Teraz jest 27 października 2026, 09:59
 Tytuł: [E38] przerywa i gasnie..?
PostNapisane: 1 sierpnia 2010, 02:46
Moje BMW: E39x2+E38
Mam problem z BMW 725tds E38.
Problem jest nastepujacy, zdarza mi sie to raz na tydzien a moze nawet rzadziej, jade spokojnie, gdy dodam troche wiecej gazu auto trzyma obroty tylko na chwile po czym obroty radykalnie spadaja i znow moge jechac dalej - auto poprostu przerywa, efekt jakby nagle zgaslo (obroty np. na 3000 i nagle na 1000) lub cos kolo tego i znow daje gazu i znow obroty ida w gore po czym znow ida w dol nawet jak dam pelen gaz.
Zazwyczaj jak juz tak poprzerywa mi z 5-10 razy to auto przerywa i nagle gasnie i pojawia sie blad: fuel injection system o ile dobrze pamietam.
Zapalam normalnie bez problemow, jade dalej i za 10 metrow znow to samo. I tak wkolko, az postukam troche w podloge od kierowcy i pomaga ale nie na dlugo. Na drugi dzien jak reka odjal i przez caly tydzien moze chodzic dobrze. Co to moze byc?
00' BMW E39- 540 V8 ///m-tech
00' BMW E39- 535i V8 manual ///m-tech [BOKIEM]
93' BMW E34 525 manual - spawany most
08' SMC 300cc - prowler orange
92' MMC 3KGT VR4 - Twin Turbo-Prowler Orange,750il,750ia,725tds,740,525,520,330 i 18 innych sprzedanych
 Tytuł: Re: [E38] przerywa i gasnie..?
PostNapisane: 1 sierpnia 2010, 07:15
Moje BMW: e36 coupe
Sam sobie odpowiedziałeś -> wtryski nie domagają ;)
PostNapisane: 1 sierpnia 2010, 18:15
Moje BMW: E39x2+E38
czyli co wymiana wtrysku/wtryskiwaczy ?
prosilbym o linki do allegro pozdrawiam.
PostNapisane: 2 sierpnia 2010, 19:14
Moje BMW: e36 coupe
Wymiana wtryskiwaczy w dieslu to duży wydatek, najlepiej będzie jak udasz się gdzieś gdzie podłączysz auto do komputera, żeby być pewnym na 100%...
PostNapisane: 13 sierpnia 2010, 12:07
Moje BMW: E39x2+E38
Ok jestem umowiony na nastepny tydzien, lecz mechanik powiedzial ze to raczej nie wtryskiwacze.
Auto nie zawsze gasnie, ale zazwyczaj jest tak ze jadac poprostu obroty spadna nizej niz byly takie jakby dławienie sie i nadal pozniej jest ok. Tylko ze jest to meczace bo raz na tydzien zdarzy sie tak ze auto mi gasnie na srodku drogi :/
Moze filtr powietrza.. ale zdrugiej beczki mi sie blad FUEL pokazuje wiec cos z paliwem.. zobaczymy.
PostNapisane: 13 sierpnia 2010, 18:22
a nie ma pod podlaga od kierowcy czasem pompy paliwa ??
brak zgody administracji forum na reklamę!
PostNapisane: 13 sierpnia 2010, 19:04
Moje BMW: E39 540&E39 528
Kod silnika: M62B44&M52B28TU
lub filtra paliwa??
E39 M-pakiet 19" Hartge
V8 Eisenmann, 10J, Dupowóz
viewtopic.php?f=6&t=146942
PostNapisane: 15 sierpnia 2010, 02:58
Moje BMW: E39x2+E38
wlasnie chyba tam cos jest bo szczerze gdzies jakies 2 msc temu na jakims forum przeczytalem ze ktos mial taki problem z E39 czy E38 nie pamietam ale jak stukal w podloge to dzialalo - u mnie jest tosamo, gdy stukam w podloge (troche czasem musze sie nameczyc) ale to pomaga, wiec chyba pompa?
Pablo325i napisał(a):
lub filtra paliwa??
sprawdze.
wszystkim dziekuje za odpowiedzi.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 78 gości
