Teraz jest 18 sierpnia 2026, 07:22
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 89 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
 Tytuł: Re: muda44 -->> E39 530d Touring
PostNapisane: 13 maja 2010, 18:59
Moje BMW: E39 Touring lift
Kod silnika: M57 D30
Jest takie powiedzenie że chytry dwa razy traci .
I z doświadczenia wiem że to jest prawda ;)
Moje E39
PostNapisane: 13 maja 2010, 21:49
Moje BMW: 530d e39
Zgadzam sie z kolegą i ładny zestaw :hyhy:
palczasty - polska
PostNapisane: 14 maja 2010, 08:05
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
muda44, dokładnie robisz tak jak ja... jak coś boli to wymieniać całość nie po kawałku :ok:
PostNapisane: 22 maja 2010, 18:07
Zawiecha wymieniona , zbieżność ustawiona.
Trzeba było tak od razu , a nie bawić się.
Auto ma swoje nalatane i szkoda było czasu i pieniędzy na wymianę poszczególnych części.
Zaczęło się od drgań kiery.
Najpierw tarcze ATE - padły po 2 tygodniach.
Później tarcze Zimmermanna - drgania prawie całkowicie ustały.
Wymieniłem lewy cały drążek , tuleje na wahaczach i piastę z łożyskiem - przód prawy.
A padnięty był prawy krótki wahacz.
Czego diagnoza na szarpakach nie wykazała. Łomologia też :kwasny:
Przed wymianą sprawdziłem amortyzatory - mają 75 i 76 % tak więc zostawiłem je.
A teraz przebieg prac - dam Wam parę uważam cennych uwag dotyczących wymiany.
Tak wyglądał kawałek zawieszenia po demontażu.
Tak po wymianie wahaczy , drążka , osłony i odboju oraz łożyska/poduchy amora.
Z wymianą osłony z odbojem i łożyska amora jest mały problem.
Nie odkręcimy nakrętki na amortyzatorze zanim nie ściągniemy sprężyn.
A po odkręceniu śruby cofa się nam amor i trzeba porządnie ścisnąć sprężynę żeby założyć nakrętkę.
Na dwóch ściągaczach było to bardzo niebezpieczne i niepewne.
Dokupiłem kolejne dwa.
Ściągacze mają po 30cm długości.
Chyba że macie dłuższe i bardziej profesjonalne ściągacze.
Chyba najlepiej zrobić to tak jak na fotkach - od góry złapać za talerzyk.
A tak wygląda łożysko/poducha amortyzatora nowa vs stara.
Jak widać stara siadła około centymetr.
Ściągacz do drążków musi mieć rozstaw powyżej 56mm
Mój miał właśnie 56mm i brał końcówkę pod dużym kątem przez co trochę uszkodziłem początek gwintu w demontowanych elementach.
Moje E39
PostNapisane: 23 maja 2010, 00:26
najważniejsze, że lata teraz jak nowa :hyhy:
dobra robota :ok:
PostNapisane: 23 maja 2010, 08:32
ŁADNIUTKA E39 TYLKO SZKODA ZE NIE MA NAWI OGÓLNIE SUPER :super: :ok: :ok:
PostNapisane: 23 maja 2010, 08:48
Moje BMW: 530d e39
Nówka sztuka :oczami: piękna robota :oczami:
palczasty - polska
PostNapisane: 23 maja 2010, 09:05
Kod silnika: 335d
:ok:
PostNapisane: 23 maja 2010, 19:42
Opłacało się.
Samochód prowadzi się jak po szynach - w zakrętach czy też koleinach mimo opon 235/45/17.
Przed zamontowaniem sworzni wahaczy i drążków w zwrotnicach dałem smar grafitowy.
Nie zapieka się i w przyszłości będzie o łatwiejszy demontaż.
Najdziwniejsze jest to że byłem w dwóch miejscach na szarpakach ( i wielokrotnej łomologii ) i nic nie wykryły :kwasny:
Dopiero demontaż - luźny sworzeń prawego wahacza.
Moje E39
PostNapisane: 2 czerwca 2010, 19:39
Moje BMW: E36 320i Coupe
Wzorowa sztuka. Swietny stan
naprawdę mi sie podoba.
Mnie kusiłaby większa felga ale
rozumiem że samochód dla rodziny
i niekoniecznie chce się rezygnować
z komfortu. Dbać o nią! :ok:
E36 320i Coupe Cosmosschwartz ---> viewtopic.php?p=639958
Poprawianie zdjęć w PS oraz VT - priv
PostNapisane: 2 czerwca 2010, 20:01
Moje BMW: E36 & E46
No nie ukrywam... ale jak widzę takie naprawy to aż się cieszę że chociaż w E36 już mam z głowy :hyhy:
PostNapisane: 3 czerwca 2010, 13:45
Temat dużych felg i gleby przerabiałem już w E36.
Świetnie wygląda i ...
Nic poza tym.
Pod krawężnik podjeżdżałem tylko tyłem , na koleinach haczyłem spodem. To nie była jazda , ale stres i oczekiwanie kiedy w coś przywalę.
Na tej feldze przydały by się wyższe opony.
Ale według Unii Europejskiej przy kupnie nowych opon producent nie uzna gwarancji na nie jeżeli rozmiar koła / opony jest inny niż podaje producent.
I właśnie kupiłem nowe oponki. po długich poszukiwaniach i czytania ton opinii i testów wybrałem Goodyear Efficient Grip 235/45/17 97W XL - wzmacniane.
Ponoć mają nowy typ mieszanki gumy z krzemionką i polimerami. Według testu TUV robię do 49% większe przebiegi , spada zużycie paliwa o 1,9% i zmniejsza to drogę hamowania o 2%
Na razie się " docierają "
Moje E39
PostNapisane: 1 lipca 2010, 15:12
W związku z drganiami auta przy prędkości około 120km/h zainwestowałem w auto kolejne parę groszy:
A jutro wymiana
Moje E39
PostNapisane: 2 lipca 2010, 07:31
Moje BMW: E36 & E46
w takim tempie to niedługo wszystko będzie nowe :hyhy: :hyhy:
PostNapisane: 2 lipca 2010, 08:31
Nie no...
Do silnika jeszcze się nie dobrałem ;)
Moje E39
PostNapisane: 10 lipca 2010, 17:12
:kwasny:
Padły mi tarcze ATE :(
Padły mi Zimmermanny :zalamany:
:mad: i kupiłem tarcze i klocki w serwisie.
Z lewej nówka z serwisu a z prawej Zimmermann po 3500-4000 km przebiegu
Ponoć jestem jednym z tego ułamka procenta któremu wykrzywiły się te tarcze.
A to klocki z serwisu - Jurid JAS 187
Gratis dostałem pastę do klocków.
Takie tam na pocieszenie...
Tarcze i klocki wymienione.
Całkiem inna jazda :)
Dzisiaj wymieniłem paski.
Przy okazji rozchyliłem chłodnice a tam pomiędzy chłodnicami...
:orany:
Tak wiec szczoteczka do zębów na pręcie z benzyną a później płyn do silnie zabrudzonych rąk i płukanie woda pod ciśnieniem.
Przy okazji okazało się że była bardzo luźna blokada ( taki zagięty pręcik ) rurki plastikowej z prawej strony termostatu.
Aż dziwne że nie wyskoczyła ta rurka.
Na szczęście rolki nie wymagają wymiany .
Moje E39
PostNapisane: 24 sierpnia 2010, 14:20
... i padły mi i te tarcze :mur:
Byłem w serwisie.
Raz mi przetrzepali całe auto i wyważyli koła , a drugim razem wymienili obie tarcze bo stwierdzili że jedna była wadliwa.
I pomyśleć ze 0,09mm odchyłki powoduje telepanie kiery.
Od tygodnia nie mam drgań kiery :hurra:
Miałem w E36 podświetlaną gałkę zmiany biegów i bardzo mi się to podobało.
Zamówiłem u gościa "janekaudi" coś takiego z nowym mieszkiem i osłoną ręcznego.
zobaczymy co to będzie warte.
Czas na wizualne inwestycje ;)
Moje E39
PostNapisane: 24 sierpnia 2010, 14:55
Moje BMW: E36 & E46
muda44, jak są problemy z tarczami to zmień klocki na inne... może te klocki są za twarde do tych tarcz... :niepewny: :niepewny:
PostNapisane: 25 sierpnia 2010, 00:45
Za każdym razem zmieniałem klocki.
I wiem co i jak się dociera...
ATE i ASO są twardszymi tarczami od Zimmermanów.
ATE kupiłem z klockami ATE i Zimmermany w kpl z klockami.
A w ASO też kupiłem dedykowany kpl tarcz i klocków.
Nie wiem jakiej są firmy tarcze ale klocki to najwyższa półka - JURIDy JAS
Moje E39
PostNapisane: 30 sierpnia 2010, 11:38
Jutro montaż :D
Jestem pod wrażeniem wykonania i świecenia gałki.
Faktycznie świeci na bursztynowo. Rozkład światła jest równy bez plam i z tą samą intensywnością.
Jak za te pieniądze to rewelacja.
Jedynie pierścień aluminiowy od spodu jest minimalnie przestawiony - ciut bardziej odstaje w osi od strony biegów 2 i 4
Skóry bdb i równe szwy - zobaczymy jak będą pasować.
Fotki gałki z obydwu stron.
Moje E39
Użytkownicy przeglądający ten dział: KEMN1 i 8 gości
