Teraz jest 13 października 2026, 17:06
 Tytuł: [E46] Ktoś mnie przytarł, ile za naprawę?
PostNapisane: 27 maja 2010, 09:44
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: N46
Dzisija po przyjeździe pod biuro zauważyłem, że jakiś skur :cenzura: mnie gdzieś na postoju przytarł, rozpłakałem się niemalże, ale cóż żyć trzeba dalej. Jak duża będzie naprawa? błotnik ma dwa wgłębienia i chyba ślady plastiku ze zderzaka sprawcy, zderzak ma wgnieciona listwę i jest trochę wciśnięty, pęknięcia niema, ale chyba uchwyty listy puściły. Ogólnie zderzak się trzyma mocno nie ma luzów. Da się to zrobić żeby nie było nic widać i ile kasy muszę szykować?
 Tytuł: Re: [E46] Ktoś mnie przytarł, ile za naprawę?
PostNapisane: 27 maja 2010, 10:11
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Jak ci nie przeszkadza wgłębienie to wyczyść tylko resztki nalotu z auta sprawcy, a zderzak wypoleruj jakąś pastą np. tempo, farecla G3. Nie odstaje na fotkach więc chyba zaczepy zderzaka są ok.
Jeśli chcesz mieć błotnik ideał, to może uda się wyklepać bezinwazyjnie komuś kto się na tym zna. Jeśli nie to szpachla i malowanie elementu, koszt ok 350zł.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 27 maja 2010, 13:03
Jak rysy nie sa glebokie moze uda sie spolerowac,a blotnik magik klepnie i nie powinno byc sladu.U mnie w okolicy max 300zl by to kosztowalo
BMW E46 Touring
PostNapisane: 29 maja 2010, 00:58
Moje BMW: e36 328i Cabrio
Moze tak sie uda http://www.spryciarze.pl/zobacz/jak-usu ... serii-auta
PostNapisane: 29 maja 2010, 01:03
Kod silnika: M43B16 :]
:zdziwko:
>>> MOJA e36... :] <<<
PostNapisane: 29 maja 2010, 15:55
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: N46
Seth8 napisał(a):
nawet jeśli ten patent działa to w tym miejscu jest za gruba blacha i za dużo krzywizn "naturalnych" akurat w tym miejscu ... musze znależć jakiegoś dr. wgniotka, bo lakiernik oczywiście chce cały błotnik malować...
PostNapisane: 29 maja 2010, 22:09
Jasonos napisał(a):
Szkoda chcialem zeby ktos to przetestowal :cwaniak: bo o ile to nie niszczy lakieru to patent bardzo ulatwiajacy zycie np po gradobicu :)
PostNapisane: 30 maja 2010, 09:03
Moje BMW: E65 & Megane III
Kod silnika: 735i
Jasonos napisał(a):
jeden dr gniotek jest w bytomiu a drugi w oswiecimiu
nie regulaminowy podpis
PostNapisane: 31 maja 2010, 14:49
Nie, lepiej mniec szpachle na aucie i blotnik w innym odcieniu :)
PostNapisane: 3 czerwca 2010, 13:45
Moje BMW: 318is
Kod silnika: m42
Ten "sposób" z tego filmiku sprawdza się przy dużych prostych powierzchniach wgniecenia w blasze od daewoo ;) Jeszcze nie wiadomo czy z drugiej strony nie było amanta co to wypychał :P BMW ma za grube i za sztywne blachy na takie zabiegi... wielokrotnie testowałem tę możliwość na różnych blachach i na żadnej nie dało efektu! Nie ma co się łudzić że zadziała. Na twój błotnik mam lepszą metodę (może nie idealną ale lepszą niż szpachla albo obecny stan). Zdejmij koło. Zdejmij nakole. Weź młotek. Trzonek młotka owiń grubiej szmatką. Spróbuj trzonkiem wypchnąć kolistymi ruchami wgniota. Powinno pomóc, jeżeli nie na 100% to o 50% uda się zniwelować wgniecenie... sprawdzone i przetestowane w podobnym miejscu, tylko wyżej miałem i oczywiście większą wgniotke ;) U mnie podziałało. Teraz widać delikatnie pod słońce załamanie światła, a pochmurny dzień nic :D
PostNapisane: 23 sierpnia 2010, 19:45
Kod silnika: M52B25
Jak auta nie sprzedajesz to lepiej to zrob :) ok 300 zl i sladu nie ma i wyglad dobry.
Nie ważne ile pali, ważne jak jeździ
------------BMW-----------------
PostNapisane: 24 sierpnia 2010, 15:19
Tylko że przy późniejszej sprzedaży już zobaczy że był malowany i zaraz będzie zbijał z ceny.
PostNapisane: 24 sierpnia 2010, 18:48
Kod silnika: M52B25
To zrob zdjecia z data i zapisz na kompie i przy sprzedazy pokażesz ze to przycierka i z ceny nie zejdziesz tez tak mialem z audi przy sprzedazy pokazalem zdjecia z przed ro;bienia drzwi i gosciu zadowolony : ) do dzis smiga :)
PostNapisane: 24 sierpnia 2010, 19:45
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: N46
No jeszcze sie za to nie wziałem, przed zima będe chciał zrobić kompleksowe leczenie lakieru, jakies tam odpryski itp, wtedy ogarne i to obtarcie.
PostNapisane: 24 sierpnia 2010, 19:49
Moje BMW: e91
dr gniotek jest też w będziniu, ale on się nie bierze jak jest lakier uszkodzony, a nie wiem jak tam u ciebie
e91 320d hihi
e60 530d wrrr, ahh ohh - [*]
Moja była megafajna 118d
Moja była gruba 330cd
Moja była niebylejaka 530d
PostNapisane: 25 sierpnia 2010, 13:18
prezes83 na pewno dobre rozwiązanie :)
PostNapisane: 9 września 2010, 20:00
Moje BMW: E36 Cabrio x2 :)
Kod silnika: M52B20&M52TUB28
Nie maluj tylko! Potem będziesz sobie pluł w brode ze masz auto dwukolorowe :przestraszony: Jedz do goscia ktory prostuje takie wgniotki i Ci zrobi za kilkadziesiat złotych bez śladu. Znajomy dał auto po gradobiciu na wyciaganie wgniotek i jak zobaczyłem efekty to byłem w szoku. Nawet po wgniotkach w takich nieciekawych miejsach nie ma śladu.
Zobacz żółtka!!!
Zobacz czarną waryjatkę!!!
