Teraz jest 27 października 2026, 12:50
 Tytuł: [E39] 530dA Czujnik temperatury oleju
PostNapisane: 19 sierpnia 2010, 18:38
Dziś zmieniałem olej w swojej 530dA, gdy wracałem do domu autostradą włączyłem sobie dodatkowe funkcje zegarów i ustawiłem na temp. oleju
w polu zamiast temperatury były ---
Czy to wskazuje na uszkodzony czujnik temperatury czy może ta funkcja nie działa podczas jazdy ?
 Tytuł: Re: [E39] 530dA Czujnik temperatury oleju
PostNapisane: 20 sierpnia 2010, 05:07
Moje BMW: E39 530iA Touring
Kolego u mnie ten właśnie czujnik napewno jest walnięty bo pokazuje -48 C, próbowałem go zlokalizować ale nie dałem rady
Banditer Motor Wagen
PostNapisane: 20 sierpnia 2010, 22:38
Kod silnika: M54b25
Panowie: a mi się zdaje, że to jakiś bug w oprogramowaniu. Każda E39 pokazuje -48stC temp oil. Ponad to każda E39 z którą się spotkałem pokazuje w LCM błąd thermical oil level sensor. Sensor ten jest w misce olejowej wkręcany od spodu. Jego wymiana wymaga spuszczenia oleju (lub odwrócenia auta do góry pupą ;).
Brak oleju jednak jest prawidłowo rozpoznawany przez ten czujnik, i nie można wtedy odpalić auta. Tak więc oco tak dokładnie tutaj chodzi, to chyba nikt nie wie.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 22 sierpnia 2010, 08:40
Kolego u mojego kolegi w 525 działa ten czujnik, ale troche zastanawia mnie to bo na allegro sa tylko dwa rodzaje czujników do e39 czujnik poziomu i czujnik ciśnienia oleju to który z nich mierzy temp ?
PostNapisane: 23 sierpnia 2010, 13:48
Moje BMW: e65
Kod silnika: m57b30tu2
Witam. Tylko wersja ,,m'' posiada fizycznie czujnik temp. oleju.Pozdrawiam.
bmw-moja pasja
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 79 gości
