Teraz jest 5 maja 2026, 16:32
 Tytuł: [E34] 2.0 150km Dławi sie na Gazie na Benzynie gasnie
PostNapisane: 7 sierpnia 2010, 18:42
Moje BMW: e34
Witam mam problem :( Moja E34 2.0 150km Dławi się na Gazie na Benzynie gaśnie na początku był problem tylko na benzynie teraz dławi się tez na gazie, co może być tym spowodowane ? Kupilem ta bemke wczoraj ,poprzedni właściciel nie jeździł ja od marca ale przepalał od czasu do czasu jak mogę zlokalizować problem? Było parę tematów związanych z tym ale tu jest problem z gazem i benzyna naraz
 Tytuł: Re: [E34] 2.0 150km Dławi sie na Gazie na Benzynie gasnie
PostNapisane: 8 sierpnia 2010, 19:58
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
ale na benzynie gaśnie tak że mogła i nie pali na Pb czy może da się jakośtam jechać i gaśnie jak spadną obroty?
przyczyn może być wiele....
PostNapisane: 9 sierpnia 2010, 21:53
Moje BMW: e34
nie da się jechać pali ok 3-5 sekund ,odpala ciężko na gazie i na Pb ,jak odpali to już jedzie dziś zrobiłem trasę 300km bo musiałem dojechać z miejsca zakupu i było ok możliwe sa zle zamontowane anty wybuchy?
PostNapisane: 10 sierpnia 2010, 12:32
Moje BMW: e34
bemka strzela i ciężko odpala,sprawdziłem kolektor i jest cały myślałem ze to jego wina bo widać jak z pod niego strzela czy to może być wina nie sprawnych antywybuchow?
PostNapisane: 10 sierpnia 2010, 12:59
Moje BMW: E32 730i '88
Kod silnika: M30B30
W klapach antywybuchowych nie ma nic do popsucia. Podciśnienie zwyczajnie otwiera klapę, przez którą przechodzi mieszanka. Jeżeli silnik strzela ci na gazie to proponuję sprawdzić szczelność dolotu (może strzały zrobiły dziurę w rurze gumowej). Druga sprawa to kwestia regulacji gazu. Masz I czy II generację? Skoro silnik przez długi czas był tylko przepalany co jakiś tam czas, to może membrana w parowniku popękała. Kolejna sprawa to sprawdzenie świec i kabli zapłonowych. Od tych trzech rzeczy proponowałbym zacząć.
PostNapisane: 10 sierpnia 2010, 17:47
Moje BMW: e34
dziury nie ma w dolocie a te antywybuchy sa na gumki,na benzynie się dławi i gaśnie.na gazie jedzie dobrze .Jak dziś odpalałem zimnego to odrazy a jak ciepły to masakra długo trzeba kręcić,jak już odpali to jedzie
PostNapisane: 10 sierpnia 2010, 18:24
Moje BMW: E34 E60
Kod silnika: M50B25 M57N2 D30
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=136216
A przepływomierz działa ci? u mnie to była wina i na benzynie nie chcial chodzic wogule a po wymienie przyplywki odpalil na benzynie tylko ze wywalilem z dolotu mikser a auto jutro bedzie mialo sekwencje to jedyny i najlepszy wybor moim zdaniem. Jesli po przelaczeniu z gazu na benzyne pracuje silnik jeszcze z 5sekund to wypala reszte gazu z kolektora gdy gaz sie kaczy to gasnie.
PostNapisane: 10 sierpnia 2010, 19:10
Moje BMW: e34
jeszcze nie sprawdzałem
PostNapisane: 10 sierpnia 2010, 20:49
Moje BMW: e34
dobra sprawdziłem zachowanie bawarki na zimnym silniku odpala benzynie i trzyma małe obroty wkręca się w miarę dobrze na gazie tak samo dziś mi zgasła pod sklepem jak była ciepla na gazie to nie moglem odpalić po długim kręceniu strzeliła i odpaliła
PostNapisane: 10 sierpnia 2010, 21:32
Moje BMW: E34 E60
Odłącz przepływomierz podczas pracy silnika i zobacz czy bedzie jakas ruznica czy bedzie chodził gorzej czy jego praca sie nie zmieni. Sprawdz i na Gazie i na BP
PostNapisane: 11 sierpnia 2010, 10:46
Moje BMW: e34
Na benzenie z przepływomierzem mam małe obroty 500-700 jak odłączę tak samo.na gazie tez nie ma różnicy tylko są większe :zdziwko: obroty ok 1500
