Teraz jest 4 sierpnia 2026, 19:27
 Tytuł: [e30] 320i coupe 83` nie pali na jeden cylinder na gazie
PostNapisane: 11 sierpnia 2010, 18:51
Moje BMW: e30 320i
Kod silnika: M20B20
Witam potrzebuje pomocy fachowca od e30 na waskiej lampie posiadam takowa w budzie coupe z 83` z silnikiem 2.0 129 km. Problem polega na tym że na gazie odpala ale nie zbiera sie na obroty tak jak powinno czyli wchodzac na obroty silnik drga jak by nie palił na jeden cylinder, wymieniłem już kable, kopułke z palcem, parownik na brc do 140 hp, miałem przebicie na cewce myślałem, że to to, ale po wymianie cewki na boshowska o tych samych parametrach auto tak samo sie zachowuje, świece sa nowe, wszystkie zawory od gazu sie otwieraja podaje gaz juz sam nie wiem załamuje nad nią ręce dłonie i kolana :mur:.podaje moje gg 438831
Obrazek Nie ważne jak byle bokiem:D
 Tytuł: Re: [e30] 320i coupe 83` nie pali na jeden cylinder na gazie
PostNapisane: 11 sierpnia 2010, 19:27
Kod silnika: M52b20
a jak jest na benzynie?
PostNapisane: 11 sierpnia 2010, 19:32
Moje BMW: e30 320i
Kod silnika: M20B20
No właśnie z tym jest problem mam pompke siadnięta a wąskiej lampie pompka jest pod autem po lewej stronie przed tulnim kołem przy progu i tak naprawde nie wiem czy sie spaliła czy poprostu kable mi przezarło zamówiłem juz na razie na gazie samym jeżdziłem ale jak juz sie sypie to wszystko :D
PostNapisane: 11 sierpnia 2010, 19:37
Kod silnika: M52b20
znajdż cylinder na który nie pali
nie ma cudów jeżeli jest gaz i iskra to musi chodzić
chyba że coś z zaworami nie tak
PostNapisane: 11 sierpnia 2010, 19:42
Moje BMW: e30 320i
Kod silnika: M20B20
wydaje mi sie ze trzeci na nim mam najmniejsze cisnienie sprezania poprzedni własciciel sporo ja zaniedbał kupiłem ja za 5 stówek zeby ja uratowac dołożyłem do niej juz 3 tysie i konca nie widac :D tyle ze wiem ze na oryginalnych cewkach była taka gumka oryginalna zabezpieczajaca przed przeskokiem iskry której nie posiadam ale nie wiem czy to to auto dopiero poznaje
PostNapisane: 11 sierpnia 2010, 19:57
Kod silnika: M52b20
zapuść go i zdejmuj fajki ze świec to trafisz który nie pali
jeżeli jest na nim słabe ciśnienie to trzeba by zrobić próbę olejową i stwierdzić czy to wina zaworów czy pierścieni
wtedy będziesz wiedział na czym stoisz
PostNapisane: 11 sierpnia 2010, 20:03
Moje BMW: E39 540&E39 528
Kod silnika: M62B44&M52B28TU
najmniejsze czyli ile??
masz szczelny dolot????
E39 M-pakiet 19" Hartge
V8 Eisenmann, 10J, Dupowóz
viewtopic.php?f=6&t=146942
PostNapisane: 11 sierpnia 2010, 20:04
Moje BMW: e30 320i
Kod silnika: M20B20
powiem ci że własnie nie podoba mi sie pompa olejowa słabe cisnienie mam bo jak schodzi mi ponizej 1000 obrotów swieci mi sie kontrolka oleju a mam stan nie bierze ele olej mam juz przezuty jeszcze nie miałem wymianki wiem że można gdybać nad usterkami jak sie nie słyszało i nie widziało auta ale masz racje tak jutro zrobie sprawdze który cylinder nie pali i bede dochodził czemu jutro napisze co i jak :mur:
PostNapisane: 11 sierpnia 2010, 20:05
Moje BMW: e30 320i
Kod silnika: M20B20
dolot czego???powietrze jest szczelne guma wporzadku przepływomierz ok
PostNapisane: 12 sierpnia 2010, 12:48
Moje BMW: e30 320i
Kod silnika: M20B20
witam sprawdziłem kazdy cylinder na kazdym jest iskra świece równo wypalone na każdym sprezanie 9.5 juz sam nie wiem moze jak wszystko jest założone to ma jakis kabel przebicie ale kable sa nowe kupiłem za 3 stówki troszke lepsze takze nie wiem czy to z kablami jeszcze zajze do kopółki moze tam tkwi problem chociaz tez jest nowa wraz z palcem :mur:
PostNapisane: 12 sierpnia 2010, 12:50
Moje BMW: e30 320i
Kod silnika: M20B20
zawory wyregulowane ksiażkowo zaden nie stuka
tak myśle moze zapłon????
PostNapisane: 12 sierpnia 2010, 13:17
Kod silnika: M52b20
to już pozostaje tylko wtryskiwacz
PostNapisane: 26 sierpnia 2010, 07:46
Moje BMW: e30 320i
Kod silnika: M20B20
Witam po dłuższej nie obecności długo męczyłem sie z moja bunia okazało sie ze poprzedni właściciel zakładał gaz u "kumpla" i instalacja sie nie udała krótko mówiac bunia chodziła jednocześnie na dwóch paliwach i dwa wtryski paliwowe nie podawały paliwa jestem w trakcie wymiany instalacji gazowej i listwy wtryskowej zakładm gaz z blosem i jeszcze sie zastanawiam nad sekwencja dzieki za wszystki porady pozdrawiam :szok:
PostNapisane: 11 października 2010, 20:27
Moje BMW: e30 320i
Kod silnika: M20B20
niestety znowu coś mojemu silnikowi sie odwidziało ale teraz nie szukam juz przyczyny tylko wymieniam cały silnik z szerokiej lampy łisz mi lak jak by to anglicy powiedzieli :D
