Teraz jest 25 czerwca 2026, 23:31
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 89 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
 Tytuł: Re: Przesiadka z e36 na e34?
PostNapisane: 15 sierpnia 2010, 23:59
M50B25, M30B35 z erszóstek. Aczkolwiek poczciwy M50B20 wystarczy w każdych warunkach do zwykłej jazdy, jednak lepiej szukać czegoś więcej.
PostNapisane: 16 sierpnia 2010, 00:17
uważam że m50b25 jest w sam raz, demon prędkosci to nie jest ale daje rade i spalanie chyba najlepsze, do tego gazik i jest bajka
PostNapisane: 16 sierpnia 2010, 00:21
Moje BMW: e92 LCI 330i
dziękuję Esiu a co możesz powiedzieć natomiast e36 jak masz wogóle jakieś zdanie na ten temat ? :cwaniak: a ogółem dziękuję dobranoc :piwo:
E36 318 93'
E32 735i 92'
E36 318i 92'
PostNapisane: 16 sierpnia 2010, 07:59
1. Skoro nie masz stałych dochodów, to sprzedanie E36 było błędem.
2. M52 raczej możesz sobie wybić z głowy bez stałych dochodów - jak polecisz po cenie, to kupisz padlinę i będziesz miał pozamiatane. Podobnie w przypadku M50B25. Jak już porwiesz się na B25 (w dowolnej budzie), to porządnie sprawdź silnik i układ napędowy, bo mogą być w opłakanym stanie.
3. Jak poruszasz się głównie po mieście, to wróć do 318i - R6 pożre Cię żywcem.
4. M50B20 pali 10-11 LPG (2gen) przy rozsądnej jeździe głównie poza miastem (nie mylić z trasą!). Na sekwencji można by zejść niżej - więcej mocy, odcięcie wtrysku przy hamowaniu silnikiem.
5. E34 to kanapa na kołach. Fajne do bujania się powoli, ale na krętych ciasnych drogach lepsze jest E36. Z drugiej strony na rozwalonych drogach E36 jest zbyt sztywne i słabo tłumi dziury jak i samą pracę zawieszenia.
Opcją, której nikt nie wymienił, jest 318tds. Oszczędny i nie ma wad 2.5TDS.
PostNapisane: 16 sierpnia 2010, 09:22
chyba wrócę sobie do 1.8 bądź 1.8 is niby nie ma szału ale mi się podobają :cwaniak:
Ulisses jeżeli chodzi o tds to nie jest to przypadkiem błedem w bmw?
E36 318 93'
E32 735i 92'
E36 318i 92'
PostNapisane: 16 sierpnia 2010, 09:26
Jak nie masz kasy to szukaj IS`a bo piątka cię zje.
PostNapisane: 16 sierpnia 2010, 09:33
Moje BMW: E34
Kod silnika: m51b25+Chip
Dankam735i, jak masz brac 1.8 is lub inne r4 to bierz e36 jak chcesz troche komfortu i R6 to bierz e34 R6 m50b25 ... :ok:
PostNapisane: 16 sierpnia 2010, 09:40
spoko dzięki chłopaki ! :)
E36 318 93'
E32 735i 92'
E36 318i 92'
PostNapisane: 16 sierpnia 2010, 10:35
E36 1.8IS, 1.8i stanowczo odpuść ! :) Poczujesz przyjemną różnicę w mocy i znikomą różnicę na stacji benzynowej :)
PostNapisane: 16 sierpnia 2010, 11:51
Moje BMW: E39 540&E39 528
Kod silnika: M62B44&M52B28TU
a może 518i? ;)
E39 M-pakiet 19" Hartge
V8 Eisenmann, 10J, Dupowóz
viewtopic.php?f=6&t=146942
PostNapisane: 16 sierpnia 2010, 12:04
Moje BMW: E34
Pablo325i napisał(a):
a może 518i?
z sekwencją nie byłby to najgorszy wybor. Ale osiągi... :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 16 sierpnia 2010, 13:01
CoX napisał(a):
E36 1.8IS
no i tak zrobię :hyhy:
Cooper napisał(a):
Pablo325i napisał(a):a może 518i? z sekwencją nie byłby to najgorszy wybor. Ale osiągi...
właśnie ten silnik przecież jest stanowczo za mały na taką budę :dontgetit:
http://www.autocentrum.pl/dane-technicz ... 115km.html
E36 318 93'
E32 735i 92'
E36 318i 92'
PostNapisane: 16 sierpnia 2010, 13:18
no za mały i marny jeśli chodzi o M40. Ale w E34 było też M43, a to już porządny motorek.
Jak nie znajdziesz IS'a w E36 to też nie kupuj M40 tylko M43 :)
PostNapisane: 16 sierpnia 2010, 13:21
No właśnie też o tym coś ktoś wspominał kiedyś że jak brać e36 1.8 to z silniczkiem M43.Mam pytanko ten silniczek jest bardziej wytrwały czy jak? :hyhy:
E36 318 93'
E32 735i 92'
E36 318i 92'
PostNapisane: 16 sierpnia 2010, 13:22
Moje BMW: E34
Ogólnie lepszy jednym slowem :P
PostNapisane: 16 sierpnia 2010, 13:42
kolejny mit
bzdury. mocy ma praktycznie tyle samo.
M40 na gównianym oleju się rozklekocze lada moment, rozwiązania ma takie samo jak M70 i tak jak M70, chce dobrego oleju i wówczas nie będzie zawodził, podobnie rozrząd jak w M20, na pasku, trzeba się martwić o wymianę co jakiś czas, ale nie ma opcji, że pierdzielnie naprawą za 1,5k, jak w innych silnikach, co przy kilkunastoletnich egzemplarzach jest możliwe. Przy większych przebiegach M43 też będą stukały i hałasowały i się pierdzieliły, jak inne silniki. W przypadku M40, rozchodzi się tylko o badziewny olej, złym smarowaniu, w konsekwencji stukaniu. Poza tym, to jak na swoje lata i pojemność, wyjątkowo silny motor oraz idiotoodporny.
Najważniejszy jest tylko i wyłącznie stan silnika, reszta to w 90% mitologia.
PostNapisane: 16 sierpnia 2010, 13:46
No racja niby, ale M43 ponoć mniej pali i jest elastyczniejszy, a łańcuch chyba jednak ma więcej zalet, no i z tym olejem tak nie trzeba uważać.
PostNapisane: 16 sierpnia 2010, 13:54
podobno lech w poznaniu smakuje lepiej.
Nie zauważyłem, żeby było to w stopniu odczuwalnym dla kierowcy. Owszem, dla B18 M40 z katem 113ps, 115ps bez kata, m43 kat. 115 bez kata 117, m40 wpisane w danych 0-100 11,5, m43 11,3..
Co to są za różnice? Nie róbmy sobie jaj, bo o wiele większą różnicę robi założenie 17cali w miejsce 15stu.
wszyscy piszą jakie to ścierwo, a nikt sobie sprawy nie zdaje skąd to się bierze i dlaczego tak jest.
Jak M40 to ścierwo, to i M70 to ścierwo, bo rozwiązania, dla których klepie są żywcem zerżnięte z V12.
Co do elastyczności- to też bzdura, w którą nie wierzę. Podobne też rozwiązania, M43 nie ma Vanosów, podobna moc max, podobny moment i przebieg- w cuda nie wierzę.
Z łańcuchem tak jak napisałem- ogólnie lepsze rozwiązanie, ale też można wtopić ostro z tym.
Z resztą, jig, masz M20, nie wierzę, że to największa wada, którą odczuwasz w użytkowaniu tego silnika...
PostNapisane: 16 sierpnia 2010, 14:00
Moje BMW: E34
Bardzo ciekawe zdanie :P
PostNapisane: 16 sierpnia 2010, 14:01
Staram się ocenić sprawę obiektywnie, może w przypadku aut b. starych, niepewnych faktycznie łańcuch jest mniejszym lub większym znakiem zapytania. Co do tej elastyczności i spalania to akurat słyszałem na przykładzie 1.6, może porównanie 1.8 zupełnie inaczej wypada.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 3 gości
