Teraz jest 17 sierpnia 2026, 09:54
 Tytuł: [E36] licznik i komputer
PostNapisane: 10 sierpnia 2010, 20:23
witam koledzy mam straszny problem otóż montowałem wczoraj w E36 alu ramki i robiłem czerwone wskazówki dziś zrobiłem to do końca podłączyłem wtyczki aku i nagle coś piszczy bez odpalania auta i doszedlem do tego ze jest to podobny dzwiek co komputer wydaje odpialem bezpiecznik 31 i piszczec przestalo auto odpala licznik dziala ale komputer nie wloze bezpiecznik a to piszcz musze odpiac aku lub wyciagnac bezpiecznik to przestaje co jest grane? Sory za pisownie ale pisze posta z kom. na szybko :)
 Tytuł: Re: [E36] licznik i komputer
PostNapisane: 12 sierpnia 2010, 19:05
Witam ponownie i jak nikt nic nie wie na ten temat?
PostNapisane: 12 sierpnia 2010, 20:39
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
dziwna sprawa .. ja montowalem te ramki i jedyne co sie podczas zepsulo to zarowki sie spalily .. ale przy montarzy nie odlanczalem aku :zdziwko:
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 14 sierpnia 2010, 14:50
witam dzięki za odpowiedź byłem u mechaników i zieloni są....a ma to znaczenie że podczas demontażu kierunki i wycieraczki miałem na "zero" a podczas zakładania miałem je w innej pozycji i jakiś błąd wystąpił??a środkową wtyczkę tak na siłę włożyłem a jak ją odczepie to jest ok komputer dziala przy odpietej środkowej wtyczce
PostNapisane: 15 sierpnia 2010, 07:03
Jak na siłę włożyłeś to może jakiś pin się skrzywił i dotyka innego piny,sprawdź kostkę i piny w zegarach.
