Teraz jest 24 października 2026, 23:28
 Tytuł: [eXX] Hamulce tarczowe z tyłu??
PostNapisane: 10 kwietnia 2007, 22:17
Witam nigdy nie miałem samochodu z hamulcami tarczowymi z tyłu dopóki nie kupiłem Bmw, ale o co chodzi przecież hamujac nożnie hamuje przednia osia!? a na recznym jest beben czy tak??
Ostatnio edytowano 10 kwietnia 2007, 22:20 przez gialardo, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 10 kwietnia 2007, 22:18
Z tyłu masz tarczobebny. beben do recznego a tarcza do nogi. Nigdy nie hamujesz tylko przodem zawsze przodem i tyłem!!
po BMW zostaÂły tylko zdjecia i wspomnienia
Jak wam sie podobaÂła??
Kiedys - http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=6463
Na nowym felunku - http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=21221
PostNapisane: 10 kwietnia 2007, 22:20
gialardo, jak hamujesz "nożnie" to bierze i tył i przód , a na ręczny jest bęben . Z tyłu masz tarczo-bębny ( tarcza jest też bębnem , w środku masz szczęki hamulcowe )
j.w. hamuje i przednia i tylna oś, z tym że przednia intensywniej
PostNapisane: 10 kwietnia 2007, 22:23
to jeżeli bym chciał spalić gume i nacisną hamulec nożny aby przytrzymało samochód to by nic nie dalo???????
PostNapisane: 10 kwietnia 2007, 22:24
co Ci może to dać jeśli hamujesz przednią i tylną osią??
palić gumę? :mur: :cenzura: :wsciekly:
da sie. przeciez nie wciskasz hamulca na maxa!!
wtedy zamiast gumy spalisz sprzęgło :wstyd:
PostNapisane: 10 kwietnia 2007, 22:26
Kubek jak sie da co z tego ze nie wciskam na maksa jak i tak hamuje tylną oś!!??
Ostatnio edytowano 10 kwietnia 2007, 22:28 przez gialardo, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 kwietnia 2007, 22:30
Kubek jak sie da co z tego ze nie wciskam na maksa jak i tak chamuje tylną oś!!??
tak że tylna słabiej hamuje a napęd idzie z silnika więc pokona opory hamulca (a przód wtedy normalnie hamuje) ale żeby nie było to ja takiego postepowania niepopieram :dobani:
słuchaj biały, wie coś na ten temat :hyhy:
[you] zobacz moje qp
PostNapisane: 10 kwietnia 2007, 22:31
Mam Ci wytłumaczyc jak sie pali gumę?? bo naprawde nie wiem juz o co Ci biega?? A wogóle z tego co widze to masz 318 a tam sa bębny!!
PostNapisane: 10 kwietnia 2007, 22:48
nie zawsze. Sa i z bębnami i z tarczami.... niewiem od czego to zależy prawdopodobnie to opcja
PostNapisane: 10 kwietnia 2007, 22:54
Kod silnika: N42B18A
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=100165
głównie sa bębny, ale występują też wersje z tarczami. Ja miałem 2x r4 i w obydwu tarcze.
Obecnie: E36 318i
WczeÂśniej: zÂłota E36 316i
zobacz moje autko: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=2030
PostNapisane: 11 kwietnia 2007, 08:17
Hamulce na przód to CHYBA z 70% siły hamowania. Jakby było 50/50 to byś do świateł dojeżdzał w pięknym poślizgu na 4 koła (w sumie fajnie)
Żeby spalić gumkę lub jak kto woli: zawrócić robiąc bardzo mały promień należy (w tej drugiej opcji)
1.Skręcic koła na maksa
2. Wrzucić jedynkę
3.Upewnić się że nie ma ręcznego a silnik jest odpalony)
4.Położyć lewą nogę (wystaczy samą stopę) na pedale sprżęgła
4.Prawą nogę (no dobra stopę) pod kątem położyć na hamulcu li gazie (nie naciskać) Zależnie od paltfusa i budowy samochodu można położyć nogę (stopę !!) normalnie ale pół na hamulcu pól na gazie - tak żeby dotykać obu pedałów tzn oba pedały. Sprawdzasz czy może przegazować nie naciskając do końca hebla (hamulca!)
5. Odpuszczasz sprzęgło jednoczęścnie letko (lekko - z użyciem nieduzej siły) naciskasz hamulec, jednocześnie (w tej samej chwili) naciskając pedał gazu (przyspieszka)
6. Zawraczasz.
Uwagi:
1. Jak samochód jedzie do przodu - za mało hamulca
2. Jak nie pali - za dużo hamulca
3. Jak smród nie pasuje do gumy - za dużo sprzęgła
4. Jak wszyscy się śmieją bo zgasł - spróbuj ponownie.
Da się nawet 1.6.
Nie wiem skąd to wiem, ale kiedyś byłem młody. :niepewny:
P.S. Nie dotyczy automatów. :przestraszony:
PostNapisane: 11 kwietnia 2007, 08:19
Radek, piękna instrukcja, jestem pod wrażeniem :zdziwko:
PostNapisane: 11 kwietnia 2007, 08:33
Miało się 18lat... :zdegustowany:
PostNapisane: 11 kwietnia 2007, 08:40
no cie prosze... :cwaniak:
pozdro!
| a w uszach koncert rzędowej szóstki |
-> Zobacz Moja Bunie
PostNapisane: 11 kwietnia 2007, 11:10
KotSylwester napisał(a):
Miało się 18lat...
całeszczećie że wtedy Szósteczki nie miałeś :hyhy:
Ostatnio edytowano 11 kwietnia 2007, 13:58 przez Ukasz, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 kwietnia 2007, 13:59
mialem ja Ci wtedy siódemeczkę - E23.
P.S. Ukasz jutro odbieram reszte czesci z ASO bo i moje już beda :cool:
PostNapisane: 11 kwietnia 2007, 15:11
:mur: morderca! :hyhy:
ok :D
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 84 gości
