Teraz jest 29 grudnia 2025, 11:42
 Tytuł: [E46] zapala się kontrolka świec żarowych jak przyspieszam
PostNapisane: 5 sierpnia 2010, 20:20
Moje BMW: 320D
Witam.
Mam BMW 320D E46z 2001 roku, 2.0 , 150 KM. Wracając z nad morza, przy wyprzedzaniu innych samochodów, jak wcisnąłem gaz to zapaliła mi się kontrolka świec żarowych i samochód stracił moc. Po zatrymaniu się i zgaszeniu silnika wyszstko było OK. Podobna sytuacja przydażyła mi sie jeszcze 2 razy, przy różnej prędkości. Jak może być tego przyczyna i jak ją zlikwidować?
 Tytuł: Re: E46 zapala się kontrolka świec żarowych jak przyspieszam
PostNapisane: 5 sierpnia 2010, 20:23
Moje BMW: e91,e39
Podlacz pod kompa.
jacekmury1
PostNapisane: 5 sierpnia 2010, 20:54
Moje BMW: E46 330d
Ja bym wymienil swiece najpierw,koszt nie jest astronomiczny
Zabić muche na bocznej szybie-BEZCENNE
 Tytuł: Re: [E46] zapala się kontrolka świec żarowych jak przyspieszam
PostNapisane: 5 sierpnia 2010, 21:19
Moje BMW: E61 535d+
Kod silnika: M57TU TOP
Ta kontrolka jest ogólnie od DDE, nie tylko od świec. Silnik ewidentnie wpada Ci pod obciążeniem w tryb awaryjny. Tak jak napisał jacekmury1 - podłącz pod komputer i zobacz jakie są błędy. Wymienianie świec na pałę to głupota. To prawdopodobnie coś z układem paliwowym. Dymienie w normie?
PostNapisane: 5 sierpnia 2010, 21:22
Moje BMW: e91,e39
Swiece :rotfl: napewno nie tak jak wczesniej pisalem podlacz pod kompa.
jacekmury1
PostNapisane: 5 sierpnia 2010, 21:29
Moje BMW: e46 320d
1. komp
u mojego taty w mondeo było podobnie 2.0 tdci i trzeba bylo wtryski wymieniać
PostNapisane: 5 sierpnia 2010, 21:32
Świece o przy obecnych temperaturach nie mają żadnego znaczenia - nie są używane.
PostNapisane: 5 sierpnia 2010, 21:47
Moje BMW: E61 535d+
@staho
TDCI - silnik legenda. Dzięki niemu nie jedna przyjaźń zawiązała się w kolejkach w serwisach Forda :]
@Vis
Znaczenia nie mają, ale jak napisał kolega bertone - koszt niewielki. Przy okazji można też wymienić znaczek na przedniej klapie i dywaniki, bo też tanie. A nóż pomoże :rotfl:
PostNapisane: 7 sierpnia 2010, 07:05
Moje BMW: 320D
Dzięki za podpowiedzi. Właśnie dziś wybieram się na kompa, żeby to sprawdzić.
Bengal jeżeli chodzi o dymienie to OK, jak na razie nie dymi:)
PostNapisane: 7 sierpnia 2010, 20:07
Moje BMW: 320D
Byłem na kompie i wykazało mi dwa błędy 4560 i 4570, ale nie mogę znaleść polskiego tłumaczenia co one oznaczają. Móże ktoś się spotkał z czymś takim?
PostNapisane: 8 sierpnia 2010, 17:03
Moje BMW: E61 535d+
Oba błędy dotyczą ciśnienia na szynie paliwowej. Obstawiam lejące wtryski. Możesz próbować zamieniać je miejscami i patrzeć czy zmieniły się błędy w komputerze albo posłuchać czy wydają charakterystyczne cykanie (te, które pracują najgłośniej, prawdopodobnie są padnięte). A najlepiej pojedź do serwisu zajmującego się common-railami i zrób test przelewowy. O wtryskach jest sporo na forum - poszukaj. Powodzenia!
PostNapisane: 8 sierpnia 2010, 17:19
Moje BMW: 320D
Dzięki za podpowiedź! Będziemy działać
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 64 gości
