Teraz jest 30 października 2026, 02:33
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [e30] 327 ETA
PostNapisane: 5 sierpnia 2010, 18:47
witam od dawna szukałem e30 i trafiła sie okazja bo sprzedania jest bmw e30 327 eta moje pytanie jest takie chciałbym sie dowiedziec cos wiecej o tym silniku czy jest awaryjny? ile ma koni? i wogole czy polecali byscie ten silnik?
 Tytuł: Re: [e30] 327 ETA
PostNapisane: 5 sierpnia 2010, 20:11
Jeden z najlepszych silnikow w e30.Niskoobrotowa,niewysilona jednostka o duzym momencie obrotowym.Byly dwie wersje-eta i super eta.Maja ok 125 koni(nie pamietam dokladnie).Byly montowane chyba tylko w waskiej lampie.
PostNapisane: 5 sierpnia 2010, 20:59
Moje BMW: e34, e39
Kod silnika: m50b25, m51b25
Garaż: e34 m50b25
e39 m51b25
I jak każde m20 lubi uszczelkę wystać z pod głowicy..
Another day, another way,
Fading into the air,
Just to stay alive...
PostNapisane: 5 sierpnia 2010, 21:19
Naczelny bimbrovnik
No nie jest to prawda, uszczelka pod głowicą to nie jest jakaś bolączka m20. W zaniedbanych m20b25 lubi głowca pęknąć, fakt.
Tak jak tomasz82 napisał, dość ciekawa, oryginalna konstrukcja. Silnik m20b27, wolnoobrotowy, taki "benzynowy diesel" - duża pojemność (2,7 l), niski stopień sprężania, duży moment przy niskich obrotach. Jedziesz właśnie tym momentem, bez potrzeby kręcenia silnika jakoś wysoko, przez co jest dość oszczędny. Jego konstrukcja polegała też na redukcji oporów wewnętrznych). Silnik występował w dwóch odmianach - do 1986 r. jako tzw. "zwykła" eta, 122 KM i od 1986 jako tzw. "supereta" - 129 KM. Moment ten sam (229 Nm @ 3250 rpm). Osiągi? Pomiędzy 2.0 a 2.5 - zwykła eta bliżej 2.0, supereta bliżej 2.5. Generalnie polecam, jeśli zdrowe auto :-)
PostNapisane: 5 sierpnia 2010, 21:24
Moje BMW: e34, e39
Garaż: e34 m50b25
e39 m51b25
Mimo wszystko, skoro m20, to na to trzeba patrzeć.. to że nie trzeba tego tak krecić, to nie znaczy że właściciel wie, a zazwyczaj nie wie, a od różnych osób można auto kupić..
PostNapisane: 5 sierpnia 2010, 21:32
Moje BMW: F01 750i x-drive
a mój kolega miał to kiedyś i same problemy ze spalaniem,przepłtwką i mocą.co to za frajda jak nie pociągniesz na obroty.szukaj lepiej 2.0 lub 2.5. takie moje zdanie
PostNapisane: 5 sierpnia 2010, 22:09
Naczelny bimbrovnik
To są stare auta i wiadomym jest, że jak się kupi syf to będą z tym problemy :-) I stara eta, i supereta, mimo, że nie trzeba ich kręcić (a nawet nie da się - odcinka przy ok. 5 tys. rpm) mają lepsze osiągi niż 320 i niższe spalanie...
PostNapisane: 6 sierpnia 2010, 17:08
no ok juz cos mi swita na temat tego silnika a słyszałem ale nie wiem czy to prawda ze do ety mozna zamontowac głowice od 325 i wtedy wzrasta moc czy to prawda?
PostNapisane: 6 sierpnia 2010, 17:22
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Tak, mozna przekladac osprzet z B25 i uzbroic glowice w graty z B25.
Poszukaj sobie bo to temat rzeka. Aha, M20 to motor na pasku wiec po zakupie dolicz sobie te 300-400zl na wymiane.
PostNapisane: 6 sierpnia 2010, 17:53
Kod silnika: M52TU
maaaad napisał(a):
stara eta
Trzymająca serie 122 konna Eta ma wg. suchych danych praktycznie takie same osiągi jak M20B20 ale jednak w praktyce B20 nieznacznie odjedzie jak się wkręci na wysokie obroty.
Kilka razy mogłem to osobiście sprawdzić.
Eta spali faktycznie mniej, zwłaszcza w mieście.
W przypadku zwykłej ety traci się ten bardzo fajny dźwięk wysoko kręconego M20.
Dla mnie ten silnik nie ma pazura tak jak B20 czy B25, no ale co kto lubi.
Silnik nie do zarypania jeśli jest i był rozsądnie użytkowany.
PostNapisane: 6 sierpnia 2010, 19:45
Moje BMW: e34, e39
Garaż: e34 m50b25
e39 m51b25
Jak każdy inny
PostNapisane: 6 sierpnia 2010, 20:16
Kod silnika: M52TU
Nie nie do końca.
PostNapisane: 6 sierpnia 2010, 22:33
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
dobrze słyszałeś głowica kolektor ssący i pojawia się coś koło 190km
ale jak dobrze pamiętam ten zestaw pasuje do super ety nie do zwykłej.
PostNapisane: 6 sierpnia 2010, 22:42
Moje BMW: e46 330dTA
etka to dobry wybór...jak wino im starsze tym...droższe ;] starsze generacje silników lubią dokuczyć a diagnostyka czasem staje się katorgą
... hominis est errare, insipientis in errore perseverare
Moje BMW: E39 540&E39 528
Kod silnika: M62B44&M52B28TU
Platon, jezdzilem roznymi M20, (wczoraj tez, ale jako pasazer).
Znam ete, 2.0 i 2.5
Jesli chodzi o porownanie 2.0 i ety to pomimo ze lubie wysokie obroty nigdy bym nie wzial 2.0!!! Bo moim zdaniem jest zamulone, duzo pali i ma prawie zerowy potencjal...
Moi bliscy koledzy brali sie wiele razy 320i zadbanym oraz Eta z gazem i szly rowno, lub czasem Eta wygrala.
Ale osiagi seryjne nie sa tu wazne, bo Eta czesto ma wieksza moc niz podaje fabryka, a uzyskanie dodatkowych KM jest dziecinnie proste i tanie!!!
Pozdro ;)
Jak każdy inny
Nie, M40 w stosunku do M20 przy rozsadnej eksploatacji wypada tragicznie. M52 tez watpie zeby bylo trwalsze. Eta M20 ma tak niski stopien sprezania ze juz w ogole jest mistrzem zywotnosci.
Uwazam ze oplowskie ecoteci i dziesiatki silnikow innych marek w tych samych warunkach eksploatacyjnych nie maja kompletnie zadnych szans z M20...
Wystaczy wejsc na strony tuningowe USA zajmujace sie przrobkami M20, na ktorych pisza ze ten silnik ma olbrzymią wytrzymałość.
Poza tym jest tak prosty w konstrukcji ze ogarniecie jego osprzetu to czysta przyjemność.
jak kupi sie zlom to moze i jest katorga, choc uwazam ze ograniecie M20 ktore wystarczy ze odpala to zadna filozofia
Kupilem na graty E30 325i czyli M20B25 z peknieta glowica (za 1400zł) i majonezem w silniku, jezdzilem tym na gazie codziennie i czekalem kiedy padnie. Niestety nie dalem rady go zajechac i sprzedalem za dobra kase :hyhy:
Kolega ktory kupil katowal go ostro jak szalony i nie pamietam, ale chyba w koncu silnik rozebral i posprzedawal co sie dalo...
Jak sie ma sprawny mozg to M20 jest pancerne. Tak samo jak M50, tyle ze tam juz szklaneczki moga nabroić
E39 M-pakiet 19" Hartge
V8 Eisenmann, 10J, Dupowóz
viewtopic.php?f=6&t=146942
PostNapisane: 7 sierpnia 2010, 15:15
sluchajcie koledzy byłem ja wczoraj ogladac i wrarzenia z jazdy bajka :super: tylko gosc cos muwił ze trzeba wymienic łożysko na sprzegle bo czasem zazgrzygotaja biegi czy to aby przez to? aha i jeszcze jedno kolega mówił ze ma padniety dyfer ile moze kosztowac dyfer do ety?
Popraw błędy i pisz poprawnie.
PostNapisane: 7 sierpnia 2010, 16:46
Moje BMW: e34, e39
Garaż: e34 m50b25
e39 m51b25
Dyfer jak do każdego innego e30, a zgrzytające biegi? znaczy przy załączaniu? bo jak tak, to raczej docisk (sprzęgło nie do końca załapuje), czyli cały zestaw sprzęgła do wymiany, cena ok. +-500zł, a masz już sprzęgło do końca życia praktycznie.
PostNapisane: 7 sierpnia 2010, 17:19
Moje BMW: E90 2.0d
Kod silnika: M47N2
nie znam sie az tak bardzo co poniektorzy tutaj ale slyszalem duzo z tego co napisali(oczywiscie tych pozytywnych rzeczy)silnik nie do zabicia i bardzo podatny na mody,jak jest w dobrym stanie to bierz i sie nie zastanawiaj
PostNapisane: 7 sierpnia 2010, 17:31
130-250zł zalezy jak poszukasz
to nie lozysko oporowe tylko moze byc wysprzeglik padniety czyli 100-200zł...
To Eta czy super Eta??
Popros o 7 ostatnich cyfr Vinu i sobie sprawdz auto tu, po prawej stronie wpisujesz i klik
http://bmwfans.info/
PostNapisane: 7 sierpnia 2010, 18:25
przy przełanczaniu ale nie zawsze a ta eta to chuba zwykła bo 84 rocznik
