Teraz jest 21 października 2026, 20:55
 Tytuł: [E36]Brak wskazań prędkości, przebiegu i ekonomizera
PostNapisane: 11 sierpnia 2010, 20:55
Moje BMW: E36 1.8i
Kod silnika: M40
Witam!!
Na pewno z takim problemem spotykaliście się już wielokrotnie jednak czytając wszystkie porady jestem bezradny.
W mojej e36 1.8 z 1993 roku licznik nie wskazuje w ogóle prędkości, na wyświetlaczu przebieg stoi w miejscu, ekonomizer po odpaleniu leci na koniec skali i tak jest cały czas.
Wymieniłem licznik, sprawa nadal pozostaje ta sama, sprawdzałem czujnik w moście, obrotomierz działa więc raczej nie jest to kwestia czujnika.
Problem pojawił się nagle, poprzedni licznik, gdy zaczęły się upały zaczął wariować. Wszystko gasło, podświetlanie działało a po jakimś czasie znów wskazówki wracały do normy. Była to wina licznika bo po sprawdzeniu go w innym aucie objawy były takie same.
Wracając do problemu, nie mam już pojęcia jak mam naprawić tą usterkę. Dlatego byłbym wdzięczny za wasze rady w tej kwestii.
Zaznaczam, że dopiero od miesiąca jestem posiadaczem tego autka i nie bardzo jeszcze orientuję się w jego instalacji i innych kwestiach.
 Tytuł: Re: [E36]Brak wskazań prędkości, przebiegu i ekonomizera
PostNapisane: 11 sierpnia 2010, 20:59
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57tu
Mialem identycznie, z niewiadomych przyczyn się to stało i samo wróciło do normy, ja probowałem jeszcze dociskac kostki do zegarow i "szarpac" za wiazki (delikatnie)
Zdejmę nogę z gazu, przestane przyspieszać, uderzy we mnie inny samochód; nie zdejmę nogi z gazu, auto nie skręci, wjadę w latarnię.
PostNapisane: 11 sierpnia 2010, 22:08
Moje BMW: e46 cabrio
moze te nowe(uzywane zegary) nie sa sprawne...
Robiles test zegarow??
Sprawdz te co teraz masz w innym aucie
PostNapisane: 11 sierpnia 2010, 23:23
Moje BMW: E36 328i
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem, ale wnioskujesz że czujnik w dyfrze jest dobry bo obrotomierz działa?
PostNapisane: 12 sierpnia 2010, 06:15
Moje BMW: E36 1.8i
Kod silnika: M40
napisałem, że mogę się mylić bo dopiero zaczynam przygodę z tym autem, jeśli chodzi o zegary są sprawne na pewno, test zegarów przebiega bez problemu. jak mogę dokładnie sprawdzić ten czujnik?
PostNapisane: 12 sierpnia 2010, 07:32
Moje BMW: E36 328i
Najlepiej to chyba podmienić. A ja napisalem czy dobrze zrozumialem bo nie byłem pewny czy o to Ci chodziło, nie było w tym żadnej złośliwości. ;)
PostNapisane: 12 sierpnia 2010, 12:37
Moje BMW: E36 E90 f10
Kod silnika: m50b20 m47n2 N47d20c
Sprawdz wiązke ktora idzie pod autem do dyfra duze szanse ze jest uszkodzona.problem moze tkwic w samej wtyczce lub czujniku.
pozdro.
PostNapisane: 12 sierpnia 2010, 15:08
Moje BMW: E36 1.8i
Kod silnika: M40
wiązka wchodzi zaraz do środka i idzie w środku, nie widać tam żadnych uszkodzeń. Ma ktoś z was może rozpiskę pinów licznika? wtyczka czyszczona, nie pomogło. rozumiem, że czujnik w dyferencjale odpowiada zarówno za obrotomierz i prędkościomierz?
PostNapisane: 12 sierpnia 2010, 23:43
Moje BMW: E36 323i Turing
Kod silnika: M52B23
Niby jakim cudem może odpowiadać za obrotomierz? Przecież jak stoisz to w dyfrze nic się nie dzieje a obroty jakieś są tak jak pisałem ci na innym forum ekonomizer, prędkościomierz i przebieg nie działają jak padnie czujnik w dyfrze.
BMW forever!!!
