Teraz jest 27 czerwca 2026, 12:04
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [e36] jakie amortyzatory na przod??
PostNapisane: 20 sierpnia 2010, 17:14
Moje BMW: E38 728
Kod silnika: M52
Witam ,potrzebuje rady ekspertow ;) szukam amortyzatorow przod do e36 323 touring , zawieszenie m-tech ...dzieki
 Tytuł: Re: [e36] jakie amortyzatory na przod??
PostNapisane: 20 sierpnia 2010, 17:37
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
Sachs advantage lub bilstein b6, ewentualnie b8.
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 20 sierpnia 2010, 17:39
Moje BMW: E34
Kod silnika: m51b25+Chip
jurexxx napisał(a):
ewentualnie b8.
Noi po co mu deska :P
B6 sa wystarczajaco twarde. :ok:
PostNapisane: 20 sierpnia 2010, 17:41
Moje BMW: E36 328i
b8 nie są wcale twardsze, mają tylko skrócony skok przez co lepiej współpracują z sprężynami obniżającymi auto np o 60mm
PostNapisane: 20 sierpnia 2010, 17:44
Moje BMW: E34
Mają skrócony skok ale nie są twardsze :rotfl: :rotfl:
Nice Story :10:
PostNapisane: 20 sierpnia 2010, 18:00
No właśnie jak to jest z tymi b8? Da się na tym normalnie jeździć? Bo widzę że ile osób tyle opinii.
PostNapisane: 21 sierpnia 2010, 09:01
Moje BMW: E38 728
Kod silnika: M52
rozumiem ze mam sie ukierunkowac tylko i wylacznie na "Sachs advantage lub bilstein b6" ??;>
PostNapisane: 23 sierpnia 2010, 08:42
Moje BMW: E46 328, E90 335i
Kod silnika: M52B28TU, N54
Albo Sachs albo B8 (B6 jest do seryjnego zawieszenia - wysokosci).
Roznica w B6 a B8 jest tylko w dlugosci rury (skok zawieszenia ~30,35 mm). Konstrukcja jest dokladnie ta sama. B6 jest do serii, B8 do obnizonego.
Mam w E46 B8 (M-Technik) i nie jest ani gleba ani twardo. Zalezy, co uwaza sie za twardo. Sprezyny mam oryginalne BMW, przeznaczone do M-Technika. Przede wszystkim jest dobrze i bezpiecznie. (Patrz zdjecie ponizej)
PostNapisane: 23 sierpnia 2010, 08:57
Moje BMW: E36 328 coupe
Dokładnie. Odpowiednikiem Sachs Advantage jest Bilstein B8, więc jak masz zawieszenie M-Technik (w E36 niżej raptem o 20mm), to powinnieneś włożyć B8.
PostNapisane: 23 sierpnia 2010, 13:02
Moje BMW: E38 728
Kod silnika: M52
A mozecie powiedziec cos na temat amortyzatorow MTS TECHNIK ?? Widzialem pare osob na forum zakladalo , ciekaw jestem czy sa zadowolone ;)
PostNapisane: 23 sierpnia 2010, 13:10
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Gorszego gówna to raczej nie ma na rynku :)
PostNapisane: 23 sierpnia 2010, 13:52
Moje BMW: E38 728
Kod silnika: M52
hahahahahaha lubie takie odp ;) rozwiała wszelkie wątpliwosci :D
PostNapisane: 23 sierpnia 2010, 18:57
Komplet amortyzatorów, który kosztuje tyle co jeden oryginalny (Sachs lub Bilstein), nie nazwałbym czymś "super". Coś w stylu "szał na kortach, kał na szortach".
Napisz dokładnie co Cię interesuje, wtedy dostaniesz dokładną odpowiedź.
Jeżeli chodzi o mnie, to użytkuję B8 z oryginalnymi sprężynami (zawias M-Technik przód-30mm, tył -40mm jak dobrze pamiętam).
Nie jest to jedyne auto, w którym mam Bilsteiny (ale z serii B6, B8 nie standardowe B4). Z ręką na sercu mogę polecic taki zestaw, jest super. Wrażenia z jazdy niezapomniane. Precyzja prowadzenia nie do uzyskania przy zastosowaniu seryjnego (B4) amortyzatora. Gruba laga nie gnie się tak łatwo. Wyrwa w asfalcie i nie tylko, nie stanowi żadnego problemu. Wszystko znosi. Auto użytkuję nie tylko w mieście, częste wizyty na rozecie (http://www.rspw.waw.pl/), na lotniskach, itp. Zero problemów. Nie tracę nic na komforcie, a za to mam rewelacyjne prowadzenie.
Przewagą tych amortyzatorów (B6, B8) jest ich regeneracja. Są w pełni rozbieralne i po 2, 3 latach użytkowania możesz spokojnie sobie zregenerowac (nowy olej i gaz, nowe uszczelki, nowe zaworki - przy założeniu że wcześniej go nie złamiesz). Dodatkowo możesz sobie dostroic go według potrzeb tzn. zrobic troszkę twardszy bądź miękki.
Co do samego zawieszenia MTS lub innych D2 Racing, sam nie posiadam, aczkolwiek miałem okazje jezdzic M3 E36 z takim setupem. Powiem jedno, gorszego padła nie widziałem. Laga amortyzatora jest grubości gwoździa, a cały zawias sypie się po 20 tys. km. Nie ma możliwości regeneracji. Owszem jeżeli ktoś lubi przysłowiową "glebę", to jest to idealne. Aczkolwiek jak stoi i się nie rusza.
Z mojej strony mogę powiedziec jedno: jak nie masz kasy, to kup B4, jak masz B8 lu Sachs (M-Technik). Myślę, że taniej wyjdzie Cię wymiana elementów gumowych w zawieszeniu i seryjnego amora, niż zmiana na "tani zamiennik"
Jeżeli jesteś z okolic Warszawy, zapraszam na jazdę próbną.
PostNapisane: 23 sierpnia 2010, 22:21
Moje BMW: E38 728
Kod silnika: M52
no i takiej odpowiedzi oczekiwalem , dzieki bikermerida, z kasa jakos bym sie wyrobil , najwyzej przebieduje miesiac . B4 raczej ukierunkujemy pod standardowe zawieszenie, ja do sportowego nawet bym tego nie wkladal ...w ogole nie mialem rozeznania w tej dziedzinie,widocznie trzeba bylo sprowadzic mnie na ziemie ;) nie bede sie raczej zastanawial tylko zakupie b6 , b8 troszke sie boje zeby za twarde nie byly ;) chetnie bym skorzystal z jazdy probnej ale niestety dzieli nas jakies 250 km,podziekowal ;) pozdrawiam
PostNapisane: 23 sierpnia 2010, 22:58
Ja mam b4, ale teraz wolałbym dołożyć trochę i kupić sachsa .
bikermerida, twierdzisz że na b6/b8 nie ma dużej różnicy w komforcie?
PostNapisane: 23 sierpnia 2010, 23:01
Moje BMW: E38 728
Kod silnika: M52
BRAWET, masz b4 i zawieszenie seryjne czy do sportowego takie wrzuciles ?? :zakrecony:
PostNapisane: 23 sierpnia 2010, 23:05
Ja i sportowe zawieszenie ? :cenzura: :cenzura: :cenzura: :cenzura:
Seryjne b4 i zwykła ori sprężyna.
PostNapisane: 24 sierpnia 2010, 11:42
Zdefiniuj slowo "komfort". jak sadze jest to wzgledne pojecie. Z moich odczuc to B6,B8 jest troszke twardsze, ale nie jest to woz drabiniasty. Sztywnosc nadaje sprezyna, amortyzator odpowiada za tlumienie (szybkosc reakcji kola na podloze). Na pewno prowadzenie i wybieranie dziur jest nieporownywalne co do B4 (roznica glownie w budowie amortyzatora). Praca amortyzatora dostosowuje sie do drogi po ktorej jedziesz, wiec wszystko co masz pod kolami jest wyczuwalne lacznie z malymi kamyczkami. To daje ogromna frajde i "czucie" auta. Poza tym roznica w cenie nie jest ogromna (~200 PLn na przod/sztuke) a masz mozliwosc regeneracji, co w wypadku polskich drog jest nie do unikniecia.
PostNapisane: 25 sierpnia 2010, 08:25
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
Nice Story :10:
nie są twardsze od b6 - o to chodzilo :cwaniak:
'OkayLewis it's hammer time'
BetaBoy
PostNapisane: 25 sierpnia 2010, 09:44
Moje BMW: E36 328i
Byłem wczoraj w warszawie w zakładzie Zerkopol-bilstein co regenerują tam amorki. I dowiedziałem się że b6 mogą być do obniżenia max 30mm a ja miałem 60mm i takie odbojniki i membrany ucierpiały ale zregenerowali mi :) więc jak ktoś będzie obniżał auto o więcej niż 30mm to niech się szarpnie na b8 lub powie żeby skrócili skok amora b6 i dostosowali go do danych sprężyn np 60mm (ja tak zrobilem). Ale jak ktoś kupuje nowe to lepiej od razu b8.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 9 gości
