Teraz jest 2 września 2026, 11:56
 Tytuł: [E46] Spadające obroty
PostNapisane: 10 sierpnia 2010, 13:26
Kod silnika: M43
Mam Problem z obrotami silnika gdy zapalam mam 1000 rpm a po sek. ma 500 i gaśnie silnik dodam ze świeci mi lampka pogorszenia składu spalin. Mam e46 318i 2000r. Jaka moze byc tego przyczyna ?
 Tytuł: Re: [E46] Spadające obroty
PostNapisane: 10 sierpnia 2010, 20:00
Kod silnika: m47n
podstawa to podłączenie pod kompa, jedź sprawdź
PostNapisane: 12 sierpnia 2010, 09:05
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: M43
Prawdopodobnie przepływomierz masz do wymiany
PostNapisane: 12 sierpnia 2010, 19:51
Kod silnika: M43
przepływomierz to raczej nie będzie, bo odłączyłem od niego przewód i dalej to samo
a dzieje się to tylko na zimnym silniku
PostNapisane: 12 sierpnia 2010, 20:44
Moje BMW: E90
Kod silnika: M47N2
To możliwe, że winien jest zawór obejściowy przepustnicy - tzw. krokowiec. Odpowiada on za automatyczne utrzymanie wolnych obrotów. I jak się zacina to może powodować takie objawy jak gaśnięcie, podniesienie wolnych obrotów etc. Popróbuj czy da radę utrzymac silnik w ruchu manipulując gazem.
Pozdrowienia od lenia
PostNapisane: 12 sierpnia 2010, 21:03
Kod silnika: M43
jeśli dodaje gazu to nie gaśnie, ale jeśli nie dodam gazu to obroty spadają do 0 i gaśnie ( na nierozgrzanym silniku)
PostNapisane: 12 sierpnia 2010, 21:13
Moje BMW: E90
Kod silnika: M47N2
to może być to, poszukaj na forum, sporo było na temat silnika krokowego, krokowca
PostNapisane: 12 sierpnia 2010, 21:16
Kod silnika: M43
a czy przeczyszczenie tego silniczka coś da ?
PostNapisane: 12 sierpnia 2010, 21:30
Moje BMW: E90
Kod silnika: M47N2
Jak się zacina, to na skutek nagaru, i z oleju powstaje też warstewka stała, przeczyszczenie poprawia na jakiś czas
PostNapisane: 12 sierpnia 2010, 21:50
Kod silnika: M43
ok dzięki
PostNapisane: 13 sierpnia 2010, 09:12
Moje BMW: E46 328, E90 335i
Kod silnika: M52B28TU, N54
A od kiedy to w dolocie zbiera sie olej?
Ciekawe
PostNapisane: 13 sierpnia 2010, 14:03
Moje BMW: E90
Kod silnika: M47N2
Ciekawe
A zwykle trochę przez odmę się dostaje do dolotu i tyle.
PostNapisane: 13 sierpnia 2010, 14:40
Moje BMW: E39 540&E39 528
Kod silnika: M62B44&M52B28TU
czujnik temperatury płynu chłodączego dający sygnał do kompa może padł. Komp dzięki czujnikowi powinien dać większa dawkę paliwa na zimnym silniku.
Silnik to M43??
Jeżeli tak to czujnik chyba przy wtyczce nr 13 (z rysunku wynika jakby był dostępny w sprzedaży tylko z termostatem i jego obudową, gdyż nie jest wyszczególniony osobno jako Temperature sensor)
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/S ... hermostat/
Bo tu nr 11,13 daje już chyba temperaturę na deskę rozdzielczą po otworzeniu się termostatu
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/S ... ter_hoses/
Krokowy jak kuleje to i na ciepło
E39 M-pakiet 19" Hartge
V8 Eisenmann, 10J, Dupowóz
viewtopic.php?f=6&t=146942
PostNapisane: 17 sierpnia 2010, 18:15
Kod silnika: M43
tak silnik to m43
a, zauważyłem, ze wzrosło mi spalanie o około 4l
i z rury wydechowej wydostaje się specyficzny turkot, wcześniej tak nie chodził
PostNapisane: 17 sierpnia 2010, 18:39
LiM, nie uważasz że to może być ten czujnik co pisałem?
Może niech go sprawdzi jakiś elektryk.
Jeżeli silnik gaśnie tylko na zimno i tylko gdy nie dodajesz gazu
PostNapisane: 18 sierpnia 2010, 21:25
Kod silnika: M43
dzisiaj byłem u mechanika i okazało się że dziurawy był wąż odpowietrzający skrzynię korbową
PostNapisane: 25 kwietnia 2011, 19:21
gdzie on sie znajduje w m43 ?
http://reklamywydruki.pl/
