Teraz jest 18 października 2026, 21:48
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [e46] ZADYMIŁO SIE !!!!
PostNapisane: 11 kwietnia 2007, 04:45
Wracałem dziś z Kołobrzegu. Lece sobie czas dłuższy jakies 120-160 i nagle widze koreczek, więc ostre hamowanko. Staje i czuje w aucie smrodek i spod auta ( przód) leci mi niebieskawy dym. Zanim jednak wyszedłem, dym zniknął i nie zlokalizowałem miejsca. Juz wcześniej pisałem , że czasem na postoju( na rozgrzanym motorze) czuje przez wentylacje jakiś zapach palącego sie czegoś. Wskaźniki nic nie pokazują, temperatura była OK, co to być może???????
GR.X.
Zakon Wysokich Napięć
Ostatnio edytowano 11 kwietnia 2007, 07:25 przez GARCIA RAMIREZ, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 kwietnia 2007, 06:10
Moze klocki!Zobacz czy tarcze nie byly niebieskie
Obecny E39 530d
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... light=530d
Moj poprzedni COMPACT
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... ht=compact
PostNapisane: 11 kwietnia 2007, 07:48
Myślę że oba symptomy mogą nie mieć powiązania. Ja w E30 czułem raz na jakiś czas smrodek plastiku... Okazało się że przekaźnik miał luzy i pewnie iskrzył aż padł.
Co do dymu, to jakiej firmy masz klocki? Jakie tarcze? Jak klocki kiblowe to będzie dymić, może kanał chłodzenia hamulców (zderzak-zakole) wypadł? - mało możliwe.
Jest też możliwe że klocek się przyblokował, lub coś wpadło i się spaliło. - zdarza się.
Garcia - czy ten smrodek pojawia sie po szybszej jeździe? Pzejedź się kilka kilometrów dość agresywnie - 150, hamowanie, wyprzedzanie, znowu 150 , hamowaie , najlepiej w ruchu, żeby zimne powietrze nie leciało w zderzak (chłodzenie) jak wtedy śmierdzą to "prawie normalne" - ale dymienie - nie.
PostNapisane: 11 kwietnia 2007, 08:22
mysle ze jakbys wracal z katowic to by bylo inaczej.
to przez kolobrzeg.
PostNapisane: 11 kwietnia 2007, 08:25
Możesz mieć to co u mnie. Też zakopciło na niebiesko, spod auta i spor maski dym, spod schowka dym i nie wiedziałem o co biega. Okazało się, że jednak uszczelka pod pokrywą zaworów do wymiany i olej sobie kapał spod niej na kolektor i co jakiś czas kopciło się. Sprawdź, czy nie masz wycieków, a palony olej śmierdzi jak palony plastik...
http://pl.youtube.com/watch?v=fy18NUod8Ho&feature=related
PostNapisane: 11 kwietnia 2007, 08:32
Zdarza się też że jakiś śmieć typu reklamówka wleci na kata i się topi kilka dni... u mojej mamy w megane tak było...
PostNapisane: 11 kwietnia 2007, 11:12
miłem tak w e36 to smród był okropny ale dymu nie było
[you] zobacz moje qp
PostNapisane: 11 kwietnia 2007, 12:54
tego sie obawiam, choć wycieków nie zauważyłem, ale czy w takim wypadku nie spadło by mi ciśnienie oleju i komputer niedałby znaku jakąś kontrolką??? Przejade sie chyba jutro do serwisu, ale wpierw zrobie test, jaki zaproponował Don Kotto, tylko gdzie, chyba na wale wieczorowo poro będzie dobrze !
GR.X.
PostNapisane: 11 kwietnia 2007, 12:56
Ale, ale ! Zapomniałem, że od kiedy zamontowałem sobie ringi ( a mam spryskiwacze reflektorów - niestety bez BLUE LED) ucieka mi płyn do szyb. Może to on na coś kapie, ale zeby dymić na niebiesko ???
GR.X.
PostNapisane: 11 kwietnia 2007, 13:13
Kod silnika: M54B30 Supercharged
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 78&start=0
Siemka! ;)
Ja miałem podobną sytuacje ale mi nie kopciło na niebiesko tylko czułem spalony olej we wnętrzu i okazało sie że miałem do wymiany zimmering tuż za kołem napędowym które jest przykręcone do wału.
Chociaż u Ciebie pewno będzie co innego! :]
Najlepiej wydaje mi sie będzie podjechać do serwisu i tam wszystko oblookają ;)
Pozdro! :)
PostNapisane: 11 kwietnia 2007, 13:55
Olej ma charakterystyczny zapach, dosłownie krople już śmierdzą, nie ma szans żeby jakikolwiek czujnik taką ilość wyczuł.
PostNapisane: 12 kwietnia 2007, 06:26
Kod silnika: M52B25i
zaden czujnik nie moze tego pokazac. jesli gdzies gora wycieka. tak wiec, jesli faktycznie, tak jak u kolegi, bedzie Ci wyciekalo spod pokrywy to na zegarach tego nie zobaczysz. plyn do spryskiwaczy chyba nie dalby niebieskiej barwy dymu. jesli czuc zapach to stawiam na olej.
PostNapisane: 12 kwietnia 2007, 07:31
Generalnie wszystko w samochodzie ma swój smród, inny mają:
-przegrzane hamulce
-przypalone sprzęgło
-gotujący się płyn w gumowych wężach - "wilgotny zapach"
-spalona guma z opon - powoduje efekt zwrotny u wrażliwych
-palony olej na kolektorze - może pachnieć jak za wartburgiem troszkę
-palona izolacja na kablach lub palony plastik (zwarcia)
-palone obwody elektroniczne - smród laminatu
Właśnie sie zorientowałem że moje e23 ( i hobbystyczne dłubanie) dało mi jednak niezłe doświadczenie
PostNapisane: 12 kwietnia 2007, 16:13
-przegrzane hamulce
nie mów że te rzeczy Ci się tam paliło :zdziwko:
PostNapisane: 12 kwietnia 2007, 19:35
-przegrzane hamulce - po pierwszej jeździe po SWAP-ie z 2.8zakatowanego na 3.5
-przypalone sprzęgło - jak się uczyłem robić głupoty
-gotujący się płyn w gumowych wężach - zagotowała mi się z 8 razy
-spalona guma z opon - patrz pkt. 2
-palony olej na kolektorze - zdarza się nie trafić przy wymianie oleju i pare kropelek poleci
-palona izolacja na kablach lub palony plastik - oj w kabelkach to ja nawet pracuje
-palone obwody elektroniczne - smród laminatu - kiedyś podłączyłem 220V do gniazda słuchawek w miniwieży..
Do tego:
-zapach oleju ATF do hydrauliki - jedzie kocimy szczynami że wykręca
-zapach elektrolitu lejącego się po rękach - charakterystyczny
-inna chemia samochodowa... denaturaty, benzyny, rozpuszczlniki, acetony... znam na pamięć :niepewny:
PostNapisane: 12 kwietnia 2007, 20:46
ale wymieniłeś tu nie chemie a środki "koloryzujące" :zdziwko: :D :D
tym mnie dobiłeś :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 13 kwietnia 2007, 05:44
Przeprowadziłem 3 krotny test rozpędzania i hamowania i NIC. Na postoju sprawdziłem czy nic nie cieknie i też NIC. Nic również nie śmierdziałą tą razą. Poczekam na razie. Dziękuje za wszelkie powyższe sugestie. Jak gdzieś wybuchne na trasie - dam znać, albo Lusia da !
GR.X.
PostNapisane: 13 kwietnia 2007, 07:17
Don Kotti Silvestre jak widze nie zawsze był koneserem zielonej herbatki :hyhy:
PostNapisane: 13 kwietnia 2007, 09:07
ciekawe kto to mówi...
Różnie to bywało... :znudzony:
PostNapisane: 13 kwietnia 2007, 22:47
Moje BMW: e36 328i cabrio
Łukasz, a może Ty fifkę nie do końca opaliłeś- wiesz przy hamowaniu troszkę jeszcze tam z niej dymu poleciało? Nie czułeś znajomego zapachu w powietrzu?
A może chciałabyś kupić
Ramki 3D z logo forum
albo
Smycze z logo forum?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 75 gości
