Teraz jest 29 września 2026, 10:12
 Tytuł: [E36] 318is 15lPb/100km? uszkodzony termostat ?
PostNapisane: 1 października 2009, 22:11
Witam, mam problem ze swoim IS-em, otóż w mieście wyszło mi spalanie jakieś 15L Pb na 100..czy to normalne ? Doczytałem gdzieś że może to być wina termostatu tzn taka opcja że jak jest uszkodzony to silnik jedzie cały czas na ssaniu i wskazówka od temp podnosi się wolniej niż normalnie w związku z tym zrobiłem dzisiaj mały test:
Autem rano wybrałem się jak zwykle do szkoły i starałem się obserwować temperaturę
Auto po jakichś 15 min jazdy i ujechaniu coś ponad 4km(poruszam się po Warszawie światła itp) wskazywało taką temperaturę:
Dojeżdżając do szkoły po jakichś 11km było tak:
Dla odmiany po powrocie ze szkoły ok godziny 15 zostawiłem auto i tak ok godziny 20.30 odwoziłem dziewczynę do domu i po 3km w miarę płynnej jazdy jak na Warszawę było tak:
Czy to normalne wartości ? Czy może jednak termostat do wymiany i powoduje to takie spalanie? Dodam że było zalane do pełna i wskazówka poziomu paliwa spadła tak jak jest na fotkach po ok 150-160km.... Prosze o szybką odp:) Pozdrawiam forumowiczów :)
PostNapisane: 2 października 2009, 00:54
Moje BMW: R6+R4
Kod silnika: M52+M42
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=23277
Wygląda na to że masz cały czas otwarty termostat czyli silnik się nie dogrzewa tak jak powinien.Wymień ( tylko na jakiś firmowy ) i problem powinien ustąpić.
brak zgody administracji na reklame
PostNapisane: 3 października 2009, 21:57
podłączę się do tematu ;]
czy to normalne ( tez e36 318is) że w zimę wskazówka z termostatu dojdzie do połowy (dodam że też strasznie długo się grzeje) załączę ogrzewanie i spada do stanu początkowego ?? ale ciepłe powietrze jest cały czas podawane
PostNapisane: 4 października 2009, 05:29
Moje BMW: R6+R4
W 100% padnięty termostat :D
PostNapisane: 4 października 2009, 20:08
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: M44B19
Wina termostatu na bank.
Ja wlasnie zmienilem w swoim Isie !
Do silnika m42 mozna kupic sam wklad, niestety do m44 juz nie , tam trzeba z obudowa , cena kolo 150 zl
AvusBlue 318iS Coupe
PostNapisane: 5 października 2009, 14:00
Dla potomnych: termostat wymieniony wskazówka dyga jak trzeba po 3km zauważalnie mniejsze zużycie paliwa ;) termostat naprawiony po taniości "Wahler"(niestety w sobotę na prowincji innego bym nie dostał) temp otwarcia 88stopni (c. 40zł) i jak na razie lata ;)
e36 328i Coupe ALPINWEISS III
PostNapisane: 5 października 2009, 17:58
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
hmm mam chyba ten sam problem ale posiadam silnik 2.0 m50 jadac dzisiaj do szkoly mialem ok 29l paliwa po przejechaniu jakos 80km zostalo mi z 17l paliwa;/ zauwazylem ze silnik strasznie dlugo sie grzeje, brat ma tez 2.0 i u niego temperatura 88 stopni wzrasta bardzo szybko. Czy to mozliwe ze mam zrabany termostat?
w trasie jezdze oszczednie 90-100km/h lecz w miescie lubie czasami przycisnac :P
PostNapisane: 16 października 2009, 08:56
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: m42b18
Ile czasu powinno uplynac by wskazowka znalazla sie w pionie?
Tez mam is-a i problemy ze spalaniem i sadze, ze u mnie dlugo sie nagrzewa.
Slyszalem, ze silnik powinien na biegu jalowym osiagnac swoja temperature po 10 min. Prawda to ?
 Tytuł: Re: [E36] 318is 15lPb/100km? uszkodzony termostat ?
PostNapisane: 22 grudnia 2009, 01:16
Moje BMW: [E36] 318IS
Moja ISka po 10min jest goraca :)
PostNapisane: 22 grudnia 2009, 08:56
Moje BMW: E39 525iaT, E46 325
Ja w M43 mojej kobiety jade dziś na wymiane temorstatu i płynu, objawy jak u kolegów wyżej - nie dogrzewa i pali jak smok:)
e///M-tuzjasta :)
E46 323i --> SPRZEDANY
E36 316i Compact --> SPRZEDANY
E36 320i Coupe --> SPRZEDANY
 Tytuł: Re:
PostNapisane: 22 grudnia 2009, 10:50
Moje BMW: E87
Kod silnika: M47S / M47T2
W około 10 minut powinien mieć już właściwą temperaturę. Zawsze dłużej się nagrzewa jak zaraz po odpaleniu nastawimy wysoką temperaturę i na dodatek włączymy ogrzewanie, jeszcze do tego na maxa. Po co ?? I tak zanim silnik się nie nagrzeje ciepłego powietrza nie otrzymamy, a jak zatrzymamy nawiewy, damy temperaturze silnika wyjść przynajmniej za niebieskie pole to zarówno szybciej otrzymamy ciepłe powietrze jak i silnik się w mniejszym czasie zagrzeje :super:
PostNapisane: 23 grudnia 2009, 14:00
Moje BMW: E38 740 4,4 6Manual
Kod silnika: M62B44
Termostat i obejrzyj dokładnie obudowę termostatu
PostNapisane: 15 sierpnia 2010, 12:43
Moje BMW: E36 318is
mailem ten sam problem..... wymienilem termostat i wszystko gra :)
PostNapisane: 20 sierpnia 2010, 15:23
Moje BMW: e39 523i
moja grzeje sie hmm w ciagu dnia 5km i jest stan. spalanie co jest zaskakujace wynosi 8,8l/100km pb98
PostNapisane: 20 sierpnia 2010, 15:32
Moje BMW: 318is coupe
Kod silnika: M44b19
Mi komp pokazuje cały czas 12,8- 12,9na 100km A termostat leży w garażu w pudełku a w aucie nie ma go wogóle :zawstydzony: Myślicie że jak go założę to spalanie coś się zmniejszy ?Nie to żeby to była tragedia ale jakby było mniej to bym się nie obraził :P
PostNapisane: 4 września 2011, 16:43
Moje BMW: e36 325i
Kod silnika: M52b25
witam mam podobny kłopot ale w druga stronę nagrzewa się dobrze ale po czasie zaczyna się grzać i temperatura przechodzi ponad polowe model e36 320 M50
PostNapisane: 7 września 2011, 20:43
Moje BMW: F31 320 ED
Kod silnika: N47T
U mnie max 8 minut i wskazówka jest w pionie nawet po zimnej nocy jakie teraz sa :)
PostNapisane: 27 września 2011, 12:05
Kod silnika: M43
Miałem dokładnie to samo, przejechałem 30km i temp 1/4...
Termostat się zaciął lub już jest kompletnie kaput , spróbuj go przemyć ale co nowe to nowe...
Wymień termostat, koszt mały a w 5min będzie pion :ok:
PostNapisane: 28 września 2011, 08:29
koledzy a ja mam tak ze u mnie sie nagrzewa ale tak jak jest pokazane u kolegi na zdjeciach wiec u mnie dochodzic zawsze do polowy i dalej nie idzie jeszcze nigdy mi sie nie przegrzal ani nic myslicie ze tez mam walniety termostat??
Aha no i zauważyłem tez ze jak mam nastawiony nawiew na szyby ustawienie na cieplo to drucha cieplym powietrzem natomiast jak przelocze zeby dmuchało na mnie i pasażerów dmucha zimnym chodz jest ustawione na cieplo. Czym to moze byc spowodowane??
