Teraz jest 19 października 2026, 14:51
 Tytuł: [E36] Urwane łopatki wirnika pompy wody 320i M52
PostNapisane: 22 sierpnia 2010, 13:16
Moje BMW: E36 320i coupe
Witam. Mam problem z pompa wody, poniewaz wirnik sie rozpadl i jeden kawalek wpadl glebiej w kanal. Moze ktos wie czy jest jakis sposob na wyciagniecie go (oczywiscie bez rozbierania silnika)? Czy mial ktos juz taki problem? Podejrzewam, ze zostawienie tego kawalka w silniku nie bedzie najlepszym rozwiazaniem..
A poza tym jaka pompe polecacie?
 Tytuł: Re: [E36] Urwane łopatki wirnika pompy wody 320i M52
PostNapisane: 22 sierpnia 2010, 13:35
Naczelny bimbrovnik
Z metalowym wirnikiem, nawet tych słabszych producentów, np. Hart.
PostNapisane: 22 sierpnia 2010, 22:31
polecam pompe firmy ruville http://!_nie_reklamujemy_!/index.php?cPath=1375
PostNapisane: 23 sierpnia 2010, 06:55
Naczelny bimbrovnik
No mój mechanik się na Ruville przejechał właśnie - pękł wirnik, dlatego wrzuca teraz Harta.
PostNapisane: 23 sierpnia 2010, 07:08
siem - jak masz dostep do owego kawalka w silniku to wyciagnij , jesli nie to pozostaw - nic nie powinno sie dziac - jesli rozpadl sie metalowy wirnik to pompa juz dawno dawala ci znac ze do wymiany - chociazby zwiekszona glosnoscia pracy -pzdr
PostNapisane: 23 sierpnia 2010, 07:46
Moje BMW: e36 COUPE
Kod silnika: 1.8 IS
Także miałem taki przypadek.Możesz popróbować wciągnąć go zagiętym drutem.Ja większość kawałków wyciągnąłem w taki właśnie sposób.Co do pompy to najlepiej wybierz taką która ma metalowy wirnik ,przy następnej awarii jeśli nie dopilnujesz wymiany nie rozleci sie na strzępy.Co do pomp to zakładałem 2 :HEPU I RUVILLE.Obje przejechały juz ponad 50 tyś km i pracują poprawnie.
PostNapisane: 23 sierpnia 2010, 20:55
Moje BMW: nima... jeszcze
Polecam SKF a kawałek można by wyciągnąć podająć wodę pod wysokim ciśnieniem od odwrotnej strony niż on jest.
