Teraz jest 28 października 2026, 01:38
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 28 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E39] Opóźnienie vanosa
PostNapisane: 5 sierpnia 2010, 15:51
W sobote dobieram sie do rozrządu i vanosa. Mam ważne pytanie! Prawidłowo ustawione wałki rozrządu mają być(kostki) równolegle z blokiem czy wałek ssący ma być lekko opóźniony? troche czytałem na forach i jedne instrukcje piszą tak i tak
PostNapisane: 5 sierpnia 2010, 16:33
Moje BMW: E39 540iA
Kod silnika: M62TUB44
czarny06 napisał(a):
Witam! potrzebuje pilnie na wczoraj uszczelki do pojedynczego vanosa. GrZ3 narazie ich nie posiada. Jest ktoś kto ma? :?
poczytaj mój post i na pewno kupisz viewtopic.php?f=1&t=19546&hilit=vanos&start=20
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
PostNapisane: 5 sierpnia 2010, 18:14
GrZ3 narazie ich nie posiada kontaktowałem sie z nim. Zamówię je w przyszłym tygodniu(wprost od producenta) jak mechanik sprawdzi rozrząd i usterka bedzie dalej wystepowała
PostNapisane: 6 sierpnia 2010, 19:53
A wiec tak jak Toudi, ryszard55 pisali o przestawionym rozrządzie mieli racje :(
Wałki ustawione równolegle a znak OIT jak niżej :rozpacz:
Więc spora różnica. A na vanosie luzy więc czeka mnie też reanimacja vanosa :|
PostNapisane: 13 sierpnia 2010, 12:16
jaka beznadzieja :znudzony: rozrząd ustawiony vanos poprawiony ale nie wymieniona uszczelka, poprawił się dźwięk silnika tylko a błąd ten sam nadal. Jeszcze spróbuje wymienić ten drugi czujnik wału. Czy te dwa czujniki nie są czasami takie same a różnią się tylko długością kabla? pytam bo mam dwa dobre czujniki wałka rozrządu i może da się tego jednego wykorzystać :(
PostNapisane: 15 sierpnia 2010, 11:07
U mnie okazało się że mam do wymiany czujnik wału ten niżej ale jak zmienię na nowy to auto odpali ale ciężko wkręca się na obroty. Ma ktoś jeszcze jakiś pomysł?
PostNapisane: 16 sierpnia 2010, 13:09
Okazało się że była zwara na kostkach od czujników. Pytanie mam jakie wartości powinny być na czujnikach i jakie napięcie idzie do czujników bo w kostce od czujnika wału mam ok 5V a od czujnika wałku rozrządu 2,5V to są dobre wartości?
PostNapisane: 14 lutego 2013, 10:14
Moje BMW: e46 coupe
Kod silnika: m52tub28
WItam serdecznie poczytałek kilka postów o rozrządzie i vanosie m52tu28 i widzę zę jesteś dobry w temacie mógłbyś mi podpowiedzieć co może być przyczyną przestawionego rozrządu tzn wałek wydechowy mamw poziomie z głowicą ale ssący jest troszeczke opóźniony przekręcony w lewo względem wałka wydechowego błąd jaki mi inpa generowała było vano 103 po tłumaczeniu wychodziło jakoś wałęk ssący poza pozycją jak zdjełęm wczoraj pokrywe sprawdzałęm luz na łańcuszku i gdy napinacz jest w normalnej pozycji łańcuszek jest napięty ale jak wcisne napinacz maxylanie na dół a łąńcuszek naciągam do góry to jest około 1cm luzu niewiem czy tak ma być.odme zmieniłęm stara była zawalona
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 76 gości
