Teraz jest 13 sierpnia 2026, 03:05
 Tytuł: [E39] Oryginalne ringi na xenon
PostNapisane: 20 sierpnia 2010, 11:40
Moje BMW: BMW e38 750
Kod silnika: M73b54
Witam. Pytanie dotyczy markera do ringów w e39 FL. Jak to świeci naprawdę.. Czy jest poprostu tak dobry efekt jak pokazują na aukcjach na allegro. I jeśli tak czy możecie polecić, którąś z aukcji czy te wkłady to jest wszystko jedno i to samo sprzedawane u innych ludzi?? I czy 7000K nie będzie za jasne w porównaniu do światła dziennego (xenon) ?? Inaczej mówiąć jaką temp. wybrać?? 5000K czy 7000K aby to ładnie wyglądało.
Chodzi o takie coś:
http://allegro.pl/item1182061783_bmw_e60_e61_e39_x5_e65_e66_e63_biale_ringi_nowosc.html
http://allegro.pl/item1178874260_led_bmw_e39_e53_e60_e61_e63_e64_wwa_ringi_marker.html
http://allegro.pl/item1182579370_led_bmw_e60_e61_e66_e39_e64_e87_e65_e53_ringi_fv.html .
Wiem, że temat gdzieś chyba był ale nigdy nikt nie wrzucił ani zdjęć po zmianie ani jakiejś swojej opinii dlatego pytam.
Polne drogi na nich auta bawarskie... ... w poszukiwaniu E34 V8
 Tytuł: Re: [E39] Oryginalne ringi na xenon
PostNapisane: 20 sierpnia 2010, 20:20
jasne ze efekt będzie naprawde git. Ostatnio montowalem dla (z) kolegą do jego beci.
Efekt powalający.
Jeżeli już chcesz brać to w 100% poleceam tego sprzedawce:
http://allegro.pl/item1182061783_bmw_e6 ... owosc.html
Z tym niestety- > http://allegro.pl/item1182579370_led_bm ... gi_fv.html
mialem więcej klopotów, jak kupowalem ringi do swojego e46.
Ringi przyszly uszkodzone, jeden nie swiecił. Pan powiedzial ze mi go nie wymieni bo to wina kuriera, wiec ja mu na to ze przeciez wybralem opcje kurierska ubezpieczona. Niue chciało mi sie z nim kłócić dokupiłem jeden ring i jest GIT.
Od tego thomas brałem mase rzeczy i zawsze 100% satysfakcjii.
PostNapisane: 20 sierpnia 2010, 20:27
Kod silnika: M73b54
No i właśnie o taką odpowiedź mi chodziło.. A jak możesz powiedzieć jeszcze jak ma się kolor ringu do koloru xenonu.. Żeby ring nie był bardziej niebieski (a przynajmniej rażąco) od światła xenonu.
PostNapisane: 20 sierpnia 2010, 20:54
ja mam ringi CCFL u siebie z zarowka platium 10.000K i jak dla mnie jest git.
Wiadomo, że zarowka to co innego.
7000K nie ma.
Hmm tutaj to troche trudniej doradzić ale wydaje mi się ze 5000 w zupełności wystarczy, bedzie to barwa biała a już te 8000 to będzie podchodzilo w niebieski odcień.
Pamiętaj, że ring ma zimną barwe, coś jak katoda
PostNapisane: 21 sierpnia 2010, 12:59
Kod silnika: M73b54
Tu masz 7K - http://allegro.pl/item1182579370_led_bm ... gi_fv.html
Ale jeśli tamte od thomas rzeczy są dobre to kupimy u niego te wkłady do ringów ;).. Dzięki za pomoc ;)
PostNapisane: 21 sierpnia 2010, 13:05
od tego sprzedawcy: car-art, w życiu nie bierz nic. Będziesz potem żałował-zobaczysz
tego thomas'a jako sprzedawce polecam w 100%. Towar 1 klasa, kontakt o kazdej poze czy to rano czy wieczor.
Zarowno telefonicznie jak i poprzez GG
PostNapisane: 5 listopada 2010, 17:45
Kod silnika: M73b54
Dobra bo u kolegi cała lampa się sypła (xenon wypalił i regulatory padły :) ) więc bombardujemy całą lampe. xenon,regulatory i lampy.. Powiedźcie mi jeszcze jak ma się wkładanie 20W do e39?? Bo czytałem kiedyś, że u kogoś świeciło ok a u kogoś przepaliło oprawkę.. Jakieś zdania?? Co lepiej? Słabszy 10W xenon czy 20W mocniejszy i bardziej widoczny xenon ?? (wiecie jak to w praktyce??)
PostNapisane: 6 listopada 2010, 17:27
Kod silnika: M73b54
To jak z tymi ringami 20W?? Powiecie coś czy du.a?
PostNapisane: 6 listopada 2010, 17:57
ringami 20W? :hyhy:
PostNapisane: 6 listopada 2010, 18:41
Kod silnika: M73b54
Nom.. coś takiego ostatnio znalazłem.. Ale walło mi się.. były to podmienione żarówki a nie markery led :).. Wiec ok.. Trzeba kupić te markery LED 7000K od thomasa i mam nadzieję, że będzie git.. :)
PostNapisane: 9 listopada 2010, 22:09
Kod silnika: M73b54
Dobra.. ringi zrobione.. Ładnie świecą.. Kupione od Thomasa. Polecam :) Wielkie dzięki za pomoc..
PostNapisane: 11 listopada 2010, 16:46
Moje BMW: E70
pokaż foto jakieś :)
PostNapisane: 20 listopada 2010, 20:21
Kod silnika: M73b54
Spoko.. http://img220.imageshack.us/gal.php?g=img7957q.jpg macie fotki.. tylko lampa była robiona (regulatory) i lewy światłowód od ringów nie był dociśnięty do diody i nie świeci tak dobrze jak teraz (bo lampy już zrobione) a fotki robione zaraz po założeniu ledowych wkładów... Kiedyś zrobię jeszcze fotki to dorzucę.. A jak na razie to mam inny problem.. Mam stroboskopy w ringach.. Miało wszystko ładnie działać a tu dupa.. Jest taki patent.. Co zrobić? Jakieś rozwiązanie??
PostNapisane: 21 listopada 2010, 16:50
Kod silnika: M73b54
Ej ludziska może jakaś do bólu prosta odpowiedź co się dzieje bo jak na razie to cisza..
PostNapisane: 25 listopada 2010, 17:53
Moje BMW: E 36 sedan
Może ten temat coś Ci pomoże.
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=1&t=69642
Ja tam pisałem w nim o kondensatorze ale to tyczyło się tylnych lamp z postojówkami led. Na 100 % czy to zadziała z ringami z przodu nie jestem pewien. Jak coś robisz na własną odpowiedzialność taki zabieg :)
oceń moje bmw e36
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=81646
PostNapisane: 3 grudnia 2010, 21:11
Panowie podlacze sie do tematu, ile zajmuje montaz ringow ?? Jest to skomplikowane dla kogos kto jest w tym temacie zielony ?? Trzeba rozebrac lampe, przykleic ringi i podlaczyc przetwornice to swiatel postojowych ??
PostNapisane: 4 grudnia 2010, 18:07
Kod silnika: M73b54
Samo podpięcie ledów zajmuje 2 minuty.. wyciągniecie żarówki i włożenie markera ledowego.. Bez przetworknika widzisz jak to działa.. wcześniej mówili, że problemów nie ma.. może nie zauważyli tego sprawdzania postojówek, może tego nie mają ale w obecnych warunkach prawa 24/7 na światłach nie robi to najmniejszego problemu bo podczas włączonych świateł postojowych itd nic nie mruga także nie wiem czy opłaca się ten przetwornik montować ponieważ to już jest jakaś ingerencja w okablowania a z tego co mi się wydaję jeżeli następny właściciel będzie chciał ciepłe światło (żółte z żarówki) to bedzie musiał wstawiać oryginalne nowe kable aby to znów zadziałało.. Z tego co widzę to ty w E53 nie masz ringów więc najlepiej poczytaj tutaj: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=36521 , http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=72&t=96765 , http://www.youtube.com/watch?v=nVdWJt9efbg - tu masz filmik jak zamontować ringi w e39.. może Ci to coś pomoże :) Pozdrowienia.
PostNapisane: 4 grudnia 2010, 18:27
Kod silnika: M73b54
Tu jeszcze masz lampy DEPO (bo czytałem, że chciałeś lampy z X5 zmieniać?): http://www.xoutpost.com/bmw-related-forums/group-buys/65811-gb-depo-headlights-pre-facelifters-hid-10.html Nie wiem jak z migami US ale osobiście ja bym zamontował te lampy do e53 ;) Masz ringi i xenony D2S.. Koledzy w e36 i e39 mają DEPO i powiem Ci, że soczewka świeci dobrze (nawet nie wiem czy nie lepiej od BMW (kiedyś sprawdzaliśmy dwie e39 koło siebie z 4300K to Depo i Hella.. Depo świeciło lepiej ale w Ori Hellach mogła być brudna soczewka)) Teraz pozostaje tylko kwestia czy masz kase na takie lampy.. Jak tak to ja polecam.. Lampy naprawdę dobrze wykonane.. Zresztą wpisz se w google: E53 DEPO i trochę ofert jak i zdjęć znajdziesz.. Zobaczysz jak to wygląda i świeci.. Np: http://www.xoutpost.com/bmw-sav-forums/x5-e53-forum/73016-2002-x5-4-6is-e53-headlamp-assembly.html powiedziałbyś, że w tej czarnej X5 to lampy akcesoryjne??
PostNapisane: 4 grudnia 2010, 18:52
Czyli cos co kosztuje 160 zl jest do dupy, bo pojawia sie migotanie? Co na to sprzedawca? Kiedys sie za tym rozgladalem, dobrze, ze nie kupilem :/
PostNapisane: 4 grudnia 2010, 19:45
Kod silnika: M73b54
Wiesz co.. Nawet nie pisałem do sprzedawcy.. A fakt. Będę musiał do niego napisać o co chodzi.. Może to ja coś źle zrobiłem.. ale na 99.9% nie.. Szczególnie, że to miało być Play&plug.. Czyli, że wkładam i bez przeróbek wszystko ładnie działa.. A napiszę zaraz do niego i zobaczę co odpowie..
[Edit]: Napisałem do faceta.. Poczekam na odpowiedź od niego.. Zobaczymy co odpowie.
Styks migotanie.. Zobacz na filmiku powyżej i zobaczysz.. Jest jak jest.. Da się żyć.. hihi
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 11 gości
