Teraz jest 10 sierpnia 2026, 07:58
 Tytuł: [E39] 530 2001r kombi - problem z pneumatycznym zawieszeniem
PostNapisane: 22 sierpnia 2010, 16:37
Moje BMW: 530
Nie działa u mnie pneumatyczne zawieszenie, jeszcze wczoraj wszystko było ok ale dzisiaj nie działa. Świeci się kontrolka od zawieszenia.
Czy mogę jakoś zdiagnozować w czym tkwi problem? I najważniejsze, czy jest możliwe samodzielne rozwiązanie problemu czy też musiałbym odwiedzić mechanika?
 Tytuł: Re: [E39] 530 2001r kombi - problem z pneumatycznym zawieszeniem
PostNapisane: 22 sierpnia 2010, 20:11
Moje BMW: E39 TURING
Kod silnika: M57 dA
posłuchaj czy pompuje pompa w kole zapasowym sprawdź bezpieczniki . jeśli pompa będzie pracować to wejdź pod auto i oblukaj czy jakiś wężyk nie syczy , lub poduszka. ale jeśli masz problem od razu z 2 poduchami[tył leży na glebie] to raczej pompa[elektryka lub całkiem się zatarła] . jak coś to wal mam taką .pozdrawiam
PostNapisane: 7 lutego 2012, 16:48
Moje BMW: E39 Touring
Stary post więc pewnie już rozwiązany problem. Mógłbyś powiedzieć jak naprawiłeś.
Mi usiadł tył i po krótkim odłączeniu aku. wrócił do normy. Jest zima po -20 stopni i elektronika szaleje.
