Teraz jest 17 sierpnia 2026, 10:10
 Tytuł: [e34] 535i silnik po odpaleniu stuka, szukam mechanika
PostNapisane: 19 sierpnia 2010, 20:13
Moje BMW: e34
szukam mechanika z okolic wroclawia do silnika e34 535 auto odpala ale stuka.
 Tytuł: Re: szukam mechanika z wrocławia do bmw e-34 taniego dobrego
PostNapisane: 19 sierpnia 2010, 20:48
Moje BMW: e34, e39
Kod silnika: m50b25, m51b25
Garaż: e34 m50b25
e39 m51b25
stukanie to mało mówi..
Another day, another way,
Fading into the air,
Just to stay alive...
Ostatnio edytowano 19 sierpnia 2010, 20:55 przez sparco1020, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 19 sierpnia 2010, 20:50
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
napisz więcej o tej e34 zaraz dojdziemy co jej dolega :hyhy:
 Tytuł: Re: [e34] 535i silnik po odpaleniu stuka, szukam mechanika
PostNapisane: 19 sierpnia 2010, 21:03
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
Kolego dopisz wiecej konkretow na temat twojego problemu, pierwsza mysl jesli chodzi o stukanie to zawory, zalezy czy stukaja glosno czy cicho. i przedewszystkim poczytaj jak maja wygladac nowe tematy na tym forum. tym razem edytowalem, nastepnym poprostu poleci do kosza
PostNapisane: 19 sierpnia 2010, 21:28
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
Proponuje nagrać dźwięk i wrzuć na YT, po czym wszystko elegancko (mam nadzieje) zdiagnozujemy ;)
Lub poprostu opisz ten dźwięk z kąd dochodzi, jaki ma charakter a także w jakim zakresie obrotów się pojawia czy tez jest ciągle taki sam..?
Pozdrawiam Mateusz.
Check my 5er; viewtopic.php?f=6&t=80673 :D
PostNapisane: 19 sierpnia 2010, 22:15
Moje BMW: e34
Dzięki za zmianę :super: a więc auto kupiłem z takimi stukami stoi we Wrocławiu a ja jestem z woj.Lubelskiego Biała Podlaska i nie wiem do kogo zaciągnąć może ktoś z was pochodzi z Wrocławia i da rade to ogarnąć tak abym wrócił do domu normalnie na luzie auto w gazie? zwykły lpg. nie wiem co zdziałać :/ :rozpacz:
PostNapisane: 19 sierpnia 2010, 22:18
no ale napisz cos wiecej o tych stukach. moga stukac zawory, panewki etc
poszukaj info w tym dziale viewforum.php?f=12
PostNapisane: 20 sierpnia 2010, 00:00
Moje BMW: E39 540&E39 528
Kod silnika: M62B44&M52B28TU
skoko, a nie masz kogo zabrać do auta oagarniętego?? może wystarczy przy jednym zaworze luz zmniejszyć.
Stukanie jest w całym zakresie obrotów?? Jak tak to zawory
A jak zmieniając obroty znika i pojawia się to panewki.
Zawory ustawić na miejscu to na spokojnie 30min roboty, no do dwóch godzin przy piwku hehe. Tylko na zimnym silniku!!!
Pierwsze co bym zrobił w tej sytuacji to zdjął dekiel bez odpalania i ustawił zaworki.
Luz dla ssących i wydechowych 0.3mm.
Musisz mieć szczelinomierz, klucz nasadowy 10mm jak pamiętam, śrubokręt krzyżakowy, klucz płaski 10mm...
Tu masz rysunek
http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/S ... cam_shaft/
Luzujesz nakrętkę nr 18 i ustawiasz luz zaworowy...
Umisz?? ;)
E39 M-pakiet 19" Hartge
V8 Eisenmann, 10J, Dupowóz
viewtopic.php?f=6&t=146942
PostNapisane: 20 sierpnia 2010, 15:55
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
A panewka nie powinna stukać w calym zakresie obrotow? I częstotliwość jej stukania zwiększać się wraz z obrotami ?
Pozdrawiam Mateusz.
PostNapisane: 20 sierpnia 2010, 17:35
nie spotkałem się jeszcze by panewka stukała w całym zakresie obrotów.
Nawet totalnie zajeżdżony silnik z E30 którą kupiłem za 1400zł na graty (było to 325iX ze szperą) nie stukał w całym zakresie obrotów. A jeździłem nim z 2 tygodnie bo dobrze śmigał w gazie, więc miałem się czas wsłuchać.
Inne graty które spotkałem też nie stukały non stop.
Ale jeżeli się mylę to zawsze może mnie ktoś oświecić
częstotliwość się zwiększa ogólnie, ale są obroty przy których stukanie zanika...
Zresztą panewki w ogóle stukają cicho (wiadomo- są schowane w bloku, a dźwięk wydobywający się z miski jest słabo słyszalny), a zawory walą głośno bo sę zaraz pod deklem...
