądam :wstyd:
Spasiba
PostNapisane: 4 sierpnia 2010, 12:13
Moje BMW: było E36 320i coupe
w IC mowicie najlepiej kupowac olej.a jak tam cenowo jest?nie ma problemu z dostaniem LM?
PostNapisane: 4 sierpnia 2010, 12:17
Moje BMW: VW
Kod silnika: tsi
Ja właśnie dzwoniłem,jak zamówie dziś do 17.30,będzie na jutro rano :) Cena.....LM Synthoil High Tech 5w/40 - 5l - 214zł.
PostNapisane: 4 sierpnia 2010, 12:20
u mnie wchodzi 7l ,co w takim wypadku?
PostNapisane: 4 sierpnia 2010, 12:25
Moje BMW: VW
Kod silnika: tsi
2 bańki 4l ;)
U mnie tez wchodzi coś koło 4l,ale wezme 5,może sie przyda.Zadzwoń i zapytaj o cene i dostepnosc,widze,ze jestes z Wawy,to pewnie mają na stanie :)
PostNapisane: 4 sierpnia 2010, 12:32
mam nadzieje ze to nie jakies zlewane z beczki gowno tylko w oryginalnej bance. ciekawe jaka cena 4l...nie pamietam juz ile placilem za mobil 5W50 ale chyba tez tanio nie bylo. Teraz chce zobaczyc przy nastepnej wymianie LM bo wszyscy go tak chwala...zobaczymy...no i najpierw doktora i potem ceramizer.ogolnie zastosuje sposob opisany w pierwszym poscie tego tematu
PostNapisane: 4 sierpnia 2010, 12:55
InterCars nie rozlewa oleju w beczek do butelek, kupujesz 4-5-20 albbo 50L. Jak nie masz zniżek to się odezwij mam jakieś 35% na oleje, podlecisz na Poleczki i niema problemu zamówi się i olej i jakąś dobrą płukankę bo co do ceramizerów to nie wiem jakie mają.
PostNapisane: 4 sierpnia 2010, 13:08
ojciec ma znizki 30% w IC ale te 5%..... :hyhy:
co do płukanki to tez pewnie LM, podobno w granicach 15-20zl
wymiana oleju mnie czeka jakos na jesieni wiec jeszcze mam troche czasu, ale lubie zbierac informacje wczesniej i miec mniej wiecej plan co kupic za ile i gdzie.zreszta kazde informacje sa cenne
PostNapisane: 4 sierpnia 2010, 13:11
Moim zdaniem olej tylko w sprawdzonym sklepie ;) Mobil1 5W50 4L po zniżkach w IC 130zł tak dla informacji bo właśnie koledze kupowałem. Przejrzałem Allegro i ceny są identyczne z tymi w IC jeżeli doliczymy koszty przesyłki więc kompletnie się to nie kalkuluje.
PostNapisane: 4 sierpnia 2010, 13:19
słuchaj a jak jest z tym mobil 5W50?dobry on jest?bo wlasnie teraz go mam,ale cykaja mi te popychacze,wczesniej ktos mi napisal ze pewnie dlatego ze mam syf w silniku.zostac przy tym oleju?czy sprobowac LM?jakie ceny LM za 4litry orientujesz sie moze?
PostNapisane: 4 sierpnia 2010, 13:25
Mobil1 to dobry olej i raczej zbiera dobre opinie ale osobiście nie mam z Mobilem żadnego doświadczenia, zawsze lałem inne marki. Popychacze cykają cały czas czy przy rozruchu/piłowaniu ? Cen LM`a nie znam bo rzadko kupuje pełne syntetyki ale 10W40 z MOS2 5L kosztuje około 150-60 zł.
PostNapisane: 4 sierpnia 2010, 13:30
wyrazniejsze cykanie uslyszalem wlasnie po wymianie oleju....na poczatku bylo to jak silnik byl juz rozgrzany, przy rozruchu raz na jakis czas ale jest to sekunda.ogolnie na dzien dzisiejszy cykaja i na zimnym i na cieplym(nie jest to jakies niesamowite klekotanie/cykanie ale slychac i mnie to wkurza), no i przy przyspieszaniu tak miedzy 2-4tys obrotow.
PostNapisane: 4 sierpnia 2010, 13:33
W sumie to ja chyba jeszcze nie słyszałem nie cykającego M52 :P Ale skoro zaczęły się te jazdy po zmianie oleju tzn że pewnie z nim coś jest nie tak, nie zaszkodzi zmienić. Pamiętasz co było wlane wcześniej ?
PostNapisane: 4 sierpnia 2010, 13:37
poprzedni wlasciciel powiedzial "mobil 5W50, ale mozesz tez wlac 10W40" hmmm to wlalem 5W50 w koncu pelen syntetyk. Kolega ktory pisal zebym zrobil plukanke bo pewnie syf, moze miec racje.Chociaz olej tez chyba zmienie na LM,bede mial chociaz jakies porownanie.
A u Ciebie jak wyszlo z ta plukanka wymiana oleju i ceramizerami?na poczatku tematu pisales ze bedziesz to robil ale nie chcialo mi sie zaglebiac w temat i nie czytalem kolejnych stron
PostNapisane: 4 sierpnia 2010, 13:46
Ja robiłem płukankę tylko w M20 ale tam to niema co porównywać bo niema hydrauliki. W w drugim samochodzie już nie robiłem bo i tak go sprzedaję więc w takie testy pobawię się na nowym.
PostNapisane: 4 sierpnia 2010, 13:52
pozyjemy zobaczymy, wymienie olej to napisze czy jest poprawa
PostNapisane: 4 sierpnia 2010, 15:03
Moje BMW: E39 540&E39 528
Kod silnika: M62B44&M52B28TU
a sam zmieniales olej czy komus oddales?? ;)
bo 'ktos" mogl wlac "cos" innego heh.
Mobil1 5W50 z tego co wiem to super olej!!! Najwyzsza polka!!!
Ale LM moze jest jeszcze lepsza, LM dzieki swoim dodatkom bardzo dobrze konserwuje simmeringi...
Płukanka może dużo pomóc, po to jest :)
to sie pobaw, wystarczy kupic i wlac do silnika :rotfl: .
Tanie to jest a jak przechodzisz na olej o innych parametrach, innej marki to warto wyplukac stary. Smialo lej LM High Tech.
PiRAT 31 napisał(a):
1 cyl. 13
2 cyl. 13
3 cyl. 11
4 cyl. 11
5 cyl. 13
6 cyl. 12
:hurra: :hurra: :hurra:
E39 M-pakiet 19" Hartge
V8 Eisenmann, 10J, Dupowóz
viewtopic.php?f=6&t=146942
