Teraz jest 28 października 2026, 12:13
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 76 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4
 Tytuł: Re: Zadużo oleju
PostNapisane: 14 lipca 2010, 17:07
Moje BMW: BMW F10 M550D
Kod silnika: N57X
Pablo325i napisał(a):
Adamo20l napisał(a):
Tylko nie wiem czy spóścić trochę czy pojechac tak jak jest i pokazać co zrobili nie tak
jedz z wlasciwym poziomem oleju, nie psuj dalej silnika. Nie wiadomo co sie moze stac.
Przejechales 250km- olej powinien byc czysciutki i jasny.
Ja nawet po przejechaniu 2000km w zabytkach M20 i M10 mialem czysty olej, jasny.
Tylko niech mi ktos nie pisze zaraz ze to niemozliwe hehe.
No ja rok temu zalany miałem olej mobil1 5W30.Talki mi zalali w ASO Bawaria Motors Katowice.I olej dosyć szybko z czerniał.
Dwa miesiące temu zalałem oryginał według instrukcji. Long Life 5W30. Jesyt droższy i to sporo od mobila.
I cały czas jest jaśniutki.Mimo że przejechałem już z 1500 kilometrów :szok:
Czyli coś w tym jest.
PostNapisane: 14 lipca 2010, 17:18
Moje BMW: E39 540&E39 528
Kod silnika: M62B44&M52B28TU
yyyy, sory ale nie znam sie na ASO, bo tam nie jezdze (za chudy portfel)- ori olej ktory zalales to produkt BMW? Czy jakas marka olejowa sie pod tym podpisuje?
Bo LL 5W30 mozna lac chyba kilku marek, wg tego spisu na forum
ps. ja po zalaniu 10W60 valvoline i przejechaniu z 500km nie moglem sie dopatrzyc zadnej roznicy w kolorze od nowki :) byl totalnie przezroczysty na bagnecie
Z tego co wiem Mobil1 to jednak swietny olej, moze mial tyle srodkow czyszczacych ze umyl silnik i teraz jest on czysty- to taka druga strona medalu ;)
E39 M-pakiet 19" Hartge
V8 Eisenmann, 10J, Dupowóz
viewtopic.php?f=6&t=146942
PostNapisane: 14 lipca 2010, 17:30
Kod silnika: N57X
Bardzo możliwe, :) NIe twierdzę że nie. PIszę tylko o wizualnym aspekcie co do tych dwóch olejów.
Natomiast być może olej bmw long life to po prostu castrol,tym bardziej, że na korku wlewu oleju jest wytłoczony napis castrol :D
PostNapisane: 14 lipca 2010, 23:08
Moje BMW: E 36
Kod silnika: M52B25
Jeżeli jest napisane w specyfikacji silnika że np. mieszczą się 4 litry to należy wlać 4 litry, nie podlega to dyskusji, a że jest tolerancja na bagnecie to normalne, chyba że ktoś jest oszczędny i żałuje zalać max :rotfl: :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 15 lipca 2010, 10:25
AntekE36, jeszcze jak sie wezmie dobra instrukcje:) Dla 520 M20 inna i dla 520 M52 inna :) Dla 318 M40 inna i dla 318is M42 inna i dla 318 M43 inna :)
 Tytuł: Re: [E46] 320d - za dużo oleju
PostNapisane: 18 lipca 2010, 22:58
Moje BMW: E 36
Kod silnika: M52B25
KotSylwester, To jest logiczne jeżeli ktoś tego nie zrozumie to nie lepiej zmieni samochód na rower.
PostNapisane: 10 sierpnia 2010, 16:17
Moje BMW: E61 520d
Kod silnika: M47N2
NIe chciałem zakładać nowego tematu więc zapytam tutaj. Jak najlepiej sprawdzac poziom oleju na cieplym czy zimnym silniku?
Jeszcze jedno pytanko,zrobiłem ostatnio dolewke oleju 150ml Mobil 10W40 tylko ze nie wiem do konca co bylo lane wczesniej?
Słyszałem że jeśli wczesniej był lany pełen syntetyk to po dolewce może sie z tego zrobić kisiel, czy to prawda?
z góry wielkie dzięki.
Wiele Serc Jedno Bicie BMW Ponad Zycie!
PostNapisane: 10 sierpnia 2010, 17:29
zimnym. I to na pewno zimnym, czyli np rano...
kisiel, ale z kawałkami owoców :P
Czyli ogólnie pewnie masz niejednolitą konsystencje oleju, bo to raczej się nie miesza tak jak cola z wódką, ale nie jestem pewien.
Z teorii takie dolewki są zakazane.
Płynność dynamiczna 5W jak i kinetyczna 40 powinny być identyczne, tak jak klasa jakościowa ACEA
Weź to zlej :!:
PostNapisane: 10 sierpnia 2010, 17:40
Moje BMW: E61 520d
Kod silnika: M47N2
Nie miałem pewności co było lane wcześniej i zdecydowalem wlac 150ml 10W40, pomyślałem że lepiej dolać niz jezdzić poniżej minimum. Ale czy to aż tak zle?
szykuje sie na wymiane w przyszłym tygodniu.
PostNapisane: 10 sierpnia 2010, 17:50
jeżeli z pierwszą liczbą czyli "10" trafiłeś w poprzedni olej to nie powinno być tragedii, ale jeśli nie to możesz trochę zaszkodzić silnikowi, tym bardziej że ma turbo.
Po prostu w jednym miejscu tarcie będzie wyższe a w drugim niższe, co prowadzi też do różnic temperatur na powierzchni jednego elementu np panewki.
Oczywiście moje słowa to "dmuchanie na zimne".
Najlepiej jednak jakbyś olej wymienił natychmiast ;)
Nie jestem w stanie stwierdzić czy oleje się wymieszały i obecnie ta mieszanka jest jednolita
PostNapisane: 10 sierpnia 2010, 18:20
Moje BMW: E61 520d
Kod silnika: M47N2
Jestem w trasie, nie ma za bardzo gdzie wymienic tego oleju do przyszlego tygodnia, dałes mi do myślenia..przecież to tylko 150 mililitrów oleju....niech to szlak. Narazie wszystko gra, nie widze zeby bylo cos nie tak. Tu nie ma turbo, ja sie tylko podłaczyłem pod ten temat żeby nowego nie zakładać, jeżdze E46 325i.
PostNapisane: 10 sierpnia 2010, 18:27
Rafi23 napisał(a):
jeżdze E46 325i.
to dobrze że bez turbo.
Może będzie dobrze
PostNapisane: 10 sierpnia 2010, 18:54
Moje BMW: E90
Kod silnika: M47N2
Ja myślę, ze to nieprawda, oleje muszą się mieszać w każdym stosunku i żadne tam kłaczki czy kisiele nie mają prawa powstać. Jak dolałeś niewiele, to nic praktycznie się nie zmieni. Bez obaw!
Ponadto wracając do pierwotnego wątku: poziom oleju na bagnecie ustala się na zasadzie naczyń połączonych z poziomem oleju w misce olejowej. W misce olejowej może panować lekkie podciśnienie lub nadciśnienie w stosunku do atmosfery i wtedy słupek oleju (odczytywany poziom) jest różny od właściwego. Należy zatem przed sprawdzeniem poziomu oleju odkręcić korek wlewu oleju, żeby wyrównać ciśnienie i wtedy sprawdzać poziom.
Tamte hece opisywane przez kolegów z niewłaściwym poziomem oleju po jego wymianie mogą mieć tę przyczynę. Spuszczenie w takiej sytuacji "nadmiaru" oleju spowoduje że będzie go za mało.
Pozdrowienia od lenia
PostNapisane: 10 sierpnia 2010, 23:09
Moje BMW: e91,e39
Rafi23 bez obaw nic sie niestanie mozesz wyluzowac bez nerwowki,jak bedziesz w domu wymien sobie olej bedziesz wiedzial co masz ;) .Polecam LM,Motul,Valvoline :ok:
jacekmury1
PostNapisane: 11 sierpnia 2010, 00:44
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
normalnie dzis z ciekawosci sprawdzilem u siebie olej -poziom ok a co wiecej ... olej nadal czysty! :zdziwko: 6 tysiecy km temu zalalem liqui 5w40 a on dalej jest taki zoltawy (nie jest juz jak z butelki) troche ciemniejszy ale ...zolty nadal .. poprzednio lalem mobil i po 4 tys km byl juz brazowy...ale mniejsza z tym. wiec nie mam pojecia jak jest mozliwe po zmianie oleju na nowy po 250km jazdy zeby olej byl juz czarny ,, chyba ze nie wymienili ci filtra albo nie zlali starego -proste .
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 25 października 2011, 02:10
Moje BMW: BMW 320d E46
Garaż: Moja była skromna BMW 320d E46
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=104392
W instrukcji pisało że zalać mój silnik 320d 136KM 5litrami.Wiec mechanik zalał mi silnik 5 litrami Motula 5W40 Przejechałem teraz na tym oleju jakieś 500km i widzę to znaczy dziś sprawdziłem że oleju jest ponad 0,5cm ponad max ( sprawdzałem na zimnym silniku). Zlewać czy zostawić w spokoju?
Szukam E39 528i dla kolegi w dobrym wypasie
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 77 gości
