Teraz jest 24 marca 2026, 05:05
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 97 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
 Tytuł: Re: [Exx] Renowacja plastików - koszt 0 PLN !!!
PostNapisane: 28 czerwca 2010, 15:36
A jak wyciągnąć te schowki
PostNapisane: 28 czerwca 2010, 17:48
Moje BMW: E84 20d xdrive
Kod silnika: N47
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=71167
Ten górny to otwierasz klapkę, ręka do środka, unosisz do góry i wyciągasz zdecydowanym ruchem. A dolny wychodzi jako całość, na pewno mieszek w górę, wykręcasz dwie śrubki jak na foto, potem jeszcze dwie od samego schowka. Wyjmujesz radio i tam jeszcze dwie śrubki. Już dobrze nie pamiętam ale ogólnie nie jest to trudne.
PostNapisane: 28 czerwca 2010, 18:32
Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie tarcia bombką, czy używając zbyt dużo siły nie zostaną ślady na plastiku
PostNapisane: 29 czerwca 2010, 11:02
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M52
Bombką nie trzyj bo jeszcze wybuchnie :rotfl: :rotfl:
Ja próbowałem u siebie tym sposobem z gorącą wodą ale jakoś nic mi to nie dało, zdecydowałem się pomalować wydaje mi się że to będzie lepsze rozwiązanie.
PostNapisane: 1 lipca 2010, 08:44
Moje BMW: E90 LCI
Kod silnika: N47D20C
No to i ja się zabiorę w przyszłym tygodniu za to. A jakby taki schowek do gara z gorącą wodą wrzucić na chwilę? Plastik nie powinien się odkształcić w sumie, co wy na to ;) ?
PostNapisane: 2 lipca 2010, 16:15
Moje BMW: E46 xi
Kod silnika: M54B30 :)
Pięknie oby więcej takich patentów :]
PostNapisane: 6 lipca 2010, 09:33
Moje BMW: E90 LCI
Wczoraj na próbę zrobiłem ten schowek z konsoli środkowej co jest pod podłokietnikiem i wyszło bardzo ładnie, nawet szybciej niż myślałem. Dziś będę robił całość :)
PostNapisane: 7 lipca 2010, 12:42
Moje BMW: E90 LCI
No i jestem po. Mam mocno mieszane uczucia. Robiłem pokrywkę zapalniczki. Baaardzo łatwo wyciąga się ten chromowany paseczek. Niestety całość po robocie nie wygląda idealnie. Tzn. ciężko mi teraz się zdeklarować co o tym sądzić bo sam jeszcze nie wiem. Moja kobieta np. twierdzi, że wygląda jak nowe. Ja jak się przyglądam to widzę jednak, że nie wygląda jak nowe ale z drugiej strony jakbym chciał nowe to bym zamówił w aso. Minus jest taki, że ten plastik pod spodem w wersji kolorystycznej czarnej a nie szarej po zdrapaniu tej gumy jest jakby "suchy". Tzn po zmoczeniu wygląda to rewelacyjnie, ale jak wyschnie to już tak ślicznie nie jest. Spolerowałem to lekko pastą i efekt był już sporo lepszy. Nadal jednak miałem złe zdanie na ten temat, bo całość jakby poszarzała. Teraz jednak jak patrzę na to w aucie to wydaje się być ok. Jedno jest pewne - jeżeli ktoś ma czarny plastik i chce mieć zrobione to ładnie to trzeba jednak prysnąć... Ogólnie metoda myślę, że w 100% przystępna przy szarym i 90% przy czarnym plastiku.
PostNapisane: 7 lipca 2010, 16:08
Moje BMW: E46 xi
prysnąć ale czym?? bo ja dziś robię ta konsole środkowa a tez chcialem porobić te czarne schowki
PostNapisane: 7 lipca 2010, 16:26
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M52
Ja kupiłem to http://www.allegro.pl/show_item.php?item=1092364156
jaki będzie efekt pokaże jak pomaluje. Pytałe w ASO o farbe niestety można kupić tylko nowe elementy bo kolory u nich dzielą się tylko na czarne i szare i tylko na nowych elementach farby nie mają
PostNapisane: 8 lipca 2010, 08:12
Moje BMW: E90 LCI
Czymś do plastików, w sensie - farbą. W tym dziale jest opis jak to malować i czym. Generalnie jak pytam kogoś kto widział jak wcześniej miałem podrapaną popielniczkę o efekt, mówi, że wygląda jak nowe. Ale tak jak mówię, jak ktoś ma pedantyczne podejście do tematu to nie ma 100% satysfakcji. Z drugiej strony ja na razie tego nie ruszam. Na pewno warto spróbować :)
PostNapisane: 10 lipca 2010, 18:46
Moje BMW: 320d
Kod silnika: m47
Przed chwilą spróbowałem tej metody na tej szufladzie koło ręcznego. Powiem szczerze, że na czarnym się to nie sprawdza. Plastik po czyszczeniu tą gąbką ma takie jasne małe ryski i nie jest taki czarny. Nie powiem że wygląda gorzej niż przed tym zabiegiem, ale i nie wiele lepiej. Chyba że by to przelecieć jakimś czernidłem.
Natomiast mam jeszcze problem z tymi listwami ozdobnymi dookoła deski i przy drążku(oryginalne są czarne pomalowane jakąś ciemnoszarą warstwą gumowej farby, która się łatwo zdziera przy draśnięciu paznokciem i wygląda fatalnie). Czy testował ktoś zdrapanie tej gumowej farby i wypolerowanie oryginalnego czarnego plastiku?
PostNapisane: 11 lipca 2010, 23:01
Moje BMW: E46 xi
ja dziś skończyłem i u mnie wygląda to tak:
w trakcie:
i po zamontowaniu i wymianie worków na nowe skórzane: :hurra:
DanielM nie wiem czy chodzi Ci o te plastiki
polecam Ci zrobić to ale nie polerować a okleić folia najlepiej Carbonem DI-NOC 3M
tu masz wszystko opisane koszt niewielki jakieś 120 zl a efekt ....
Kod:
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=25&t=69975
tu wszystko opisane
PostNapisane: 14 lipca 2010, 18:48
Moje BMW: 320d
Kod silnika: m47
Efekt u Ciebie na szarym jest świetny.
Dokładnie o te plastiki mi chodzi. Czytałem o tej folii, ale zwolennikiem carbonu nie jestem, co nie zmienia faktu, że to pewnie będzie najszybsza opcja.
PostNapisane: 14 lipca 2010, 22:16
Moje BMW: g30
Kod silnika: b58
Garaż: Jest x5 g05, x3 g45 bylo x3 g01, 5 g31, 5 g30,3 e46
dlaczego czarna skora na podłokietniku i do ręcznego skoro szare wnętrze?
Oceń moje bmw
PostNapisane: 24 sierpnia 2010, 09:12
Moje BMW: E90 LCI
Pomimo tego, że byłem nie do końca podniecony efektem ścierania gumy z popielniczki postanowiłem zrobić konsolę środkową. Znów - ciepła woda, gąbka (konkretniej 3 gąbki bo szorstka powierzchnia się ściera) - tym razem dużo większa dokładność i więcej czasu. Na koniec - efekt jak wcześniej - plastik lekko zrobił się szary. Na całość więc nałożyłem pastę tempo - lekkościerną - sporo pasty i na mokro kulistymi ruchami tarcie gąbką. Efekt - świetny - konsola jest matowa, nie ma połysku - nie ma gumy - nie ma szarego wytartego plastiku :) Zauważyłem jeden minus. Cała konsola ma plastik w lekko jaśniejszym odcieniu niż wczepiane od góry do niej na górze korytko (to z 2-ma komorami) - ono jest 100% czarne a konsola ma minimalnie jaśniejszy odcień w stronę brązu ale to minimalnie. Tak więc mam już 99% plastików w aucie bez ani jednej ryski ani zbytecznego połysku :)
PostNapisane: 7 września 2010, 23:05
Moje BMW: e92 LCI 330i
dzieki zielo ja też spróbuje u siebie w e36 jak bede miał czas :d
E36 318 93'
E32 735i 92'
E36 318i 92'
PostNapisane: 9 września 2010, 21:07
Zielo jesteś po prostu Mistrzem ;] Git fotorelacja
PostNapisane: 20 września 2010, 19:56
a jesli mam telefon w tym tunelu schowany orginalnie to czy demontarz tez jest taki prosty czy pojawi sie problem jakis
moja "baśka" viewtopic.php?f=6&t=82026
PostNapisane: 20 września 2010, 21:42
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M52
rozłącz kabelek i tyle
