Teraz jest 17 sierpnia 2026, 09:54
 Tytuł: [E30] 1.8 m40 Problem z odpalaniem!!!!!
PostNapisane: 10 sierpnia 2010, 12:54
Moje BMW: E30
Witam mam problem w swoim BMW e30 miedzy innymi mam problem z odpalaniem na zimnym silniku i niekiedy jeszcze na ciepłym auto ma silnik 1.8 m40 i jest na gazie problem polega na tym że jak mam powyżej 12 litrów paliwa auto pali praktycznie na strzał ale niekiedy i tak ma problemy a jak rezerwa się juz zaświeci albo jest już jej blisko to odpalenie jej to czasami cud oprócz tego jak jadę czy odpalam to słysze jak pompa pracuje (nie jeżdziłem innymi więc nie wiem czy to zagłośno) ale ją słysze w każdym bądż razie. Czy to pompa jest już na wyczerpaniu czy to cos innego Pomocy!!!
Każde auto jest dobre , pod warunkiem że jest czarne
 Tytuł: Re: [E30] 1.8 m40 Problem z odpalaniem!!!!!
PostNapisane: 10 sierpnia 2010, 13:13
Kod silnika: M52b20
raczej kończy się pompka
dobrze by było sprawdzić ciśnienie bądż wydajność
a jak tam filtr paliwa?
PostNapisane: 10 sierpnia 2010, 15:05
Moje BMW: E30
A jak sprawdzic ciśnienie i gdzie jest filtr paliwa??
PostNapisane: 10 sierpnia 2010, 17:23
Kod silnika: M52b20
filtr paliwa jest w komorze silnika
srebrna puszka obok serwa
na początek wymień ten filtr
PostNapisane: 10 sierpnia 2010, 18:01
Moje BMW: E39 540&E39 528
Kod silnika: M62B44&M52B28TU
wisienka52, może masz syf w baku i musisz go usunąć.
Jak jest mało paliwa filtr na pompie w baku się zapycha, auto się muli a pompa wyje.
Kumpel miał właśnie takie objawy na nowiutkiej pompie!!!
Wyczyścił bak i już. Tzn wyssał z niego paliwo z syfem. Można też spuścić korkiem spustowym, na koniec przelać jeszcze paroma litrami ;)
E39 M-pakiet 19" Hartge
V8 Eisenmann, 10J, Dupowóz
viewtopic.php?f=6&t=146942
PostNapisane: 10 sierpnia 2010, 19:58
Moje BMW: E30
czyli najpierw sprawdzic filtr paliwa a potem bak a jak to nie pomorze to pompa do wymiany ??
PostNapisane: 10 sierpnia 2010, 20:21
wisienka52, nie pompa do wymiany
Najprędzej jest syf w baku.
Pompa by już padła jakby miała, a tu jej zachowanie jest uzależnione od ilości paliwa.
Napisałem Ci jak było u kolegi- na nowej pompie Walbro wyczynowej!!!
PostNapisane: 11 sierpnia 2010, 13:32
Moje BMW: E30
aha ok to spuszczam paliwo i sprawdze filtr
PostNapisane: 11 sierpnia 2010, 20:18
Moje BMW: E30
Zrobiłem co mowiłeś oczyściłem zbiornik i nic to nie dało auto dalej beznadziejnie pali jeszcze filtr paliwa musze sprawdzić a jak to nie pomoże to nie wiem jakieś pomysły jeszcze macie?? aha i jak dzisiaj stałem koło auta to słyszałem jak pompa chodzi z odległości 2 metrów od niego to normalne??
PostNapisane: 11 sierpnia 2010, 20:28
wisienka52 napisał(a):
to normalne??
nie, szukaj pompy
PostNapisane: 11 sierpnia 2010, 20:34
Moje BMW: E30
czyli pompa jednak :cwaniak:
PostNapisane: 20 sierpnia 2010, 16:02
Moje BMW: E30
Sory że odnawiam temat ale czy muszę wymienic całą pompę paliwa czy tylko pompkę moge wymienić??
PostNapisane: 20 sierpnia 2010, 18:01
całą pompę czy pompkę?? trochę nieprecyzyjnie napisałeś ;)
Nie musisz wymieniać pompy razem z tak zwanym koszyczkiem, ani też pływaka, wystarczy że kupisz samą pompkę ;) i włożysz ją w swój "koszyczek"
Sama pompa
Pompa kompletna, "z koszyczkiem"
kompletna 180zł
http://moto.allegro.pl/item1172565271_p ... 25_m3.html
Sama 112zł
http://moto.allegro.pl/item1165435283_p ... _m3_z.html
PostNapisane: 20 sierpnia 2010, 21:53
Moje BMW: E30
ok właśnie o to mi chodziło dzięki
