Teraz jest 27 czerwca 2026, 19:18
 Tytuł: [E32] 735i - kilka pytań o obsługę
PostNapisane: 18 sierpnia 2010, 10:28
witam jestem od niedwna posiadaczem e32 , ale tam jest wszystko po niemiecku , i jaki przycisk do czego sluzy . np mały czarny przycisk miedzy sterowaniem el.szyb. ?? i zbiorniki 3 na samym przodzie i 1 przy podszybiu sa nie oznaczone i niewiem co gdie wlewac. i czy jest jakas mozliwosc zmiany jezyka w komputerze. wpisujac w wyszukiwarce nic mi nie pokazuje
 Tytuł: Re: [E32] 735i - kilka pytań o obsługę
PostNapisane: 18 sierpnia 2010, 12:40
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
mały czarny guzik miedzy el. szybami to blokada okien z tyłu :hyhy:
na podszybiu prawdopodobnie masz płyn chłodniczy ( jaki masz silnik?)
jak masz m30b30/35 to przy lewym przednim nadkolu będzie prawdopodobnie zbiorniczek płynu wspomagania
z prawej masz płyn do sprysków. wrzuć foto komory silnikowej :P i wypełnij na profilu jaki masz silnik!!
PostNapisane: 18 sierpnia 2010, 13:35
Moje BMW: E39 540&E39 528
Kod silnika: M62B44&M52B28TU
kaczor e30 2,5, jeżeli ma 735i E32 to silnik M30B35, bo M60B35 było dopiero dotępne w E38, nie??
E39 M-pakiet 19" Hartge
V8 Eisenmann, 10J, Dupowóz
viewtopic.php?f=6&t=146942
PostNapisane: 18 sierpnia 2010, 15:12
dokladnienie nie znam sie ale silnik 3,5i
zaciela mi sie wkladka albo zamek i niechca mi sie zamykac z klucza dzwi, czy ktos wie jak to wyjac poodkrecalem srubki a dalj sie trzyma
PostNapisane: 19 sierpnia 2010, 01:41
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
może ma przeszczep ;) :hyhy:
czacza877 napisał(a):
czacza877
żeby do tego dojść musisz zdjąć boczek z drzwi poodczepiać wszystko od zamka i wyjąć całość tak mi sie zdaje ;)
PostNapisane: 19 sierpnia 2010, 09:26
pozdejmowałem wszystko poodczepiałem a zamek odkręciłem ale nie chce pościć trzyma sie jeszcze na czymś ale nie wiem na czym. a ktos z was jakie przyciski co oznaczają na tym komputerku??
PostNapisane: 19 sierpnia 2010, 10:55
Moje BMW: 740i 6gang
Kod silnika: M60B40
czegoś takiego jak M60B35 w ogóle nie było co najwyżej M62B35 w E-38 i raczej widać różnicę pod maską w stosunku do M30B35 :)
PostNapisane: 19 sierpnia 2010, 17:23
Zdzira 850I napisał(a):
M62B35 w E-38
tak tak, zawsze myśląc o M62 piszę M60 :kwasny:
PostNapisane: 19 sierpnia 2010, 19:48
Moje BMW: E32 E39
Kod silnika: M30B30 M52B25
Którym komputerku?
edit:
OBC:
http://www14.zippyshare.com/v/11389153/file.html
523iA in progress
Moja była 7er ;(
5er Automatyczna Bieda
PostNapisane: 21 sierpnia 2010, 17:44
dzieki bardzo . jednak okazalo sie ze to wkladka sie zblokowala i trzymla zamek czy ktos wie jak wyciagnac ta wkladke czy to wystarczy klamke wycjagnac czy z calym mechanizmem od centralki trzeba ?
