Teraz jest 17 sierpnia 2026, 10:07
 Tytuł: [E36] 320i cieknie płyn chłodniczy.
PostNapisane: 5 sierpnia 2010, 10:13
Moje BMW: E46 330CI, F31 320d
Witam.
Mam problem jak w temacie. Kapie tylko wtedy jak się nagrzeje. Ubywa niedużo ale mnie to wkurza i trzeba to naprawić. Zlokalizowałem wyciek. Ubywa na samym dole zbiorniczka wyrównawczego. Tam znajduje się uszczelka nr 3
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=17&fg=05
Pytania brzmią:
Czy trzeba spuszczać płyn z układu, aby wymienić tą uszczelkę?
Jak tam się dostać? Czy dużo roboty?
Gdzie dostać taką uszczelkę? (tylko aso?)
Z góry dzięki za pomoc.
 Tytuł: Re: [E36] 320i cieknie płyn chłodniczy.
PostNapisane: 5 sierpnia 2010, 10:25
Moje BMW: E39 525iaT, E46 325
Hej, uszczelka tylko w ASO, wczoraj kupowałem - 12zł, co do wymiany to dopiero ok 14tej będe u mechanika więc w tej chwili nie pomogę;) Pozdr
e///M-tuzjasta :)
E46 323i --> SPRZEDANY
E36 316i Compact --> SPRZEDANY
E36 320i Coupe --> SPRZEDANY
PostNapisane: 5 sierpnia 2010, 11:05
Moje BMW: e39 535, e34 520 24V
trzeba jeszcze dobrze sprawdzć bo w tym miejscu zarówno zbiorniczek jak i chłodnica lubi pękać.....
PostNapisane: 5 sierpnia 2010, 17:05
Kod silnika: m52tub25
Tak płyn trzeba spuścić i najlepiej wyjąć chłodnicę, trzymają ją dwa uchwyty na górze i węże z opaskami zaciskowymi ;)
PostNapisane: 5 sierpnia 2010, 17:14
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
Wymieniałem to dziadostwo, roboty nie jest dużo, płyn trzeba spuścić. Najwięcej zabawy jest przy wyciąganiu zbiorniczka z korpusu, pomocne jest wtedy imadło. Parę fotek zbiorniczka masz u mnie w galerii viewtopic.php?f=6&t=54677&start=40. Jeśli masz się brać za wymianę tego to dokup o-ring nr 3, 4 i 14, wymień obydwa, zapewniam Cię że one już nie spełniają swojej funkcji ;)
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 6 sierpnia 2010, 08:31
No u mnie niestety jest zbiorniczek wyrównawczy do wymiany, z tyłu, na płaszczyźnie przylegającej do chłodnicy był spękany - ponoć zdarza się to w tych autach;)
e///M-tuzjasta :)
