Teraz jest 7 listopada 2026, 12:13
 Tytuł: [E46] drżenie padłu sprzęgła
PostNapisane: 13 sierpnia 2010, 09:50
Moje BMW: BMW E46 320D 150KM
Panowie czy normalne jest gdy lekko drży pedał sprzegła podczas jazdy,najbardziej przy przyspieszaniu, praktycznie na kazdym biegu,nie jest to jakieś duże drżenie ale wyczuwalne??
 Tytuł: Re: [E46] drżenie padłu sprzęgła
PostNapisane: 13 sierpnia 2010, 09:52
Kod silnika: M52TU
W E39 523i kolegi, był to początek końca dwumasy.
Potem zaczął drżeń lewarek podczas puszczania sprzęgła.
PostNapisane: 13 sierpnia 2010, 11:56
Garaż: Było.. BMW e46 320d -> było.. e87 118d -> jest.. e60 525d
Jaki masz przebieg? najprawdopodobniej kończy się sprzęgło i dwumas.
Przez całe ciało przechodzą ciarki
dwie nerki, rozpoznawczy znak wiadomej marki.
PostNapisane: 13 sierpnia 2010, 12:05
Moje BMW: e91,e39
Sprawdz sprzeglo i dwumas,oby to niebylo to bo troszke cie to szarpnie finansowo. ;)
jacekmury1
PostNapisane: 13 sierpnia 2010, 13:51
przebieg mam 190k . Czy powinienem juz sie niepokoić ,ile moge jeszcze przejechac?
jakie są koszty takiego dwumasa?
PostNapisane: 13 sierpnia 2010, 14:15
Przebieg wskazywałby na dwumas ale z tym różnie w zależnosci jak było użytkowane auto, z niepokojem raczej na luz pojeździć możesz.. ale z tym też nie utrafisz co do ceny to dość spora sumka za same czesci około 2200zł plus robocizna.
PostNapisane: 13 sierpnia 2010, 17:38
ja mialem wymienione sprzeglo i dwumas i dalej drzy pedal sprzegla...
PostNapisane: 13 sierpnia 2010, 21:24
więc sprawdź zawieszenie dyfra, gumowe części przeniesienia napędu
PostNapisane: 13 sierpnia 2010, 21:45
drzy nawet na postoju...
PostNapisane: 14 sierpnia 2010, 19:16
a w przypadku gdy dociskam i puszczam pedał sprzęgła i słyszę skrzypienie co to może oznaczać??
PostNapisane: 14 sierpnia 2010, 19:23
Kod silnika: M57D30+chip ACS
Takie skrzypienie może oznaczać wiele rzeczy. Skrzypi na zgaszonym silniku? U mnie był to wysprzęglik. Po wymianie cisza :)
PostNapisane: 14 sierpnia 2010, 20:05
i na zgaszonym i na odpalonym
PostNapisane: 14 sierpnia 2010, 21:02
Pedał sprzęgła drżał w mojej byłej Astrze II 2.0 DTL /było czuć jak pulsuje wciskając sprzęgło/ przejeździłem z tym "zjawiskiem" 60tys.km i nic się nie działo... :)
PostNapisane: 19 września 2012, 15:39
Moje BMW: e90
Kod silnika: M57/T2
Troche stary temat ale mam podobny przypadek. W samochodzie wymienione wczoraj kolo dwumasowe razem ze sprzeglem i nadal mam odczuwalne drżenie pedalu sprzegla na postoju a troche wieksze podczas przyspieszania i zmiany biegów. Ma ktos jakies pomysly?
PostNapisane: 20 września 2012, 20:11
Moje BMW: E46 318i/E46 318i
Kod silnika: M43B19/N42B20
Jak jesteś z maz. to masz pod ręką kilku speców od bemek, wiem z własnego doświadczenia że szukanie usterki na własną rękę, lub wstawiania auta do pana Henia jest zawsze 3x droższ. (Nie mówie o pierdołach, bo sam lubie pogrzebać przy swoich wozach.)
PostNapisane: 21 września 2012, 14:31
Moje BMW: e90
Kod silnika: M57/T2
No jestem z mazowieckiego, ale najblizej mam do warszawy 100km :>
PostNapisane: 22 września 2012, 11:23
Moje BMW: F31 320 ED
Kod silnika: N47T
Żaden dwumas sprawdz poduszki silnika, w dieslach szczególnie się wyrabiają, znajomy miał taki sam problem identyko co opisuje autor tematu, po zmianie poduszek silnika jak ręką odjał.
PostNapisane: 22 września 2012, 15:51
Moje BMW: e91 touring ///M
Kod silnika: N47
poduszki silnika, koło pasowe, łącznik elastyczny tłumika (tzw tłumik drgań)... Na początek sprawdź te 3 rzeczy...
PostNapisane: 16 maja 2014, 09:39
Kod silnika: n42
Garaż: http://forum.bmw-3city.pl/viewtopic.php?t=12594
Witam, trochę odświeżę temat
szukam pomocy !!! (może ktoś miał podobny problem), a dotyczy pedału sprzęgła pacjent to e46 318i
Po wymianie kompletnego sprzęgła SACHS (tarcza, docisk, łożysko) + wysprzęglik
po wciśnięciu tak około 1cm pedału sprzęgła i od 2tyś/obr mam odczuwalne drgania (mrowienie) na pedale
dzieje się to na wszystkich biegach, przy starym sprzęgle tego nie miałem
Wiecie może co to może być ???
Czy mechanior mógł coś źle złożyć ?
PostNapisane: 16 maja 2014, 10:23
Kod silnika: N47D20C
miałem to samo, przy czym nie wymieniałem wysprzęglika
wydaje mi się, że tak ma być bo wiele osób ma ten sam "problem"
w sumie to ciekawe, że przed wymianą to mrowienie nie występuje
