Teraz jest 26 czerwca 2026, 07:52
 Tytuł: [E36] Skrzynia brzeczy, jaki olej wlac ?
PostNapisane: 19 sierpnia 2010, 06:55
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: m42b18
Jakis czas temu na wolnych obrotach zaczal mi sie wydobyc dziwny odglos ze ksrzyni, cos jak grzechotanie.
We wczesnych objawach odglos cichl gdy wciskalem sprzeglo. Teraz odglos grzechotania (cos jak luzna czesc) jest niezaleznie przy wcisnietym i puszczonym sprzegle. Przy jezdzie tego nie slysze ale moze poprostu inne czesci samochodu to zagluszaja. Dodatkowo powiem, ze sprzeglo dziala znakomicie.
Sadze by na poczatek zmienic olej, moze to pomoze tym bardziej ze juz czytalem o podobnym przypadku i po zmienie oleju pomoglo.
Silnik m42b18 92r-czerwiec. skrzynia manualna.
ostatnie 7 vinu: ek41776
Slyszalem o naklejkach nad korkiem wlewu. Bylem wczoraj na kanale i na skrzyni brak jakiej kolwiek naklejki.
JAki olej zalac? Ponoc w sytuacji gdy niema naklejki leje sie EP80, prawda to ?
Czy ktos juz w isie zmienial olej i czy moze tez nie mial naklejki?
 Tytuł: Re: [E36] Skrzynia brzeczy, jaki olej wlac ?
PostNapisane: 19 sierpnia 2010, 18:58
Moje BMW: 318is coupe
Kod silnika: M44b19
Kurde mam ten sam silnik i ten sam problem ,wszystko chodzi bez problemowo tylko to delikatne grzechotanie.;/Zadnej nakljki nie miałem alemam inny problem bo za zadne skarby nie moge odkrecic korka :wsciekly:
PostNapisane: 20 sierpnia 2010, 07:44
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: m42b18
zaba, przedluzka i lekko palnikiem ?
Musimy cos poradzic na ten dzwiek bo jest straszny. Jestem ciekaw czy wymiana oleju pomoze, bo jak nie to :wstyd:
PostNapisane: 20 sierpnia 2010, 15:15
Kod silnika: M44b19
Ja też się zastanawiam czy pomoże, niby jakiś olej tam jest tylko jaki i ile :( przedłużka nie dała rady ,stukanie w przedłóżkę młotkiem żeby ją poruszyć też nic nie dało :mad: Jutro jak znajdę trochę czasu to bedę walczył dalej z tym :kwasny:
PostNapisane: 20 sierpnia 2010, 18:21
Moje BMW: E39 Touring lift
Kod silnika: M57 D30
Bardzo wątpię że olej pomoże.
Chyba ze masz nie taki jak trzeba albo za mało...
Kiedyś takie coś pomagało ale w maluchach.
Ale to inna konstrukcja i często na olejach syntetycznych.
Sam lałem olej ze smarem do malucha żeby skrzynia ciszej chodziła.
Jak zalejesz gęstego to w zimę będziesz się męczył z wrzucaniem biegów na zimnej skrzyni.
Czyli...
Wymiana.
Typ oleju - przedzwoń do serwisu to Ci powiedzą.
Albo wejdź na stronę castrola i wejdź w zakładkę dobierz olej do swojego auta...
Moje E39
PostNapisane: 21 sierpnia 2010, 06:59
Moje BMW: e36 cabrio
Też mam taki problem grzechotanie gdzieś w skrzyni gdy naciskam sprzęgło przestaje, byłem z tym u mechanika i powiedział, że to zwykły objaw zużycia i można z tym jeździć, gdy się nasili wymiana rolek czy czegoś takiego nie pamiętam i nie znam się...
Z wiatrem we włosach
PostNapisane: 21 sierpnia 2010, 08:17
Moje BMW: Twoje?
Kod silnika: 25 6S1
taaaaa... jasne, niezły ten mechanik.
wszystkim wam grzechocze albo łożysko na sprzęgle albo łożysko na skrzyni. W żadnym wypadku wymiana oleju nie pomoże tylko wymiana łożyska. Jak się rozleci to albo bedzie po sprzęgle albo po skrzyni :D
Banda Złego :)
---===Zobacz Moje E36===---
PostNapisane: 30 sierpnia 2010, 14:52
Kod silnika: M44b19
Hrynio jak tam twoja skrzynia?jakieś postępy?
PostNapisane: 5 stycznia 2011, 20:08
Kod silnika: M44b19
Hrynio jeśli nadal brzęczy Ci skrzynia to wyciągaj skrzynię ,niestety łożysko oporowe do wymiany bynajmniej u mnie :dobani: :kwasny:
PostNapisane: 19 lipca 2012, 17:06
Moje BMW: E36 318is coupe
Kod silnika: M42
Sorry za wykopanie tematu ale mam teraz ten sam problem w M42, czy wymiana oleju pomogła? Jeżeli nie to jaki mniej więcej był koszt wymiany tego łożyska oporowego?
PostNapisane: 19 lipca 2012, 21:43
Moje BMW: m52b28
Kod silnika: 227km 289nm
Wymiana oleju nic ci nie da ( zupełnie nic ) :rotfl:
Jeśli auto na wolnych obrotach ci grzechocze
sprzęgło bierze nisko i jest twarde
a po wciśnięciu sprzęgła przestaje hałasować -- DIAGNOZA Łożysko oporowe :( można z tym jeździć
Przewidywalny koszt regeneracja na dobrych częściach ok 300 zł
Obrazek-
PostNapisane: 20 lipca 2012, 12:15
Kod silnika: 318im40
Miałem ten sam problem w e36 1,8 kupiłem łożysko oporowe ,teściu mi wimienił bo jest mechanikiem ,po wymianie łożyska jest ok.jest roboty przy tym wszystkim bo trzeba ściągńąc skrzynie biegów
PostNapisane: 20 lipca 2012, 21:02
Moje BMW: e 36 sedan 2.3
Kod silnika: m52b25
miałem to samo, i nie bawiłem się w wymiane oleju tylko wywaliłem skrzynie i kupiłem używke,zalałem nowy olej i cicho do tej pory.
