Teraz jest 28 czerwca 2026, 09:12
 Tytuł: [E46] Przeglądy, wymiana części, materiałów eksploatacyjnych
PostNapisane: 8 marca 2010, 20:14
Moje BMW: e46 320d
Hej.
Czy ma ktoś dostęp do zakresu przeglądów i częstotliwości jakim podlegać powinien E46 320d 150 KM 2002r.
Czyli jakie czynności, co ile kilometrów, jakie materiały, elementy do wymiany?
Np. filtr paliwa, powietrza itp. itd.
Może ktoś ma dostęp do skanów książki serwisowej? Tam powinny być takie informacje.
[W ramce powyżej]
Rzadki3
 Tytuł: Re: Przeglądy, wymiana części i materiałów eksploatacyjnych
PostNapisane: 8 marca 2010, 20:20
napisz pw do użytkownika Dunaj i zapytaj czy nie ma skanów kśiązki serwisowej do e46
 Tytuł: Re: [E46] Przeglądy, wymiana części, materiałów eksploatacyjnych
PostNapisane: 8 marca 2010, 20:47
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
rzadki3, zciągnij sobie z http://instrukcja.pl/kategorie/bmw "Sam Naprawiam..." do e46 i będziesz miał to nieźle opisane :ok: :cwaniak:
PostNapisane: 8 marca 2010, 22:57
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: m47n20d4d
ja mam ten sam model i np.
olej 15 000 jak lejesz np 5w40 edge kastrol long Live
filter powietrza 10<15 tyś
odma ok 15<20 tyś -bardzo ważna sprzwa
a filter paliwa jeszcze niezmieniałem a już zrobiłem 30 ipewnie bedzie trzeba zmienic
a pozatym szanuj turbo :rotfl:
PostNapisane: 10 marca 2010, 19:02
Moje BMW: e46 320d
hej.
odma co 20tys. km? powietrze co 15tys. km? Raczej przesada.
"Sam naprawiam" mówi, że filtr powietrza "nawet do 100.000 km"(str 33) lub "co 40 tyś. lub częściej gdy po drogach mocno zapylonych"(str 16). Olej wg inspekcji OIL SERVICE(str.16)(u mnie wyświetla ok.22000km) lub " jak nie chcesz postepować wg. wskaźnika przeglądów to co 15 t. km lub co najmniej raz w roku."
No super. Rozbieżności w informacjach b. duże a nawet można powiedzieć , że sprzeczne.
Czy występuje coś w rodzaju tabeli gdzie poprostu kropkami zaznaczone byłyby czynności przy odpowiednich przebiegach??????????????????????????????????????????????????????
Tak było chociażby w FSO POLONEZ. Wszystko łatwo i przyjemnie.
Polecam zmianę filtra paliwa. Ja przejechałem 30t. km na filtrze i pompka paliwa choć nowa (9 t.km) zaczęła wyć. Była wręcz głośniejsza od silnika- szczególnie ten dzwięk odczuwalny był na postoju na biegu jałowym. Po wymianie filtra - jak ręką odjął. Musiał być zamulony chociaż tankuję w zasadzie jedynie na BP i 123.
I co Panowie na to?Panie też.
Rzadki3
PostNapisane: 10 marca 2010, 22:07
rzadki3, w/w książka raczej oględenie to traktuje i mówi o wszystkich modelach silnikowych e46 (a jest ich 14 bądź 16 szt.).
Sprawa wygląda mniej więcej tak jak opisują w "Sam Naprawiam..." gdy stosujesz olej long life z aprobatą BMW.
Wyrywkowe cytowanie informacji, raz o tym a raz o innym silniku nie ma tutaj najmniejszego sensu.
Np. z filtrem paliwa ja mam prościej, bo koszt wkładu filtra paliwa do M47 wynosi 40 zł i wymiana go przy każdej wymianie oleju nie jest problemem finansowym.
Ty masz M47N i ten koszt to ok. 100 zł niestety :niepewny:
Filtr powietrza to jak nie chcesz wymieniać razem z przeglądem olejowym to chyba widzisz jak wygląda i jeśli jest brudny to go wymieniasz...
Poza tym to jak ktoś chce na styk wymieniać filtry, to ja mu osobiście życzę szczęścia i pomyślności :ok:
Lepiej wydać kilka złotych więcej i częściej zmienić filtry, aniżeli potem drapać się po głowie bo np. pompka paliwa "padła" :szok:
Czy jest jakaś tabelka?
Ja takowej nie widziałem, ale poczekamy... zobaczymy, może ktoś coś takowego posiada :) .
PostNapisane: 10 marca 2010, 22:12
Ja ostatnio wymienałem filtr paliwa i był od nowisci tj 98 rok akumulator zręszta też jest pierwszy nabita data na klemie- 20 tydzień 98 rok SZOK
PostNapisane: 10 marca 2010, 22:16
Z tym filtrem to faktycznie :szok:
A oryginalny akumulator u mnie wytrzymał 10 lat i przy -20 nie odpalił, więc jeszcze tego samego dnia mu podziękowałem :P
PostNapisane: 11 marca 2010, 16:33
Moje BMW: e46 320d
VANDUCH.
A co z tą odmą. W Twojej wersji jest chyba wkład do wymiany a umnie separator. czy on podlega wymianie i faktycznie co 20tkm?
Ile kosztuje taka wymiana w serwisie?
Rzadki3
PostNapisane: 11 marca 2010, 16:38
rzadki3 napisał(a):
VANDUCH.
Co druga wymiana oleju wkład a co czwarta... cała odma. To mądrzejsi ode mnie tutaj napisali ;) :P
PostNapisane: 11 marca 2010, 17:01
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52B25
w silnikach benzynowych tak samo jest z tą odmą? z jej wymianą ? tzn chodzi mi o częstotliwość
PostNapisane: 14 sierpnia 2010, 18:53
Kod silnika: m47
Nie wiem skad wy macie takie informacje co do wymian widze kazdy slucha stefana z warsztatu który robi lanosy i fiaty.
Odme powinno sie wymienic co 50 tys filtr jezeli nie wiecie kiedy była wymieniona wymiencie z obudowa w której jest odpowietrzacz koszt to 180 zł
po drugie filtr powietrza co 40 tys tak jak mowił kolega a po trzecie
Olej powinno sie wymieniac max co 22tys ja tak mam w serwisie tak jest ustawiony komputer wiec sprawa jest prosta i filtr oleju obowiazkowo przy kazdej wymianie oleju chyba ze chcecie miec po wtryskach.
a pompka paliwa to predzej z braku paliwa w baku sie spali a nie wymiany oleju :super:
Żyj tak byś mógł patrzeć w lustro
PostNapisane: 14 sierpnia 2010, 21:31
Moje BMW: 320d
A co ma filtr oleju do wtrysków w BMW???
Ja wymieniam olej olej pomiędzy 15000 a 20000 km, robie raczej dłuższe trasy, olej Shell Helix 5W-40 z formułą Long Life,
Oczywiście do tego filtr oleju.
Filtr powietrza razem z olejem, myśle że wytrzymałby co drugą wymianę, ale z mojej strony to nadgorliwość.
W odmie wymieniałem jak dotąd tylko filtr , ale kompletną chyba co 100 tysięcy sie wymienia.
Filtr paliwa wymieniałem ostatnio po półtora roku używania poprzedniego.
PostNapisane: 15 sierpnia 2010, 22:07
Kod silnika: m47
Sorry chodzilo mi o filtr paliwa przejęzyczyłem sie ;) Oleju oczywiscie co wymiana no i paliwa tak samo z powietrza mozna sie troszke wstrzymac no a kabinowy jak kto uwaza ja zmieniam co wymiane i odgrzybiam :ok:
PostNapisane: 16 sierpnia 2010, 09:10
byłe
Ja olej wymieniam co ok. 11tys. wraz z filtrem oleju i powietrza, filtr paliwa wymieniałem przy tym, ale doszedłem do wniosku że będę co drugą wymianę oleju, kabinowy to raz na rok, a co do odmy to powinno się wymieniać filterek co drugą wymianę oleju a całą odmę co czwartą..
Wiadomo książka książką ale podają tam wszystkie dane przy stosowaniu najlepszych materiałów i jest podane nie co ile trzeba tylko ile max można zrobić... Wydaje mi się że jeśli wymieniam olej co 11 tys. a nie tak jak inspekcja pokazuje co 22 tys. to źle nie robię.. :ok:
PostNapisane: 16 sierpnia 2010, 10:20
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47TUD20
ale przypadku m47n nie widzę sensu na rozróżnienie wymiany filtra a całej odmy
ba, wg mnie to szybciej zużyje się odpowietrzacz (plastik + guma + sprężyna) aniżeli sam separator
dlatego warto ustalić sobie to np. na 80tys. czy 100tys. a co każdy serwis gdy już wymieniamy filtr powietrza to przy okazji przeczyścić odmę
a ja po zmianie miałem 28tys. jakoś - a nie przyszłoby mi do głowy że mam aż tyle jeździć na jednym oleju
wskazania komputera to jedno a rozsądek to drugie
jak lubisz jeździć na takim brudasie, twój wybór - nie namawiaj tylko innych do tego
PostNapisane: 16 sierpnia 2010, 15:14
Moje BMW: e46 316i
olej co 10k-15k
filtr oleju co 10k-15k
filtr paliwa co 10k-15k
filtr kabinowy - jak okna zaczna parowac zimą ;)
odma co 2 wymiane oleju czyli co 20k-30k
Widełki są bo zależy jak bardzo ktoś jest nadgorliwy ;-)
PostNapisane: 20 sierpnia 2010, 16:27
Kod silnika: m47
podałem dane jakie dostałem w serwisie bmw, kolego :ok: a to ze polak wymienia co 15 tys to dlatego ze taki edzio z warsztatu tak powiedział i tak poszlo dalej.
zapytaj sie co ile wymienia sie glupi olej w serwisie co 30 tys w toyocie czy bmw :ok:
wiec najpierw sie dowiedz z jakiegos zródła a nie oceniasz moje wypowiedzi,
ja mówie czego sie dowiedzialem nawet w serwisowej ksiazce mam olej co 22 tys. a auto nie jezdziło w polsce.
czyli rozumiem ze nie było zadbane bo powinno miec wszystko robione co 15 tys :szok:
hah smieszne, powodzenia
ja wymieniam co 22 tys i tyle jedynie odme wymienie za 50 -60 tys sam filterek
a filtr powietrza masz brudny juz po 2-4 tysiacach wiec juz po takim przebiegu powinienes go wymieniać :rotfl:
PostNapisane: 22 sierpnia 2010, 17:01
Moje BMW: 320d
do 30 000 km to olej z formułą LONG LIFE może wytrzymać a nie że się go wymienia co tyle, wszystko zależy od stylu jazdy i jakie trasy się robi,
a panom z serwisów też nie ma co zbytnio wierzyć do końca bo oni muszą pewne sprawy przemilczeć, o niektórych rzeczach muszą mówić jak im góra karze, a w wielu serwisach jakość wiedzy też pozostawia wiele do życzenia.
PostNapisane: 23 sierpnia 2010, 00:48
byłe
x2.
a częstsze wymiany na pewno nie zaszkodzą.. :zabawa: :zabawa:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 47 gości
