Teraz jest 31 sierpnia 2026, 16:00
 Tytuł: [E46] Wymiana poduszek i kurtyn (AIR BAG)
PostNapisane: 12 października 2009, 16:47
Witam posiadam e46 coupe 2002 r i mam takie pytanko : przy wymianie poduch kurtyna + air bag dzwi i poducha pasażera przód trzeba wymieniać sterowniki air bag ( sensor) i wiem że w podłodze też jest jakiś sensor jeden strona psażera ?? czy jak podłoncze nowe poduszki i wykasuje błedy będzie działać czy moze poducha wystrzeli przy podłonczeniu ( oczywiście po podłonczeniu akusa )
Ostatnio edytowano 12 października 2009, 16:49 przez gurek1, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 października 2009, 20:14
Moje BMW: w trakcie zakupu
Nie jestem pewien na 100% ale jak to tak poskładacie bedzie świecić poducha na desce a do tego nie wystrzeli wogóle,nawet w razie kolizji.. trzeba wymienic sensor i sterownik na nowy..
Nie bądż cieć, kup R6...
PostNapisane: 12 października 2009, 20:21
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t ... 4#p1275674
z tego co wiem to bedzie cie trochę kosztowac jak chce wybienić poduch i kurtyny a co do sensora to jest mata w siedzeniu pasażera tak jest w kombi i sedan i nie wiem jak w coupe ale pewnie tak samo
PostNapisane: 12 października 2009, 20:32
Ale mata po kolizji nie ma nic wspólnego...
PostNapisane: 12 października 2009, 20:38
no Jasiu 1979, ake w nie tez jest czujnik airbag??
PostNapisane: 12 października 2009, 20:55
oki jest ale on tylko wage liczy..to po to że jak jedziesz sam to w razie dzwona wypalą poduchy tylko z twojej strony a nie z pasażera a jak kogoś wieziesz to wala wszystkie..a czujnik waży dla tego że jak zapniesz fotelik z dzieckiem to poduchy nie wypała po tej stronie,albo jak zakupy połozysz..a jak siądzie dorosła osoba(badajże powyżej 16kilo ale nie jestem pewny)to wala wszystkie żeby wasze d. :cenzura: .py ratować w potrzasku...mądry system..
PostNapisane: 13 października 2009, 06:48
Jasiu 1979 napisał(a):
...mądry system..
z tym się zgadzam w stu procentach
PostNapisane: 13 października 2009, 11:58
Kod silnika: m47n
i musisz pamietac ze jak walnely poduchy to wystrzelily tez napinacze pasow ,one zazwyczaj sa w jednym ukladzie z poducha ,wymieniasz potem poduche i zdziwko ze sie swieci caly czas...
PostNapisane: 13 października 2009, 13:05
Moje BMW: E46 328Ci
Kod silnika: M52B28TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 2&start=40
Nie trzeba wymieniać sterownika! Sterownik po kolizji działa tak samo dobrze, pod warunkiem, że sam fizycznie nie został uszkodzony. Jeżeli mata jest sprawna to też nie ma potrzeby jej wymieniać. Żeby cały układ działał sprawnie musisz wymienić poduszki, napinacze, które wystrzeliły i klemę pirotechniczną przy akumulatorze.
PostNapisane: 13 października 2009, 17:18
I Pitz, dał 100% odpowiedz...dokładnie tak...
PostNapisane: 13 października 2009, 20:02
Pitz, dokładnie
PostNapisane: 13 października 2009, 20:25
czyli sensora , ani sterownika air bag nie trzeba ?? i czy kasowac trzeba potem błędy air bag
 Tytuł: Re: [E46] Wymiana poduszek i kurtyn (AIR BAG)
PostNapisane: 6 sierpnia 2010, 15:24
Moje BMW: e46 330xd
Kod silnika: m57
koledzy nie koniecznie, u mnie wystrzeliła kurtyna i boczna poduszka, Przewód ocalał i napinacz także, także to nie jest jakaś sztywna zasada przy bocznym uderzeniu że strzela pas i klema pirotechniczna. Moduł wyczyściłem INPA i gicior. Ale ja do was z innym pytaniem czy aby wymienić kurtyne muszę zdjęc przednią deskę czy jest jakieś dojście
PostNapisane: 27 października 2010, 23:08
Kod silnika: m52
Witam:) dzis mi sie przydarzyło coś nie miłego ... jechałem trasą ok 120km/h wjechałem w dziurę prawym kołem, usłyszałem trzask i wywaliło mi poduchy pasarzera no i kleme. na postoju zobaczyłem ze oprócz poduszek mam rozciętą oponę;/ nie wiem czy powinien srs tak zadziałac??? nadmienie ze jechałem z pasarzerem no i to ze mam uszkodzoną matę pasarzera i cały czas swieci mi sie kontrolka poduszek. miał ktoś z Was taki przypadek????
PostNapisane: 28 października 2010, 08:17
Kod silnika: M57d25
Podobny temat przerabiałem w Oplu ojca i trzeba wymienić poduszki, czujnik zderzeniowy boczny i wyczyścić crash date która zapisuje się w sterowniku airbag. Lepiej zrobić to w tej właśnie kolejności. Crash data to nic innego jak informacja o wypadku w sterowniku airbag. Producent zaleca by wymienić na nowy oczywiście (sterownik), ale można wykasować i działa tak samo;). Zwykłym interfacem nie dasz rady chyba.
Pozdrawiam!
PostNapisane: 28 października 2010, 09:50
Moje BMW: E90 2007r
Kod silnika: 320D 163PS
ja w swojej e46 z 2002 roku wpadlem w konkretna dziur pekla felga magiel sanki sie skrzywily (prawa strona) wybilo także kurtyne od pasazera (pasazera nie bylo) i po wymianie kurtyny i skasowaniu bledu wszystko ok
klema nie wybuchla pasy sie nie ruszyly tylko air bag ze slupka
PostNapisane: 28 października 2010, 11:53
Kod silnika: m52
sprawdzałem w inpie i pokazuje te trzy błedy co wystrzeliły dwie poduszki i klema.myslę że wymiana i kasowanie pomorze a co do crash daty to nie ma pojęcia ;/ u mnie pasy też sie nie ruszyły a to być może dlatego bo nie były zapięte ;p
PostNapisane: 21 kwietnia 2015, 15:15
Moje BMW: 330d e46
Kod silnika: M47 2002
Da sie zwrokowo sprawdzic czy klema byla wystrzelona, tak samo pasy?
I co oznacze Ignition circuil 1 - not ok
Pozostale 6 jest ok
PostNapisane: 23 kwietnia 2015, 13:43
Kod silnika: M57d25
Wzrokowo się da w zasadzie coś nalukać. Napinacze są wystrzelone, gdy zaczep pasu bezpieczeństwa (czyli napinacz) jest krótszy. Powinien mieć około 20cm, a po wystrzale ma około 10cm. Jeśli klema była wystrzelona to poza wymiana na inna chyba się nie da nic zrobić.
Co do problemu, który opisuje to jest problem z rezystancją chyba poduszki powietrznej kierowcy albo napinacza kierowcy.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 65 gości
