Teraz jest 27 października 2026, 09:56
 Tytuł: [e36] drgajaca kierownica przy hamowaniu i nie tylko
PostNapisane: 3 lutego 2007, 00:19
witam mam odwieczny problem ,a mianowicie trzęsąca sie kierownica przy hamowaniu powyżej 110 km/h.
czy ktos z was mial kiedyś taki problem z którego nie mógł wyjść przez wiele miesięcy. prosze o pomoc
Ten problem coraz bardzie zniecheca mnie do tego auta :zalamany:
zanim sie zastanowisz pomyÂśl o tego konsekwencjach
Ostatnio edytowano 3 lutego 2007, 00:56 przez robert, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 lutego 2007, 03:33
Moje BMW: E36 323ti Compact
Kod silnika: M52B25
a byłeś na wyważeniu kół wbrew pozorom ma to duze znaczenie ,a nawet jeśli wyważałeś to sprawdz u innego wulkanizatora na innej maszynie ,ponieważ w wiekszości tych firm urządzenia do wyważania nie trzymią norm ISO i źle wyważają
Kierowca BMW bez punktów karnych ,nie ma takiego ,chyba że uciekł... lub ma CB ;)
moje CB -- > President Harry II ASC + Sirio ML-145
Mój mały czarny diabełek BMW 323Ti Compact
PostNapisane: 3 lutego 2007, 09:14
Moje BMW: 323ti
Kod silnika: m52b25
kolego mielem taka przygode w E30 ,powyzej 90km hamowanie do konca i drgania na kierze .okazalo sie ze tarcze przod sa do wymiany .byly zalozone wczesniej jakies podroby az sie nie chcialo wierzyc ze niemiec takie gowno zalozyl i od ostrego hamowania sie pokrzywily ,kupilem tarcze ATE +klocki wymienilem i problem zniknal i hamulce mam o wiele lepsze.
PostNapisane: 3 lutego 2007, 09:38
hamulce sprawdziłem, sworznie i tuleje wraz z drążkami wymienione poduchu makpersona ok. Pozostało mi sprawdzić magiel ale nie wiem jak to zrobić
a i dodam ze felgi z oponkami też są ok
PostNapisane: 3 lutego 2007, 10:54
Kod silnika: M50B20
wez jeszcze sprawdz szpilki tj. ich dlugosc moze sa za krotkie...
PostNapisane: 3 lutego 2007, 11:06
Witam.Ja mam od 3 miesiecy podobny problem.Podczas(delikatnego) hamowania z predkosci >120 poczatkowo byly minimalne drgania kierownicy,jak jezdze po miescie jest to nie wyczuwalne. Na poczatku drgania byly tylko przy hamowaniu,teraz sa rowniez wyczuwalne przy jezdzie na wprost oraz przy skrecaniu kierownica,podczas jazdy z mala predkoscia(odbieram to jak przeskakiwania na kierownicy,bardziej wyczowalne gdy skrecam w prawo ) Podkreslam ze tarcze i klocki mam w bdb.stanie,opony zimowe rowniez.
Ostatnio zrobilem taki test-napompowalem przednie kola do 2,5 i sie przejechalem,drgania bardzo sie nasilily,a po kilkukrotnym ostrym hamowaniu,na rozgrzanych oponach malo co kiery z rak nie wyrwie.Mysle ze przyczyna lezy po stronie opony(guz)ogladalem ale nic nie znalazlem.Czekam na wiosne aby zalozyc aluski i mam nadzieje ze problem sie rozwiaze.
Pozdrowienia.
PostNapisane: 3 lutego 2007, 11:48
Moje BMW: G21 340
Garaż: Było E36,E39,E60,E84
mam to samo i chyba walnieta jest maglownica gdzies tak czytałem
PostNapisane: 3 lutego 2007, 13:00
Ja miałem taki problem i najpierw wymieniłem drążki kierownicze bo były wyrobione na tzw. jabłuszkach , po tej wymianie drgania się zmniejszyły , ale dopiero jak wymieniłem tarcze hamulcowe na Zimmermanny to problem zniknął . Jest to napewno też wina maglownicy , bo jak maglownica jest nawet troche wyrobiona to zaczynają się drgania odczuwalne na kierownicy .
PostNapisane: 1 kwietnia 2007, 19:57
najprawdopodobniej sa to tarcze hamulcowe!! nie radze ich tioczyc kolega oprzetoczyl w swojej e36 i byly dobre tydzien!! lepiej kupic nowe
moja e30 :) zobacz http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=8980 SPRZEDAM AUTO!!!!!!!!!!!
PostNapisane: 2 kwietnia 2007, 00:09
mam to samo najbardziej wyczowalne przy 60-80 myslalem ze to kola ale jak lekko dotkne hamulec drgania sie nasilaja...ostatnio przy 150 przy skrecie w lewo chcialo mi kiere z rak wyrwac :kwasny: zalozylem letnie i to samo..to mni zmylilo i w ty momencie nie wiem czy to tarcze...sworzenie krotkie mam do wymiany...
Project in progress!!!
PostNapisane: 3 kwietnia 2007, 16:47
Miałem podobny problem. Najpierw wymieniłem tarcze i klocki, polepszyło się ale nie do końca. Wyważałem koła dwukrotnie, w dwóch różnych zakładach(wybrałem te z lepszym sprzętem), sprawdziłem czy nie potrzebuje pierścieni centrujących,ale okazało się że nie. Zmieniłem opony i jak ręką odjął. Na wyważarce,nie było nic widać, a tym bardziej gołym okiem. Opona, mimo jeszcze dobrego bieżnika, była uszkodzona od środka (wewn.struktura).
Reasumując przyczyn może być bardzo wiele. Opony,felgi, dobre wyważenie kół,zle dobrane pierścienie centrujące, tarcze hamulcowe, końcówki drążków,maglownica i pewnie kilka innych by się znalazło.
Pytanie tylko od czego zacząć sprawdzanie. To już niech każdy sam zdecyduje :D
ALBERTO Z BIELSKA-BIAÂŁEJ
PostNapisane: 3 kwietnia 2007, 19:03
Mam podobny problem, na dniach wymieniam końcówki drążków kier. oraz wyważę sobie koła. Powiem gdy problem zniknie :) Mam taką nadzieję!
A tak w ogole to mam tez problem (a propos hamowania) ze gdy wciskam pedał Hamumlca czuje taki przeskok. Tak jakby hamulec sie zawieszał, przy tym przeskoku czuje tez takie szarpnięcie na kierownicy! Dziwne to jest i denerwujące, ktos moze wie dlaczego tak się dzieje?
BMW+++BWM+++BMW+++BMW
+++BMW+++BMW+++BMW+++
________________
BaRTeK
PostNapisane: 9 kwietnia 2007, 11:59
uwarzam ze jesli drga tylko przy hamowaniu to kola sa dobrze wywazone!! no bo gdyby byly zle wyqwazone kola dragly by rowniez przy rozpedzaniu samochodu!! :kwasny: mnie wczoraj sie tak stalo ;/;/ i jutro jade wymienic tarcze hamulcowe!!
PostNapisane: 16 grudnia 2008, 17:52
A ja mam jeszcze inaczej. Drżenie kierownicy tylko przy hamowaniu (80-60 km/h) po wymianie tarcz hamulcowych, klocków oraz opon.
PostNapisane: 6 stycznia 2009, 20:39
Witam w gronie drżącej kierownicy :zly:
Męczę się z tym problemem od trzech miesięcy. Kupiłem auto z krzywymi tarczami hamulcowymi, ale były doszczętnie powykręcane. Tarcze z klockami wymieniłem (ATE), ale jak się okazało skutkiem krzywych tarcz były luzy w układzie kierowniczym. Kierownica ciągle drżała, raczej przy prędkości ok 100km/h, przy jednostajnej jeździe, przy przyspieszaniu jak i przy zwalnianiu. I tak zaczęło się od drążka kierowniczego. Niestety trochę późno bo dostała też maglownica. Nie czekałem ..... wymieniłem. Oczywiście geometria zrobiona, kilkakrotne wyważanie kół, sprawdzanie opon i felg, absolutnie zero luzu w zawieszeniu i dalej dupaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!
Jest lepiej, ale kierownica dalej drży i szlag mnie trafia.
Myślę teraz zdjąć tarcze i sprawdzić, czy może piasty nie zostały wyczyszczone przy zmianie tarcz .... ale brakuje mi już pomysłów ...
PostNapisane: 6 stycznia 2009, 22:10
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: m52b20
a koncowki wachaczy sprawdzales??
PostNapisane: 6 stycznia 2009, 22:18
jeśli jest wszystko w zawieszenbiu ok, to sprawć układ hamulcowy! moze nie rowno chamuje, mało plynu hamulcowego, lub jest zapowietrzony itp.
e36 320
PostNapisane: 12 stycznia 2009, 18:34
Ja miałem ten sam problem, po sprawdzeniu okazało sie że tarcze do wymiany sie nadają. Zakupiłem zimmermany wiercone, założyłem, 300km przejechałem spokojnie no i próba od 150- do 0 a tu dalej w kierą na boki http://www.bmw-sport.pl/templates/subSn ... /icon9.gif jeszcze raz na warsztat, zimmermany na tokarke i okazało sie że nowe też były krzywe! tokarz sie postarał stoczył je troche i problem zniknął, przejechane po zabiegu 15kkm http://www.bmw-sport.pl/templates/subSn ... /icon7.gif Teraz sie borykam z problemem paliwa, ale to w innym moim poście jest.
PostNapisane: 12 stycznia 2009, 21:28
też tak miałem przy 60-80km biło i przy hamowaniu była to wina tarcz,kupiłem nowe ale przy wymianie zauważyłem że po obracaniu jedna bije ale zostawiłem to (szkoda że nie reklamowałem) i niestety znów biło więc pojechałem na przetaczanie bez demontażu z auta, masakra jakie były krzywe!!! Teraz już zrobiłem ok. tysiąca km i jest dobrze ale żałuje reklamacji bo już nie ma takiej grubości!!! :zalamany:
PostNapisane: 13 stycznia 2009, 01:14
Moje BMW: E36 COUPE 330i 6b
Kod silnika: E36 TOURING 344i 6b
Witam.
U mnie było tak samo, wymieniłem tarcze na nowe, zimmermany sporty i jak narazie spokoj..;)
pozdrowionka
Akrobeta
Zapraszam do mojego świata BMW
Galeria COUPE: viewtopic.php?f=6&t=65577
Galeria TOURING: ........
