Teraz jest 27 października 2026, 13:26
 Tytuł: [e39] Buczenie/wycie chyba z mostu
PostNapisane: 19 sierpnia 2010, 06:53
Moje BMW: E39 530d
witam! przy predkosci w granicach 60 km jak wrzuce 4 bieg slysze dziwne buczenie/wycie pochodzace z tylu i to raczej z mostu, wyglada to tez tak jak by cos stwarzalo opor nie jest to glosne ale ja to slysze :/ jak wcisne sprzeglo to jest cisza, ktos moze cos podpowiedziec co to moze byc
Ostatnio edytowano 19 sierpnia 2010, 12:56 przez look4s, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [e39] Buczenie/wycie chyba z tylnego mostu
PostNapisane: 19 sierpnia 2010, 11:33
Moje BMW: F01 750i x-drive
sprawdz olej w dyferku ale ja stawiam na wymiane całego bo są niedrogie.
PostNapisane: 19 sierpnia 2010, 12:13
Moje BMW: E39 530d
a jak sprzwdzic stan oleju? i jak stwierdze czy jest go wystarczajaco duzo, moze najpierw wymiana oleju czy juz nie ma sensu? a czy olej taki moze byc SAF-XO 75w90 do 530d 2001r
PostNapisane: 19 sierpnia 2010, 12:19
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
z tylnego mostu?? przedniego niema -popraw temat :rotfl: stan oleju moozesz sprawdzic poprzez odkrecenie sroby wlewu albo jak masz jakas srobke poziomu oleju (w e36 sprawdza sie poprzez odkrecenie wlewu i jak jest na rowno z nia to jest ok) ale buczy ci tez na biegu jalowym jadac np z gorki??
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
 Tytuł: Re: [e39] Buczenie/wycie chyba z mostu
PostNapisane: 19 sierpnia 2010, 12:36
Moje BMW: E39 530d
nie na biegu jalowym nie buczy nic nawet z gorki
to czepiajac sie - sruba pisze sie przez U-zwykle :P
PostNapisane: 19 sierpnia 2010, 14:55
to sprawdz olej i jak bedzie malo do najlepiej znien caly na nowy u mnie chuczalo nawet na biegu jalowym ale dyfer byl juz mocno przepracowany . a co do sruby to male przejezyczenie :rotfl:
PostNapisane: 19 sierpnia 2010, 15:25
Moje BMW: E36 328i
4 bieg i 60km/h a jak jedziesz np 100 - 110km/h na 4 biegu to też jest to wycie? lub 60 ale np na 2 biegu. A i jaki masz silnik?
PostNapisane: 20 sierpnia 2010, 05:16
Moje BMW: E39 530d
3.0 diesel 193 konie
4 bieg: 60km/h - buczy, przy 100-110km/h nie ma buczenia
2 bieg: przy 60km/h nie buczy
PostNapisane: 20 sierpnia 2010, 13:44
Moje BMW: E36 328i
Nie wiem jak w dieslu ale u mnie w m52b28 na 4 czy 5 biegu przy niskiej predkosci tak 60 - 70 tworzy się taki rezonans w tłumiku że tak buczy własnie.
PostNapisane: 20 sierpnia 2010, 18:16
Moje BMW: E39 Touring lift
Kod silnika: M57 D30
Taki jest objaw po wsadzeniu krążków blokujących tuleje ramy pomocniczej z tyłu.
Chyba Ci o tym pisałem...
Dyfer wyje ale przy około 110km/h przy jeździe na prostej.
A wyje Ci na 4 biegu bo masz na sztywno tył , a silnik na wolnych obrotach meczy się i drga bardziej niż na 2 biegu.
Wyciągnij te krążki na próbę.
U mnie tak właśnie było z tymi krążkami...
viewtopic.php?f=25&t=65040
Moje E39
PostNapisane: 21 sierpnia 2010, 08:52
Moje BMW: E39 530d
no wlasnie od popdlozenia krazkow zaczelo wyc, czy przez to cos moze sie uszkodzic?
a moze wyjac po 1 podkladce to bedzie troszke luzniej tylko czy znowu nie bedzie drgan na tylnej klapie
PostNapisane: 21 sierpnia 2010, 10:30
Nie wiem czy coś się uszkodzi.
Na pewno część drgań które były wytłumiane z napędu prze te tuleje teraz sa wytłumiane na podporze i poduchach skrzynia/silnik.
Próbuj z wyciąganiem , ale skoro aż tłukła Ci klapa to masz tuleje mocno porozrywane.
Ja jak szybko je założyłem tak szybko ściągałem. Próbowałem też z różnymi ilościami podkładek i dla mnie efekt nie był zadowalający
U mnie nic nie tłukło ale słychać było tłumienie nierówności z tylnej osi czego teraz po wymianie tulei nie ma.
A było to minimalnie słyszalne.
Ja wiem jedno...
Nie po to kupowałem auto tej klasy żeby coś mi wyło czy stukało...
Szykuj kasę i wymieniaj tuleje.
Je te swoje dobre dwie o których Tobie wspominałem na dniach wystawię do sprzedania.
Przeważnie najpierw wyrywają się te dwie z przodu.
I jeszcze jedno. Tuleje kupuj tylko albo dobre używki albo w serwisie.
Koszt to 300zł za sztukę i można coś utargować.
Ja kupowałem w pewnym i sprawdzonym miejscu Lemfordera za 750zl
Jak byłem ostatnio w serwisie na przegladzie to stwierdzili że te tuleje są za miękkie.
Moze guma stwardnieje do przyszlego lata. Mam dwa lata gwarancji na nie , a jak nie to bede reklamowal...
Powodzenia.
Moje E39
PostNapisane: 23 sierpnia 2010, 05:25
Moje BMW: E39 530d
muda44 ale jak kupiles oryginaly i moze byc guma zamiekka? tzn ze te z serwisu sa inne niz te ktore mozzna kupic w jakis sklepach?
PostNapisane: 23 sierpnia 2010, 08:03
Na tych Lemforderach były zatarte napisy tak jak na większości części Lema.
W serwisie stwierdzili że to odrzut z serwisu który nie spełnia ich norm.
Sprzedawca twierdzi co innego , ale prawda jest taka że są za miękkie i tyle.
Guma z czasem twardnieje wiec zobaczymy...
To tak jak z tarczami.
ATE 500zł i padły po 2 tygodniach
Zimmermany za 600 i padły po 2 miesiącach
Oryginał z serwisu 1400zł i po miesiącu okazało się że jedna była od początku wadliwa.
Tyle że wymienili mi na drugi kpl gratis.
I po ponad roku walki z drganiami kierownicy mam w końcu spokój...
Jak na razie ;)
Taka jakość tych części...
:mur:
Moje E39
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 64 gości
